Песочница: Не заводится, не включается и прочее масло...
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 45, 46, 47, 48  След.
Роман Басурман
Мото: CZ125
СообщениеДобавлено: 21 Окт 2016 21:33    Заголовок сообщения: CZ125 Ответить с цитатой
Здравствуйте Уважаемые,приобрел cz125 Крутой заменил сальники коленвала, точнул поршневую - не заводится. вопрос :если на выкрученной свечке есть искра, факт ли, что мотоплат живой?
SАN
Темы: 27
СообщениеДобавлено: 21 Окт 2016 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на 250ке было что искра замечательная, а не заводился. Ставил абсолютно новую свечу, и заводился сразу и ехал. А свечи, на котрых Чезет не заводился отлично работали на Яве. Короче требователен мой чезет к свечам был.
Короче попробуй для начала поставить новую свечу. Не просто другую, а именно новую.
Роман Басурман
Мото: CZ125
СообщениеДобавлено: 21 Окт 2016 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свечка NGK новая он заводился даже проехал метров 100 постоял сутки - завелся на следующий день - нет -свеча мокрая вспышек нет Головой об стену
Добавлено спустя 13 минут 57 секунд:
На сколько Вам хватало новой свечи на Чезете?
yura_brk
Эгоист
Темы: 20
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 21 Окт 2016 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зазор в свечке поменьше сделай, или книжку почитай))
Роман Басурман
Мото: CZ125
СообщениеДобавлено: 21 Окт 2016 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зазор 04 книжка прочитана опережение 1.5 жиклер холостой 50 главный 160 уровень 11мм игла на 2 сверху бензик 95 Так смешно, что деваться некуда не заводится Головой об стену
yura_brk
Эгоист
Темы: 20
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 21 Окт 2016 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Было похожее и поршневая на вид живая, и всё остальное так же, поршень с кольцом заменил и всё заработало. "точнул" ниачём не говорит, если только всё оригинал новое туда заточил))
Роман Басурман
Мото: CZ125
СообщениеДобавлено: 22 Окт 2016 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В том то и дело стоял поршень на 56 но гильза была изношена нашел цилиндр меньше расточили по поршню +004 то есть по мануалу кольцо в норме 03 я так думаю если такой привереда к свечам нужно искать аналог зажигания не верю мотоплату Балуй тут у меня! Колхоз!
yura_brk
Эгоист
Темы: 20
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 22 Окт 2016 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Опрессуй мотор сначала на всякий случай.
Роман Басурман
Мото: CZ125
СообщениеДобавлено: 22 Окт 2016 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Э-э-э... Залить солярку в полость коленвала?
Добавлено спустя 11 минут 34 секунды:
Огромное Спасибо за советы попробую отпишусь Палец вверх
yura_brk
Эгоист
Темы: 20
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 22 Окт 2016 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не надо солярку. Заткни пробками выхлоп и вхлоп, опусти поршень вниз и дай внутро хотя бы 0.5ат давления воздуха. Можешь брызгать мылом по местам возможных утечек и сальникам кв.
Роман Басурман
Мото: CZ125
СообщениеДобавлено: 23 Окт 2016 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте, итак :снял карбыч, вместо него чопик металлический, на место выхлопа -резиновый шланг с переходником под насос, поршень -нмт, свеча закручена, начинаю качать 0,25 атм начинает дуть с сапуна кпп, поясню, правый сальник кв стоит жигулевский, с первичного вала кпп, 28/47, втулка за шестеренкой увеличена до 28 мм, сальник стоит пружиной в коробку, соответственно, его продувает, пружина подрезана, подтянута, на сальнике, затыкаю сапун кпп, качаю 0,5 атм, все стоит, нигде не травит, больше качать боюсь, опасаюсь за здоровье других сальников Балуй тут у меня! пробую заводить с заткнутым сапуном кпп, две три вспышки и все Так смешно, что деваться некуда трын дын дын Так смешно, что деваться некуда трын дын дын Так смешно, что деваться некуда масло в коробке без бензина Крутой
yura_brk
Эгоист
Темы: 20
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 23 Окт 2016 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сальник пружиной к кв переверни и втулку самодельную хотя бы на герметик посади. Я всегда сальники под зажигание ставил пружиной наружу, на 250 и 380. У 125 одно кольцо и одна канавка под него низвестного состояния. Продуватся не должно никак через сальник. хоть куда пружина.
Роман Басурман
Мото: CZ125
СообщениеДобавлено: 30 Ноя 2016 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте катаем пока на 380 с MOTOPLAT по этому поводу возник вопрос к Бывалым : если к MOTOPLAT для запуска подключать аккумулятор на 6 v Э-э-э... может легче будет заводится? так то он заводится но провернуть порезче не всегда получается
yura_brk
Эгоист
Темы: 20
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 30 Ноя 2016 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Научись находить киком вмт и порезче получится само )) По поводу соединения источников переменного и постоянного тока лучше спросить у ближайшего учителя физики. С намеком
Роман Басурман
Мото: CZ125
СообщениеДобавлено: 06 Дек 2016 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте и вот свершилось мотор 125 запел тянет че напуганный Палец вверх причина была в поплавках -топляк Головой об стену Головой об стену Головой об стену сделал из девяточного карба - все!!! -уверенный запуск тянет см.выше Так смешно, что деваться некуда шипую колеса зима вроде теплая будем катать Вам Мужики Спасибо ОГРОМНОЕ за то что делитесь опытом за участие Улыбка есть еще живые CZ в оригинале Палец вверх Колхоз!
Страница 46 из 48
