Ю_52
Регистрация: 17.12.2012 Сообщения: 108 Темы: 1 Откуда: Нижний Новгород Мото: "CZ/КТМ"
Доброго дня Всем!
Сразу попрошу прощения за,наверное,глупый вопрос...
Мой мото-стаж начался минувшей весной,когда мне на халяву достался в г.... убитый юпитер и за лето я его собрал (восстановил),а параллельно опять же на халяву мне принесли разобранный до винтика движок якобы с ПСа.Он был в коробке из под водки и я сильно не вникал что там,только мельком осмотрел поршневую группу...Отложил в сторону.В минувшие выходные был опять в деревне и в гараже наткнулся на эту коробку.Опять зачесались руки и я начал собирать этот движок пока без винтов.И сразу же обратил внимание,что на крышке нихрена не "ИЖ",а "CZ".Но как определить модель? Перерыл весь инет,но толком ничего не нашел....
Для справки например померил поршень штангелем-примерно 81-82мм.
Фоток не делал... |
Artemm.ka
Регистрация: 10.01.2012 Сообщения: 18 Темы: 0 Откуда: Bryansk Мото: CZ 250/513
по объему 500 кубиков вроде |
yura_brk
Эгоист
Не бывает таких объёмов. Модель двигателя - первые три цифры и четвёртая перед номером, номер сверху слева от карбюратора рядом с крышкой кпп. если номер уничтожен, то точно определить только по фото, а так основных моделей две с таким диаметром поршня. 981 с выхлопом вправо и 514 с выхлопом прямо. Всё это не имеет отношения к разным самоделкам на базе ПСа и ЧЗ, которые строили для класса 350см. Если нужно точнее, без фото не получится. _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
Ю_52
На самоделку вроде не похоже
Ладно....Спасибо за отклики!!! Сфотаю движок,в выходные наверное,выложу...
Вообще,если движок рабочий и в хорошем состоянии есть задумка собрать кросс,эндуро типа ...Только сначала хотел на том самом юпитере собирать,но как-то жалко его теперь,он весь покрашен почти до конца доделан,да и у другана оказалось есть рама с Совы и с мелочевкой к ней.Как думаете какая база для этого больше подойдёт? |
сенсей
Регистрация: 19.09.2009 Сообщения: 383 Темы: 6 Откуда: Алтайский край Мото: Иж, ЧЗ кросс
Ю_52 писал(а): |
Мотор Иж-ПС (или кроссового ЧЗ) с рамой Совы - не самая удачная комбинация . Имхо... _________________ Куплю запчасти:
http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=27844&highlight=
http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?p=569845#569845 |
Ю_52
Вот блин
Ну а на раму ИЖа? Хотя так не охота его разбирать... |
Grinding
Регистрация: 25.08.2010 Сообщения: 217 Темы: 5 Откуда: Мурманская обл. Мото: CZ
Ю_52, Поищи лучше раму чижика) |
Яха
Регистрация: 18.09.2010 Сообщения: 134 Темы: 6 Откуда: Белгород Мото: CZ 513, CZ 981
Тоже думаю что лучше чз в чистоте собрать, не так и дорого... Не понравиться - продать проще чем самоделку Но думаю понравиться! |
Ю_52
если движко рабочий,сомнений нет-понравится,в деревне местность подходящая,лишь бы на гайцов не нарваться ... Но я думаю,что в нашей провинции найти что-нибудь на CZ мало вероятно( |
Витаха
Регистрация: 26.11.2011 Сообщения: 248 Темы: 1 Откуда: Украина. Харьковская обл Мото: CZ 250/513.
Если двиг норм, то уйти от гайцов как два пальца обоссать. _________________ "Мудрость есть дочь опыта." Леонардо да Винчи. |
Ю_52
sportmoto
Регистрация: 01.08.2010 Сообщения: 217 Темы: 1 Откуда: Днепропетровск Мото: Sparka
Ю_52
sportmoto спасибо!
Только не понял про "винтаж"....Это который из них?
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Т.е. 981модель-это тот же 250? |
sportmoto
Ю_52
Я уже вроде начинаю потихоньку въезжать... Получается,вроде,что 981 - это 380сс
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Хреновенько у меня с инглиш На русском нигде нет? |
