Что заливают в вилку?
Lonesome_Cowboy
Мото: CZ 350 тип 472.5
СообщениеДобавлено: 16 Авг 2013 15:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Viktorr, "может у тебя просто не работают "собственно аммортизаторы" в передней вилке и ты раскачиваешься на пружинах на скорости, поэтому и ощущаешь дискомфорт за рулём" - нууу, раскачка много от чего зависит, например, от состояния рулевого подшипника, подшипника колеса, силы сжимания руля....)
я для общего развития спросил - мало ли, может стоит вилку делать жестче...
barsik72
Темы: 16
Мото: JAWA 640, HONDA NC700
СообщениеДобавлено: 10 Окт 2013 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lonesome_Cowboy, я в 638ую вилку залил масла больше на 50мл в каждое перо. Вилка жёстче стала. Там походу воздух играет роль доп пружин.
Улыбка
Темы: 65
СообщениеДобавлено: 11 Окт 2013 09:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
barsik72, Ни в коем случае нельзя в вилку заливать больше масла! При срабатывании вилки до упора (в какой не замеченной глубокой ямке) получится гидроудар и с гарантией после этого сможешь искать "новую" вилку!
Мото: Ява 350/634-8 1977г.
СообщениеДобавлено: 30 Окт 2013 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хочу залить в вилку масло Motul Fork Oil Factory Line, но сомневаюсь какой вязкости выбрать, 10 или 15W? Кто каким пользовался?
Применять планирую в 634 и 638-й вылке, аммортизаторах.
Андрей-96
СообщениеДобавлено: 30 Окт 2013 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По мануалу 15W40 , лью не жалея Так смешно, что деваться некуда Батя экскаваторщик , я в этом масле купаюсь и техника моя тоже Крутой По вилке скажу всё работает отлично, 10ку пробовал ,мне показалось слабовато.
Я 10000тыс.ЯваОлдовец
Темы: 65
СообщениеДобавлено: 30 Окт 2013 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это совершенно разные вилки, и применяемое масло у них сильно отличается!
Тем более в амортизаторах!
+ все ответы можно вычитать в мануале.
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Андрей-96 писал(а):
По мануалу 15W40 ,
Если на 634, то враньё! FACEPALM
Андрей-96
СообщениеДобавлено: 30 Окт 2013 18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
i_edgars, Почему враньё? если бы мануал писали бы на 4ку сейчас! то уверен бы написали SAE 15W40 . На 638 ещё в 90м писали все масла по стандартам SAE.
Ванек93
Мото: CZ472/3
СообщениеДобавлено: 30 Окт 2013 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня обычная АЖ-12Т залита в переднюю вилку 638-ки.., езжу нормально, меняю раз в сезон. Дешево и сердито.
Последний раз редактировалось: Ванек93 (31 Окт 2013 16:50), всего редактировалось 2 раз(а)
Темы: 65
СообщениеДобавлено: 30 Окт 2013 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей-96, Веретенное масло в 5 раз жиже при -40 градусов чем даже 0W по SAE!!
А при + 40 градусов имеет такую-же текучесть как SAE 50
Веретенное масло АУ сильно грубо по вязкости можно было-бы сравнить с каким-то выдуманным -30W 30, если по SAE!
http://www.vesnatehno.com/oils/masla-gost/maslo-au-veretennoe.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0
Вот потому и враньё!
Если какое 0W 30, то еще с огромным за волоса можно подтянуть для изношенной вилки на 634-ку или старуху.
п.с. я лично занимался перекалибровкой вилки ИПС из масла АУ на масло 10W 30, так что кое что знаю и видел.
Последний раз редактировалось: i_edgars (31 Окт 2013 12:13), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 31 Окт 2013 08:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
i_edgars, т.е. аналогов вилочного масла для Явы нет? Для всех подходит, а для явы нужно особенное Эхххх
Темы: 65
СообщениеДобавлено: 31 Окт 2013 12:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
oilrefinery, Вот специальные амортизаторные масла вязкостью от 5 до 40 wt - есть куча других фирм. Подбирай вязкости, смешивай если надо, смотри другие их технические данные.
Ну а в принципе надо смотреть вязкость при + 40 (или + 50), вязкость при -30 и температуру застывания, ну и конечно какое влияние на резинотехнические, бронзовые и алюминиевые изделия + способность смазывать и не пенится.
Моторные или трансмиссионные это не амортизаторные, и не подходят ни для одного мотоциклетного амортизатора!
Ночной ездок
Мото: Jawa 638 0 00 88г.
СообщениеДобавлено: 11 Сен 2017 12:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Залил себе в 638 10W40 полусинтетику Лукойл,на время,в итоге уже 2 года на нём катаюсь,и вспоминаю только тогда,когда надо его сменить,всё шикарно работет. Палец вверх
Вадик
Темы: 16
СообщениеДобавлено: 08 Сен 2018 01:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прочитал эту тему, нет единого мнения, какое масло лить.
Помимо изношенности, климата, еще наталкивает на мысли про вес ездока...
потому-что если сядет чел на 120 кило + пассажир, или 70 в одиночку - разница есть... и масло скорее всего разное надо под такие разные условия.
может ли масло быстрее перетекать по полостям в амортизаторах в зависимости от нагрузки на них?
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
сам мучаюсь с выбором на вилку и аморты - что лить...
уже перебрал, осталось масло.
Темы: 65
СообщениеДобавлено: 08 Сен 2018 11:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вадик, от нагрузки вязкость масло ни как не влияет. На переднюю вилку нагрузка влияет очень мало, а на задней для этого имеется регулировка даже на Старушках.
Sintec70
Мото: ява 634
СообщениеДобавлено: 26 Сен 2018 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня вилка 638 , залил дешманское масло газпром 5w40 по 200мл. Работает отлично, не пробивает и не жесткая.
Судьба повернулась к тебе задницей?
не растраевайся - пристраевайся.
Страница 6 из 7
