Видео: частичная сборка двигателя Ява 638
Матей
Темы: 14
Мото: JAWA 638
СообщениеДобавлено: 19 Дек 2012 19:55    Заголовок сообщения: Видео: частичная сборка двигателя Ява 638 Ответить с цитатой
Вот снял небольшое видео, ошибки есть, но в общем все хорошо, не первый раз так собираю.
http://www.youtube.com/watch?v=UgjzEyrPTRA
Karriff писал(а):
Get Flash to see this player.
Последний раз редактировалось: Матей (06 Янв 2013 21:42), всего редактировалось 2 раз(а)
СообщениеДобавлено: 19 Дек 2012 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По тем мелким косячкам по сборке:
При установке подшипников картер надо согреть до такой степени, чтоб подшипники сами сели в свое место без всякого их постукивания.
Промежуточный вал сидит на игольчатых подшипниках (проскочило вторичный).
Ставя правую половинку на двигатель, я советую крутить за первичный вал с низу двигателя (тот с гарантией будет холодный).
После обязательного простукивания молоточком (не молотом) через что-то мягкое, незамедлительно закручивать все болты, пака двигатель еще теплый! Сперва те что вокруг коленвала, затем остальные, и в таком-же порядке подтянуть еще раз.
После чего обязательно проверить легко-ли крутится коленвал, все-ли передачи работают, вращая в правильную сторону за первичный вал.
Далее можно собирать левую сторону, затем правую, и как последнее цилиндры. Пака цилиндры не одеты, легко подтянуть моторную звезду и ротор генератора.
Автор молодец - четко показал отличие сборки двигателей 638 против двигателей 634 и Старушек.
Karriff
Окунёк!
СообщениеДобавлено: 20 Дек 2012 07:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jawa 350-634-7 1983г.
НАШЕ Радио
Страница 1 из 1
