alex4myname
Регистрация: 25.03.2012 Сообщения: 11 Темы: 1 Откуда: Харьков Мото: ява 634
Здраствуйте, видел яву с воздушной вилкой не знаю от какого ЧЗ на яве 638, даже ехал на ней))). Ощущения от езды по ямам приятнее чем на родной. Закралась мысль поставить себе на 634 яву такую вилку. Можно-ли это сделать, где ее найти и как поставить? Может кто-то делал и поделится опытом. Заранее спасибо. |
Такие вилки от CZ 511 тип 984, 70- 80 х годов. У них даже если не ошибаюсь диаметр перьев под размер траверс от старухи или 634. Только найти ее в нормальном состоянии проблема, хотя может в Украйне с этим все и не так плохо. |
андрей 14003
skinonsan, а каков диаметр перьев у более поздних кроссачей, например того-же 516-го. Вдруг одинаков с перьями под траверсу Явы-638 (что и равняется ЧЗ-472). _________________ Куплю диафильмы производства СССР. |
alex4myname
А она нормальная? Становится без переделок? а если от 125 ЧЗ? |
kuzmich05
Регистрация: 10.11.2007 Сообщения: 152 Темы: 2 Откуда: Украина, Донецк Мото: 634
отвечу за skinonsan диаметр перьев 36, у меня стоит вилка с 516 в траверсах от 638- получается надо проточить верх пера так же как и на 638, и ось колеса придётся новую делать, также с тормозами придётся помудрить |
андрей 14003
kuzmich05 писал(а): |
Так вот это и нужно автору темы . Еще бы фотки того, что получилось. _________________ Куплю диафильмы производства СССР. |
Я маленько не догнал наверно что спросили в самом верху. От CZ 516 стоит вилка переделанная у меня, но на 638 -й Яве. Там таки да, все становится без проблем - только перья нужно укорачивать, протачивать и пере резать резьбу под гайку чтобы соблюсти геометрию мотоцикла и его высоту по сиденью. Если вдруг заспичить барабан переднего колеса кроссового CZ на обод на 18, то вообще ничего делать и не нужно почти. Мне просто на днях мозг запарили с вопросом установки подходящей вилки вместо штатной на модель 350/360, там же вроде в траверсах диаметр под перья 34мм? Оттого так и написал. |
kuzmich05
ну фотки есть немного в этой теме http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=2964&postdays=0&postorder=asc&start=180, ну и как сказал skinonsan "только перья нужно укорачивать, протачивать и пере резать резьбу под гайку чтобы соблюсти геометрию мотоцикла и его высоту по сиденью", но я брал вилку видать уже резанную поэтому не могу сказать на сколько надо отрезать( разница у меня получилась если сравнивать с 638 от центра оси до верха 2,5 см), по колесу первый сезон ездил с явовским, единственное тормозной щит с 634 и система крепления как на чезете. |
alex4myname
еще бы фотки... если просто поставить вилку от ЧЗ 516 что нужно переделывать? по диаметру она войдет в 634 раму? по высоте пускай бы была, или она сильно большая и как будет смотреться? если есть скиньте фотки |
kuzmich05
ну тебе ж выше написали, что надо сделать или ты не читаешь |
alex4myname
пока написал уже сообщение пришло) а без укорачиваний сильно длинная будет? если поставить задние аморты по уровню с этой вилкой? |
Сильно длинная будет. Безпонтовая затея ставить вилку на Яву так как она есть.
Вот так выглядит моя, на ЦП не ставится -но так делал с умыслом, хотел чтоб повыше стока была.
http://forum.jawaold.su/files/____2_137.jpg |
Гуд Вин
Регистрация: 03.09.2018 Сообщения: 3 Темы: 1 Откуда: Ульяновск Мото: Ява 638, 634, ЧЗ-350, Урал -М63, Урал Турист
А можно узнать что с осью не так? |
Потому что штатная от 638 не подойдет, короткая, и другой конфигурации, подойдет ось поэтому от кроссового СZ516 или делать, как и было написано выше. |
Евгений! Карточек: 2 Профи
Регистрация: 12.01.2006 Сообщения: 320 Темы: 24 Откуда: Моск.обл., Наро-Фоминск Мото: Ява 350/639.2 Chopper '98
оо!! надо мне на Чоппер приделать такую вилку!! Easy Rider будет!! только как с тормозом дисковым быть??
хотя можно просто перья удлиннить.. только как? |
