Honeywell
Регистрация: 05.09.2005 Сообщения: 16 Темы: 2 Откуда: Москва СВАО Мото: 638
Всем здрасьте!
Недавно стал счастливым обладателем явки.
В недалёком юношестве, когда катался на минскаче и восходе мечтал о яве, но тогда не сложилось. А тут подвернулась возможность купить сей аппарат и не удержался, взял.
Состояние не очень хорошее, зато с документами и комплектом пластикового обвеса , Привёз на дачу, после дня мучений завёл и даже поехал.
Очень хочу привести мот в приличное состояние, посему и обращаюсь к вам за помощью. На данный момент вылезли такие проблемы как:
1) В движке звон, не очень громкий, но напрягает. Это что, пальцы, кольца. Как проверить?
2) Сильно нагреваются катушки зажигания (одна сильнее другой) это, мне кажется, не нормально... ?
3) На высоких оборотах пропадает тяга, потом через некоторое время, если сбросить газ, то всё восстанавливается. Ощущение, что один горшок перестаёт работать.
4) Сцепление. При плавном отпускании как бы "залипает", получается, что трогуюсь с рывком.
5) Если чуть постоит (>10 минут), то заводится только с обогатителем.
И ещё несколько вопросов:
Где стоят тормозные лягушки?
Какое рэле можно поставить на поворотники?
Какие свечи лучше поставить? (на тех, что стоят маркировка почти стёрта, "19" только видно)
Есть ли литература по обслуге и ремонту в нэте?
p.s. если не в тот раздел отписал, сорри. перенесите. |
IIITbIK Карточек: 1 Профи
Регистрация: 03.09.2005 Сообщения: 368 Темы: 27 Откуда: деревеншина (300 км от Москвы) Мото: Ява 638-0 1987 г.в.
Если шорох , схожий с тем, что возникает если провести ножом по сковороде, то это просто колечки гремят. У меня такой же, опасности он не представляет, это просто явская болезнь
Про тягу: Если впри пропадании тяги слышны посторонние звуки в глушаке, то это от карбюратора, надо иглу поднять.
Свечи ставь Бош.
Книги по ремонту продаются на рынке запчастей (м. Сокольники, у магазина "Мир кожи") _________________ ява 638-0 1987 г.в.+ велорекс562 (исп. по сельскохозяйственным нуждам xD)
ваз 2105 1989 г.в.
renault symbol 2008 г.в.-продан
mercedes-benz E240 4 matic 2005 |
max_max Карточек: 1 Бывалый
какая модель мотоцикла? _________________ берегись автомобиля |
Honeywell
IIITbIK писал(а): |
Свечи ставь Бош.
Звуки есть, чёто типа фырканья или чихания
Насколько иглу поднимать? Там насечки или резьба?
Маркировка свечей какая?
max_max писал(а): |
..."какая модель мотоцикла?" |
350 638 00
1990г.в. |
Да, фырканье, как злой ежик, типа того.На одно деление попробуй, там насечки.
Свечи я без маркировки брал, просто спросил Бош с короткой юбкой. _________________ ява 638-0 1987 г.в.+ велорекс562 (исп. по сельскохозяйственным нуждам xD)
ваз 2105 1989 г.в.
надо всё смотреть: от зажигания до карбюратора _________________ берегись автомобиля |
____________ежай - не мешай технике работать!
____________не нормально - совет заменить обе.
____________вычисти карбюратор в ацетоне, пака мокрый продуй + регулируй опережение зажигания патом карб - как читай форум там много книг, советов и опыта.
____________регулируй полуавтомат. Или масло за густовато.
____________вполне нормально. |
Volanter
Регистрация: 31.05.2004 Сообщения: 106 Темы: 5 Откуда: Москва ЮАО Мото: Ява-638
3) мусор под иглой 99,9% (снимаешь попловок, вынимаешь иглу, выкручиваешь колодец, моешь , продуваешь, собираешь обратно) |
Stacker
Есть очень много причин по поводу дзвона в движке: апример:
Моторный цепь ростянутый, вилка хреновая (Она згарелабы), кольца и пальцы.
А носчот тяги ето только карб, чистить его надо частенько но невсякими там гвоздями выколупывать мусор а только продувать.
Катушки греютса?
Обрати внимание на кандуки.
Заедь в тёмное место и посмотри непробивают ли они! заодно и свечи глянь. _________________
Санчик
Регистрация: 16.09.2005 Сообщения: 11 Темы: 2 Откуда: Санкт Петербург Мото: ява 638,634
сцепление из за масла густого причём мне помогло только после того как соляркой коробку промыл... не знаю что предыдущий хозяин туда лил но оно было гуще ТАДа залил мс20 и всё супер)))
про двигатель звон это нормуль))) он так работает))
Катушки греются попробуй контакты почистить и конденсаторы посмотри особенно на греющейся катушке)
кстати раз тяга пропадает как раз контакты прирывателя и смотри... зазоры ставь на высоких оборотах может не успевать искра образоваться если мал зазор..
про заводку не наю? но у меня если постоит минут 10 20 то главное не трогать газа и плавненько заводить тогда супер... ты поэксперементируй с газом и силой заводки... ни кто из моих друзей мою Яву 638 не может завести с первого раз тока я... зато у меня без проблем.. холодная три движения горячая одно!!!
На поворотники я поставил от москвича даже знаю как она называется... немного с проводами помучился но зато теперь и аварийка работает да мигает одинаково на всех оборотах)) |
