Пресс для коленчатого вала
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
abakumov-dimon
Мото: JAWA 350/634
СообщениеДобавлено: 26 Авг 2012 10:53    Заголовок сообщения: Пресс для коленчатого вала Ответить с цитатой
Здравствуйте все! Сделал себе пресс для коленвала на основе гидравлического домкрата, распрессовал и спрессовал уже 2 колена, одна только проблема – нужно работать верх ногами, фото выложить немогу, могу только описать конструкцию пресса, если кому интересно
bobby
Мото: Jawa 350
СообщениеДобавлено: 26 Авг 2012 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если честно, распрессовать и спрессовать коленвал дело не очень хитрое. Главная проблема - центровка.
PDB
Откуда: Село Пазелки, Бессоновский район, Пензенская область
Мото: Ява 250 урожая 61 года;Ява 360 64 года; Ява 638 86 года; CZ 472.4 1976 года; CZ 350- будущий кросс
СообщениеДобавлено: 26 Авг 2012 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пиши-пиши, интересно глянуть
Тише едешь- больше ресурс))
abakumov-dimon
Мото: JAWA 350/634
СообщениеДобавлено: 26 Авг 2012 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Взял два 140-ых швеллера длиной около 300мм собрал их параллельно 4-мя шпильками ф16 мм плоскими частями друг к другу на расстоянии 500мм, расстояние между шпильками 180мм и 70мм. Внутрь между швеллерами и между шпильками установил опору для коленвала на один швеллер и прихватил сваркой. Опору изготовил из стальной трубы ф150мм внутри, толщина стенки 5мм высота опоры 150мм, также сделал вырез в опоре шириной 40мм и длиной на всю высоту опоры для шатунов и отверстие в швеллере около 30мм для цапф коленвала.
Процесс расспресовки коленвала. Конструкцию ставлю вертикально на стол, швеллер с вырезом под цапфы и прихваченной к нему опорой находится сверху. Далее устанавливаю коленвал в опору, шатуны направляю у вырез, под впрессовываемую чеку устанавливаю два упора параллельно меж собой по обе стороны шатуна, упор изготовил из шинки –толщина 10мм, ширина 30мм, длина 175мм. Далее на нижний швеллер устанавливаю гидравлический домкрат напротив шатунного пальца и с помощью поршневого пальца от Днепра выпрессовываю палец шатуна коленвала, при этом шток домкрата давит через палец от Днепра в палец нижней головки шатуна, щека при этом упирается в упоры, упоры в опору. Цапфы и средний палец коленвала выпрессовываю с помощью старого пальца нижней головки шатуна явовского коленвала.
С намеком
PDB
СообщениеДобавлено: 26 Авг 2012 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фото, фото давай С намеком
Pic-nic
Мото: __________________ Jawa 350-360/00 (1970) Jawa 350-360/00 (1973)
СообщениеДобавлено: 26 Авг 2012 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
abakumov-dimon, интересная конструкция
Я (т.к. варить не умею Смущенный ) собираю себе вот такой простой пресс. Два стальных листа толщиной 9мм (верхний с вырезом для нгш), четыре 8мм шпильки, домкрат, кусок рельсины (в качестве рычага) и поршневой палец от какого-нибудь авто Улыбка
Думаю испытаю как сезон закончится)
http://4put.ru/pictures/max/352/1084271.gif
Он мне не друг и не родственник..
Он мне - заклятый враг, -
Очкастый частный собственник,
В зеленых, серых, белых "Жигулях"!
sviZZZist
Мото: CZ
СообщениеДобавлено: 26 Авг 2012 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С прессом то понятно. А вот действительно кто какими приспособами пользуется при центровке?
PDB
СообщениеДобавлено: 26 Авг 2012 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прессовали с другом вал от "минска", отдавали знакомому токарю- по дешевке отбалансировал
3310
Мото: 638
СообщениеДобавлено: 26 Авг 2012 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pic-nic, а не упрется ли палец НГШ в щеку противовополжной стороны квала, при таком методе ? Эхххх Тогда придется разъединять две полвины между собой, а если замена ценральных пдш не входит в планы - тогда как быть? Проще давить сверху над НГШ, специально изготовленным П-образным клином. К тому же, палец всегда остается (почему то) в наружной щеке. С намеком
Pic-nic
СообщениеДобавлено: 26 Авг 2012 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
3310, а как же он упрётся?? Глянь на схему: нижняя (по рисунку) щека упирается в платформу пресса, а остальная часть к-вала (вместе с пальцем нгш), в свою очередь, свободно выходит "вверх" из щеки.
Да и на пальце нгш имеются "ступеньки" для щёк, так что сама попытка "протолкнуть" его сквозь щеку потерпела бы полное фиаско Так смешно, что деваться некуда
abakumov-dimon
Мото: JAWA 350/634
СообщениеДобавлено: 26 Авг 2012 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://content25-foto.inbox.lv/albums/d/demon_634/26-09-2012/DSC01369.sized.jpg?1396164754
http://content25-foto.inbox.lv/albums/d/demon_634/26-09-2012/DSC01371.sized.jpg?1396164821
http://content25-foto.inbox.lv/albums/d/demon_634/26-09-2012/DSC01370.sized.jpg?1396164847
Последний раз редактировалось: abakumov-dimon (30 Мар 2014 10:35), всего редактировалось 1 раз
3310
Мото: 638
СообщениеДобавлено: 26 Авг 2012 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pic-nic, тогда таким образом стянется только крайняя щека, а палец останется во внутреннем "блине" и как быть с ним дальше ?....про "ступеньки" на пальце не совсем понял - их там ни разу не наблюдал. Хитрость
abakumov-dimon
Мото: JAWA 350/634
СообщениеДобавлено: 26 Авг 2012 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ступени имеются на центральном пальце коленвала
СообщениеДобавлено: 26 Авг 2012 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
3310, все правильно - палец выталкивается из наружной щеки, а одевается щека на палец в щеке ближе к центру, который уперт упором.
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
Ровной массивной плитой (желательно шлифованной), штангенциркулем (0,05 мм), зубилом, медным бруском и молотком, + солнце или сильный источник света.
Темы: 74
СообщениеДобавлено: 29 Авг 2012 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
любая прессовка должна осуществляться за один ход. Если автомобильный домкрат позволяет с помощью приспособ за один "качок" запрессовать деталь, то он годится. Если нет, то имеем неравномерную посадку деталей что не есть гут.
Страница 1 из 7
