Шуpик
Регистрация: 09.02.2016 Сообщения: 2 Темы: 0 Откуда: Харьков Мото: Cezet 500
Доброго времени суток!
Возник вопрос. Чем можно заменить стопорные кольца на Cz 500,
диаметр 82.5 мм. Местные говорят что москвичевские всунуть и не париться. Но тут же температурный режим + обороты.
И второй вопрос какая должна быть прокладка между гильзой и головкой цилиндра?
Спасибо! |
TIMICH Карточек: 1 Бывалый
Регистрация: 09.07.2013 Сообщения: 169 Темы: 5 Откуда: Узбекистан Мото: ZZR250, CBR 600RR,CZ125
выплюнет он твои кольца |
N&S
Регистрация: 07.09.2014 Сообщения: 95 Темы: 0 Откуда: Томская обл. с Шуркино Мото: Чезет 514 горшок 981 с проточкой продувочных каналов и переваркой выпускной трубы на прямо)))
Стопорные кольца от бурана, поршневые от тазаваза, ремонтные которые хромированные, остальные на выкидку прокладка из обожжоного алюминия! Както так _________________ Дает адреналину старичек))) |
san san
Регистрация: 15.02.2014 Сообщения: 971 Темы: 18 Откуда: Петропавловск-камчатский Мото: разные
со стопорными кольцами от бурана надо быть отсорожным,диаметр проволки не совпадает с ОЕМ. |
Sportyaga
Регистрация: 28.05.2010 Сообщения: 11 Темы: 1 Откуда: Ухта Мото: cz-250 iz-ps 350 iz-pl-5
Привет всем.
Вобще собрал я мотор чезет 250(513)
1) замена всех подшипников
2) замена шатунных сепараторов, включаю плацев.
3) замены всех сальников мотора и сборка мотора на герметик victor reinz.
4) был куплен поршень тайговски( австрийский), был отдан на расточку.
5) подрезал низ на 2.5мм, верх гильзы не трогал, все это дело я собрал, итог поршень сейчас стоит в нмт немного ниже перепускных окон, вмт не доход, недоход и другие фото можно посмотреть у меня в альбоме в vk
https://m.vk.com/album12660625_229801559
И так, собрал полностью настроил зажигание 2.6 мм до вмт, карбюратор жаклеры 145, 45 игла 2 вырез( по книге)
Все это дело я запускаю прогреваю начинаю трогаься, еду даю полный газ а мот бррр и глохнет, только стоит приотпустить ручку газа и поднять немного обороты и дать полный газ мот начинает ехать, не совсем лететь но лучше, собственно не знаю пока с чем это связано, у кого какие соображения.? Может такое быть из за недохода поршн, который я коды на низах не сжимает нормально.?
Игла 2.5 трубка 2.8 уровень в норме.[/code] _________________ Sportyaga |
ader
Регистрация: 31.12.2012 Сообщения: 101 Темы: 2 Откуда: геленджик Мото: чз380
Скорее всего карбюратор беднит,может и из за нарушения фаз. |
vordkok
Регистрация: 02.10.2013 Сообщения: 10 Темы: 1 Откуда: Россия Мото: Чезет 472.6
Sportyaga
Какой именно гтж или хх ? _________________ Sportyaga |
vordkok
ГТЖ поставь меньше, подойдет с явовского карба или карбюратора с ваз 08-09. Но сверлить придется |
Sportyaga
ader писал(а): |
Свеча чёрная _________________ Sportyaga |
yura_brk
Эгоист
Sportyaga
Привет, на этом мотор на вмт какой недоход поршня ?
Если смотрели мои фото там есть с недоходом, так ли там ? _________________ Sportyaga |
yura_brk
Эгоист
Sportyaga, Это было 4 года назад. Не помню я про недоход. В картинках есть поршень в нмт. Можешь на это ориентироватся, прокладок под цилиндр я не ложу. Доп мероприятий по повышению СЖ я не делал. У тебя зажигание какое? _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
Некит Садовод
Регистрация: 27.04.2016 Сообщения: 1 Темы: 0 Откуда: Новосибирск Мото: Новосибирск
Недавно купил cz 125, проблема с коробкой.
Почему лабка кпп не уходит вниз. При понижении передач. |
san san
Некит Садовод писал(а): |
Снимай боковую кышечку со стороны ведущей звездочки и смотри работу собачек,скорее всего подзакисли .Собственно,свеже преобретенный мот раскидать на атомы необходимо.Потом собрать и наслаждаться.В противном случае вынос мозга себе и окружающим.Без вариантов.
Скачиваем мануал.Изучаем.Вопросы отпадут сами собой. |
