комутатор "Пульсар-М" + коректор детонации!
На страницу 1, 2  След.
sheitan
СообщениеДобавлено: 23 Июн 2005 07:54    Заголовок сообщения: комутатор "Пульсар-М" + коректор детонации! Ответить с цитатой
Ссылка --> комутатор "Пульсар-М"
Что думаете по этому поводу?
Deimos
Мото: JAWA 350-638
СообщениеДобавлено: 23 Июн 2005 10:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще енто для регулировки УОЗ.Когд заправляешся неизвестно чем и начинается непонятная детонация,подкручиваешь из салона на ходу и едешь(чёбы под капот не лазить),либо для экономии-когда переходишь с 92 на 76 и обратно.
Из банды Квакина.
Кулхацкер
Мото: JAWA 350-638-5
СообщениеДобавлено: 23 Июн 2005 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Примерно так. Это устройство позволяет оперативно (прямо с водительского места) менять вносимую устройством задержку искрообразования. К ФУОЗ сей девас никакого отношения не имеет. Выходная часть - КТ898А1 или в лучшем случае - BUZ931.
Stalt
Темы: 16
Мото: CZ-350, Иж-Юпитер-3К
СообщениеДобавлено: 23 Июн 2005 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хе... Ничего там подкручивать не надо... Все меняется автоматически (в том числе и УОЗ), но при условии, то коммутатор подключен к системе питания авто... На мотоцикле это не актуально, а тем более не реально...
Подобный коммутатор упешно работает у меня...
Марка .......... СZ-350 ( Иж-Юпитер-3К )
Год выпуска .. 1982 ( 1974 )
Мощность, л.с. ......... 20 ( 28 )
SanTiaGo
СообщениеДобавлено: 23 Июн 2005 16:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что вы вообще запутали меня... На сайте ж конкретно написано:"Корректор детонации позволяет изменять момент зажигания непосредственно из салона автомобиля"...у почему на мотоцикле не актуально?
Stalt
Темы: 16
СообщениеДобавлено: 23 Июн 2005 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мля, для тех, кто в танке... Улыбка
Потому что корректор детонации относится к системе питания!!! Т.е. без АВТОШНОГО КАРБА работать не будет...
Могу отсканить паспорт к этому прибору, где четко нарисовано, как подключать.
Stalt
Темы: 16
СообщениеДобавлено: 23 Июн 2005 16:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а на мото куда, в поплавок провод присобачишьЭ-э-э... Улыбка
Кулхацкер
СообщениеДобавлено: 23 Июн 2005 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Устройства "Пульсар" (а их - туева хуча, целое семейство) производятся у нас в ауле, на улице Ярославской, в здании ВНИИнеруд на 4 этаже. Заходил я к ним в гости. Никакой угол АВТОМАТИЧЕСКИ там не меняется. Внутри - несколько вариантов - чисо транзисторная, на таймере 555 и на 497 (для зубил).
На мотоцикл поставить - более чем реально, обычные восьмерочные коммутаторы ведь стоят. Но нафига? Регулировать УОЗ вручную, как на старых ХарлеяхЭ-э-э...Э-э-э...??
SanTiaGo
СообщениеДобавлено: 23 Июн 2005 17:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
to Stalt: Ну тогда для чего эта коробочка на фото рядом с коммутатором?
Её ведь можно как хочешь обозвать... корректор детонации или корректор УОЗ...суть от этого не поменяется...
RIP
Мото: Ява-350-638
СообщениеДобавлено: 24 Июн 2005 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SanTiaGo, понимаешь ли, ВАЗ 09 и 08, не так уж новые машины, и для тех у кого уже проблемы с обычным комутатором, выпустили этот аппарат, чтобы они меняли, крутили, глядишь и лучше поедет их старушка........
Рождённый ездить, ходить не может.....
Петрович.Бл
Мото: Ява 350 634/07 84 г.в.
СообщениеДобавлено: 24 Июн 2005 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на какой угол ( или раст. до вмт) можно менять?
Кулхацкер
СообщениеДобавлено: 25 Июн 2005 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
16 градусов по коленвалу.
"Коробочка" рядом с коммутатором - просто вынесенный за его пределы пульт управления - корректировка УОЗ и режим "резерв" (хочу посмотреть на того, кто этот "резерв" на мотоцикле включит Так смешно, что деваться некуда :o ), в некоторых модификациях ещё противоугонная функция.
Петрович.Бл
СообщениеДобавлено: 25 Июн 2005 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кулхацкер, а в мм это сколько будет?Что-то не могу сообразитьС пивом по жизни
SanTiaGo
СообщениеДобавлено: 27 Июн 2005 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мм это будет вот сколько: 65/180*16=5.78мм
65-ход поршня
Вроде так.
Roalse
Мото: 638
СообщениеДобавлено: 27 Июн 2005 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так я не понял...
Это прсто коммутатор, только ещё + ручная регулировка задержки... или там ещё автоматические уоз есть...
Если без АУОЗ, то вроде как наоборот удобнее будет...
регелировать зажигаение...
Выставил на глазок, прикрутил крышку, а потом ругулируешь крутя ручку....
А что ещё там за резерв.... кто-нить может выслать мне рукововдство на этот чудо-юдо коммутатор на мыло: roalse2000@mail.ru ?
Страница 1 из 2
