Натяжение тросика газа
shulya
Мото: 350-638
СообщениеДобавлено: 18 Июл 2005 11:13    Заголовок сообщения: Натяжение тросика газа Ответить с цитатой
350-638
1. Помогите тупому человеку. Тросик газа вообще как-то натягивается? А то пока менял правый переключатель, поставил тросс - но он слишком сильно вытянулся, короче люфт ручки, и по ходу он не закрывает дроссель до конца, судя по оборотам. Заводится с пол пина, но лупит явно не холостыми...
Вообще машина только перерегулированная (не мной) и наблюдается следущая хрень. Вроде слишком медленно cбрасывает обороты на ноль. Т. е. когда переключаешься, выжимаешь сцепление вроде как с отпущенным в ноль газом - орет как потерпевший, ну и переключает понятно не без зуда. Но со временем обороты до холостых все же падают, просто очень долгий процесс. Это тросик или неправильная регулировка карбюратора?
2. Помогите слепому. Как ставиться тросик к лягушке управления стоп сигнала, от заднего торомоза. Не могу найти куда воткнуть конец. Он должен крепиться где крюк - у ножного тормоза или у самой колодки на колесе или маятнике? Не могу дырки нужной найти. В книжках тоже не вижу. Или тросик не от Явы впихнули, хрен поймет. Старого у меня просто не было.
Кулхацкер
Мото: JAWA 350-638-5
СообщениеДобавлено: 18 Июл 2005 17:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может ты трос бензобаком прищемил (бывает такое), проверь, что весь трос свободно двигается от рукоятки руля до карбюратора
alx1
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 18 Июл 2005 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1.Натяжение тросика газа регулируется вращением муфточки, в которую вставляется тросик в верхненй крышке карбюратора.Если муфточка уже полностью закручена, а трос натянут, прийдется укорачивать оболочку троса.
2.Где крюк у ножки тормоза. Там есть два отверстия. На тросике должна быть П-образная скоба с 4-мя парами отверстий. В подходящие отверстия вставляется обычный шплинт и слегка разгибается. Так много отверстий сделано для регулировки момента включения стоп-сигнала.
valmon
Темы: 14
Мото: Suzuki Skywave 400
СообщениеДобавлено: 19 Июл 2005 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вариантов много,прежде всего посмотри в каком состоянии трос и рубашка,потом проверь всё что тебе посоветовали,а дальше и регулируй и зажиг. глянь вообщем по полной проверь все ли ОК!
shulya
Мото: 350-638
СообщениеДобавлено: 19 Июл 2005 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 Кулхацкер, alx1, valmon,
Спасибо, поставил новый тросс, все вроде работает приемлимо. С тормозом - просто впарили не тот тросс - не пойми от чего. Новый комплект купил, поставлю.
Страница 1 из 1
