"Нестандартный ремонт коленвала ЯВА ."
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 42, 43, 44, 45  След.
СообщениеДобавлено: 03 Ноя 2016 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Расстояние между блинами вала 634 отличается от расстояния между блинов 638.
Italyanec
Темы: 21
Мото: Jawa 350/638
СообщениеДобавлено: 03 Ноя 2016 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня 638 все вопросы задаю для того, чтоб распрессовать лишь средний палец не трогая шатуны, хочу вставить в четырёх точках по диаметру блинов между 1 и 2 а так же между 3 и 4 нужные размеры, а между 2 и 3 приспособу чтоб спрессовать либо в сторону генератора либо в сторону сцепления куда уж пойдет
СообщениеДобавлено: 03 Ноя 2016 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Italyanec, Да не мучайся!
Намного проще распрессовать коленвал с одной стороны, чем мудрить как разобрать середину.
Просто поверь на слово! Имею опыт.
Italyanec
Темы: 21
Мото: Jawa 350/638
СообщениеДобавлено: 03 Ноя 2016 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="i_edgars"] Я думаю в двух точках, где центровочные отверстия в блинах, расположить болт вкрученный внутрь шестигранниика с внутренней резьбой и работая поочередно, чтоб без перекоса, на разжим ключами распрессовать этот средний палец
bagrin9
Мото: Jawa 638.5
СообщениеДобавлено: 04 Ноя 2016 07:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Italyanec, я двумя болтами распрессовал КВ на две половины, никаких проблем с этим не возникло Крутой
Italyanec
Темы: 21
Мото: Jawa 350/638
СообщениеДобавлено: 04 Ноя 2016 13:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и я на это надеюсь. А ты когда разжимал болтами коленвал с среднего пальца, между блинами где шатун сидит вставки залаживал, чтобы вдруг в сторону шатуна блин не пошел?
serg1972
СообщениеДобавлено: 04 Ноя 2016 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Italyanec, В сторону шатуна блин не пойдет, тк обе стороны коленвала свободны ...
bagrin9
Мото: Jawa 638.5
СообщениеДобавлено: 04 Ноя 2016 15:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ничего не залаживал
Italyanec
Темы: 21
Мото: Jawa 350/638
СообщениеДобавлено: 04 Ноя 2016 16:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто я располовинил двигатель чтобы Подшипник вторичного вала поменять, а теперь решил заменить заодно и центральные подшипники, они с 91 года вращаются, нареканий на коленвал нет, вот чтобы сохранить все эти расстояния между блинами хочется подстраховаться, ведь по пальцу шатуна блин тоже может сдвинутся или я ошибаюсь?
serg1972
СообщениеДобавлено: 04 Ноя 2016 17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Italyanec, Вроде писали уже выше что расстояние между блинами зависит от длины пальцев... А если имеется в виду расстояние между внутренними блинами - то оно при полной запрессовке среднего пальца не измениться , т к средний палец ступеньчатый ( средняя часть больше в диаметре )...
СообщениеДобавлено: 04 Ноя 2016 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такой КВ тоже был (мод. 360), правда изначально распрессовывал не я. Он был не до конца собран, мне его пришлось снова разобрать. Я взял 3 болта М10х1 с гайками, на них напилил из 1/2" трубы соответствующие втулочки, затем по очереди гайки эти ключом откручиваешь, и блины очень легко расходятся. Как правильно отметил serg1972, никакой в данном случае нет необходимости прокладывать между остальными блинами, т.к на них не действует ничего.
Italyanec
Темы: 21
Мото: Jawa 350/638
СообщениеДобавлено: 05 Ноя 2016 08:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, парни, за подсказки, но после сборки коленвала, я так понимаю, искать человека для центровки всё же надо,да?
СообщениеДобавлено: 05 Ноя 2016 09:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обязательно, и лучше бы тебе вал сделал тот человек, который потом его и отцентрует.
bagrin9
Мото: Jawa 638.5
СообщениеДобавлено: 05 Ноя 2016 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я себе сам центровал на призмах. Если меняешь только центральный, то проще, у меня изменилось расстояние только между 2 и 3 блинами, биение на цапфах составляло около 2 мм при этом. А после того как это расстояние выровнял биение стало около 0.04 соток. И ещё мне было легче потому что КВ до этого не перепрессовывался
Italyanec
Темы: 21
Мото: Jawa 350/638
СообщениеДобавлено: 06 Ноя 2016 09:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мой КВ тоже не прессовался, мой двигатель впервые расколол я, заклинил подшипник вторичного вала, но уже заодно и центральные подшипники решил поменять
Страница 43 из 45
