Проблема в сборке JAWA 350 634
Michael
Регистрация: 06.09.2005 Сообщения: 99 Темы: 9 Откуда: Москва Мото: Jawa 634, Honda CB400 Super Four->Crash, Honda CBR1100XX Super Blackbird
Нужна помощь в сборке, явы, щас столкнулся с такой проблемой что в месте крепления передней вилки и рамы, между верхним подшипником и резьбой на которую навинчиваеться гайка, всё это держащее, зазор 2 см. Сделал рисунок схему как это выглядит.
З.Ы. Посмотрел в книжке как правильно, у меня точно так-же: вилка, нижняя часть подшипника, шарики, верхняя часть подшипника (вставлена в раму), рама, нижняя часть подшипника (вставлена в раму), шарики, верхняя часть подшипника, потом по идее всё это затягивает нижняя гайка траверсы, та что с двумя вырезами, но от верхней части верхнего подшипника, до начала резьбы 2 см.......
это чертеж узла,заранее извиняюсь за неровности :)) |
75.61 KB |
7098 раз(а) |
_________________ Jawa 350 634->Jawa 350 354->CZ 472.5->Honda cb400->Honda cbr1100xx+Jawa 350 634 |
Сергей (ASA)
У меня такая-же, но по памяти я не помню, как там было, перед гайкой однозначно шайба есть, причем там пружина измятая была. Я заменил ее на втулку из латуни. Да, на рисунке я не вижу верхней траверсы...
Ljafa
2а см. это какраз толщина верхней траверсы с шайбой.Возьми распусти на нижней траверсе винты какие заставляют траверсу обжать клемным способом перья вилки,и затягуй центральную гайку крепления вилки,перья вилки проскользнут в нужное положение.Затягуеш гайку с нужным усилием-чтобы руль легко поворачивался без усилий,но не люфтил,стопориш стопорной шайбой,Выставляеш колесо относительно руля и зажимаеш клемы нижней траверсы.
Вот теперь прыгаеш до потолка со счасливым видом,заводиш тачку и едеш в Ганделык по пиво,но невздумай ево там пить-выпьеш вечером дома,или с девками,но главное условие потом не садится за руль,ато прийдется не только подшипники искать,а и вилку,и недай бог здоровье!
Счасливо!!!
_________________ Не грози карданом! |
Michael
Ljafa писал(а): |
Счасливо!!! |
Объяснил, конечно замечательно :-)) Мне понравилось, но траверса нарисована серым цветом, и называеться (на рисунке) треугольником,
А глубже её опустить нет возможности, т.к. трубки на которые крепиться фонарь с ней в притык, и это не помогло-бы, т.к. резьба всё равно выше начинаеться верхней чашки подшипника (на 2 см)
Ljafa
Я имел ввиду нижнюю траверсу-она у тебя белово цвета.И нижняя гайка стоит над верхней траверсой-вот она-то тебе и мешает.
Может у эти трубки от другово моца
Michael
Ljafa писал(а): |
Может у эти трубки от другово моца |
Можешь нарисовать, а то в терминах не очень разбираюсь, и не допонял что ты имеешь ввиду.....
Michael
Понял в чем проблема, у меня нижняя траверса не своя была, теперь проблема, перья на родную не налезают, они как должны, с отверткой или сами влезать?
Ljafa
Если сами не влазят,попробуй с отверткой.
Czech
Отвратительная личность
В первую очередь сами перья, и посадочные места должны быть чистыми, без ржавчины и зазубрин. Тщательно очисть все, при необходимости пройдись мелкой наждачкой по ржавчине. Перья в таком случае я вставлял от руки.
Сергей (ASA)
Ну что, поставил? Теперь руль относительно колеса не кривой?
