Генератор от скутера на Яву. Часть I
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 97, 98, 99, 100  След.
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов JAWAold.su -> Электрика
DevilFormat
Карточек: 5
Темы: 10
Мото: JAWA 360
СообщениеДобавлено: 20 Авг 2016 14:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне тут пришла идея насчет моей проблемы что мотоцикл заводится без ключа, и глушиться в правую сторону то есть вкл замка. Что если поменять местами, основной + с реле кинуть на клему 15 замка, а провод который шел на реле глушилки подключить к 30 замка. Получается уже нельзя будет завести без ключа, Правда теперь клема 15 будет считаться главным +.
Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:
Правда одно не понятно, при таком подключении возникает КЗ в коммутаторе, когда подключен аккумулятор. На реле идет + который каким-то образом задевает провод глушилки который подключен к реле и коммутатор горит, с этим еще не придумал как бороться.
Virtuoz540
Мото: 634
СообщениеДобавлено: 20 Авг 2016 16:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЭВМ писал(а):
Virtuoz540, по этой схеме как раз и выходит, что при включении зажигания включается и "глушилка", реле нужно пятиконтактное.
На реле контрольной лампы "зарядки" надо красно-синий провод на массу переключить, а на лампочке второй контакт наоборот, с массы на замок, т.е. на плюс, с условием что патрон также как и на "нейтралке" изолирован... С пивом по жизни
Я уже купил две релюхи пятиконтактных. Нужно получается тот провод что идет на замок переключить на массу а плюс от замка на лампу кинуть? Правильно я все понял? Но у меня еще проблема основная, у меня с подключеным акб при вставленом ключе нет искры а без ключа есть. А без акб все в порядке.
Мото: Jawa 640 Police
СообщениеДобавлено: 20 Авг 2016 17:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Virtuoz540, еще раз уточни какой мотоцикл оживляем, 634 или 360?
Все правильно, без АКБ, реле "глушилки" не работает...
Virtuoz540
Мото: 634
СообщениеДобавлено: 20 Авг 2016 17:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
634 у меня.
СообщениеДобавлено: 20 Авг 2016 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Virtuoz540, смотри...
Реле "глушилки", пятиконтактное: 85 клемма + от замка, 86 и 30 масса, 87а провод на коммутатор, т.е. глушилка, 87 клемма на 86 клемму реле лампочки.
Далее, переходим на реле лампочки, можно оставить четырехконтактное или штатное: 86 клемма - от реле глушилки, 85 клемма + от генератора(фаза,желтый провод), 87 клемма масса( можно опять объединить с 86 от глушилки, 30 клемма на лампочку, т.е. масса...
Второй контакт лампочки на замок, т.е. +(плюс) С пивом по жизни
Последний раз редактировалось: ЭВМ (21 Авг 2016 07:19), всего редактировалось 1 раз
Virtuoz540
Мото: 634
СообщениеДобавлено: 20 Авг 2016 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Далее, переходим на реле лампочки, можно оставить четырехконтактное или штатное: 86 клемма - от реле глушилки, 85 клемма + от замка, 87 клемма масса( можно опять объединить с 86 от глушилки, 30 клемма на лампочку, т.е. масса...
Спасибо! Я завтра в гараже буду и посмотрю как у меня. Если что нарисую схему как у меня и покажу если не разберусь,хорошо? И если не затруднит то можно фото увидеть как все же выглядит это нормально замкнутое реле? У нас бездари в магазинах выпучивают глаза когда я им говорю что мне нужно нормально замкнутое реле! Вот такое сегодня купил
А такое ставил до этого
Ruyser
Мото: Jawa 634-7
СообщениеДобавлено: 20 Авг 2016 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Virtuoz540, На первом фото то что нужно.
СообщениеДобавлено: 20 Авг 2016 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...реле лампочки, можно оставить четырехконтактное или штатное: 86 клемма - от реле глушилки, 85 клемма + от замка...
Блин, FACEPALM поправочка, 85 клемма + от фазы генератора( желтый провод на схеме)... Палец вверх С пивом по жизни
Кстати, 87а=88...
Если я правильно понимаю значение, то "нормально" это обесточеное, т.е. штатное реле зарядки, четырехконтактное, нормально замкнутое...
А вот на нижней фотке похоже нормально разомкнутое...
Последний раз редактировалось: ЭВМ (21 Авг 2016 07:26), всего редактировалось 2 раз(а)
Ruyser
Мото: Jawa 634-7
СообщениеДобавлено: 20 Авг 2016 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Глушилка" действует по такому принципу: Питание идет на клемму 30 замка, если утопить ключ то замыкаются клеммы 30,15,54, с 15 клеммы тянешь провод до реле, на реле подключаешь его на 85 контакт. 30 контакт с коммутатора, 88 и 86 на массу и глушилка заработает.
Утопил ключ электричество подается на реле и размыкаются контакты 88 и 30.
krezo1977
Мото: Ява-350/360
СообщениеДобавлено: 21 Авг 2016 09:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ViteK152 писал(а):
150-200сс(уточню) мотор, и статор на 12 катушек 3х фазный, и без обмотки на катушку, я забрал за шапку сухарей весь комплект - статор, реле, коммутатор ибо он не взаимозаменяем со скутерным, воткнул в старушку - пасаны, это другое дело, на хх заряд 12,8 свет есть
Алексей Михайлович писал(а):
У меня статор генератора 4Т 150сс, 12 катушек 157QMJ снегоход Irbis Dingo T150,
регулятор напряжения (реле-регулятор) 4T 125-150сс 2 фишки 6 конт.
БСЗ от Жигулей двуканальное. С Жигулевскими катушками.
На горячую заводится без аккумулятора.
Подробнее, если можно.
Какой использован ротор?
Какое количество магнитов?
Внутренний диаметр ротора?
Конус садится на цапфу?
Диаметр статора?
Какой использован датчик?
ЯВА -- это жизнь
Virtuoz540
Мото: 634
СообщениеДобавлено: 21 Авг 2016 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, 87а=88...
В общем не одно не другое реле не нормально замкнутое у меня? Не пойдут они верно?
СообщениеДобавлено: 21 Авг 2016 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Virtuoz540, не понял Э-э-э...
А чем пятиконтактые не устраивают? Они и есть нормально замкнутые Крутой
Последний раз редактировалось: ЭВМ (21 Авг 2016 21:57), всего редактировалось 4 раз(а)
Virtuoz540
Мото: 634
СообщениеДобавлено: 21 Авг 2016 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чем пятиконтактые не устраивают? Они и есть нормально замктутые Крутой
Добавлено спустя 8 минут 8 секунд:
Пятиконтактное значит пойдет? Хорошо.
Karriff
Окунёк!
СообщениеДобавлено: 22 Авг 2016 00:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Virtuoz540, первое у тебя нормально-замкнутое 5 к-т на 88 реле. На втором нормально-разомкнутое 4 к-т на 87 реле.
Нормально, значит в статическом состоянии. При подаче напряжения, замыкается, либо размыкается см. соот. контакт.
Иными словами кол-во контактов не важно в данном случае. Смотри на то, что:
1) Контакт замыкается.
2) Контакт разрывается.
С пивом по жизни
Jawa 350-634-7 1983г.
НАШЕ Радио
Virtuoz540
Мото: 634
СообщениеДобавлено: 22 Авг 2016 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем рассказываю. Реле глушилки подключил так 87,86 контакты на - (на массу) 30 контакт на глушилку, на фото черный верхний провод 2х контактного разъема.
85 контакт на реле подключил на замок на 30 клемму.
Дальше, реле лампочки! 86,87 контакты это масса!
30 контакт на лампочку подцепил к минусовой клемме патрона.
85 клемма подключил на желтый провод на фазу генератора!
Лампочка сама подключена к плюсовой клемме 54.
Что имеем?
Подключаю акб и реле глушилки соазу замыкается и на ключ не реагирует. Искры нет ни с ключем не без ключа. Если снять провод с комутатора то искра есть и с ключем и без! Лампа контрольная не горит. Если подать 12в на реле лампы контакт 85 то лампа зажигается. Вот такие дела! Еще есть какие нибудь варианты?руки опускаются....
Добавлено спустя 17 минут 55 секунд:
Сейчас от реле глушилки 85 контакт переключил на замке на 54 клемму вместо 30. Теперь такая картина, ключ вытянул искра есть, ключ вставил искры нет((( что тут делать?
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов JAWAold.su -> Электрика Часовой пояс: GMT + 3
Страница 98 из 100
