Czech писал(а): |
Их там с пяток. |
Пять болтов (на картинке с правой стороны чуть выше патрона) это регулировка люфта пиноля.
Три на "разжатие", а два на контрение. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
STRK
Регистрация: 13.03.2012 Сообщения: 274 Темы: 3 Откуда: Долгопрудный Мото: Ява 353, Вятка В150М
Антон, за пятак недорого взял.Пружину купить вполне можно.Если память не изменяет, от кикстаотера Восхода ставили, врать не буду, не помню.Не такой он и ржавый, зато комплектный.Восстанавливай в идеал, иначе смысла нет.Как и Ява- артобъект будет)Не отверстия, а дырки сверлить.Патрон хороший купи.Тем по нему и подобным на Чипмэйкере много. |
Roma_Che
Alexandir писал(а): |
В общем - 1М63 - это станок - "Мужик", и с этим не поспоришь. Недооценивал ранее влияние СОЖ, теперь убедился в ее необходимости |
С этим точно не поспоришь!)))
Ну а СОЖ это вообще тема, без нее сверление стали, особенно нержавеющей, работа резцами с "самокала" - превращается в продолжительный такой адок)))
Czech писал(а): |
Кто-нибудь подскажет порядок разборки этого агрегата? |
Поздравляю с полезной игрушкой!
А разобрать просто, для начала шкивы постягивать, потом вынуть вал-шестерню, открутить фиксатор пиноли и вытянуть пиноль, в сверлилках самое главное состояние пиноли и шпинделя, все остальное чинится почти "на коленке". А на НС-12 шпинделная бабка имеет разрез с проушинами для уменшения люфта пиноли.
Кстати плоховато что нет Т-образных пазов на столе, но ничего, прикупишь плиту с Т-пазами, тисочки и все такое
А пружину можно приколхозить от ИЖа или от старухи ранней. _________________ Psychobilly is all around! |
Дик
Я сейчас разглядел наш настольный сверлильный станок в мастерской . Там приделана пружина
прямо снаружи. Обычная пружина , такую к дверям в огороде прибивают. _________________ Деньги кончатся - жизнь наладится ! |
yura_brk
Эгоист
Roma_Che писал(а): |
но ничего, прикупишь плиту с Т-пазами, тисочки и все такое |
Да, да именно по этому пути мечты о станке в гараже превращаются в мечты о гаражах для станков. _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
Roma_Che
Дик
Как в песне : это не я имею машину , это машина имеет меня .
Мой гараж для станков :
Minahem
Дик, Прикольная ассиметрия. Искусство, или вынужденная мера? |
Дик
Minahem, все вместе. Размеры сарая максимально возможные на этом месте , проходящая рядом дорога накладывает ограничения . В будущем планируется пристройка внутрь огорода : веранда , станкам нужно много места.
За зиму сварил и навесил с двух сторон рамки ворот , будет сквозной
проезд . Справа от проёма ворот планируется верстак со станками . _________________ Деньги кончатся - жизнь наладится ! |
Roma_Che
Дик писал(а): |
Мой гараж для станков... |
Дик, и какие станки у вас на хозяйстве будут?
Любопытно же, моя любимая тема!))) _________________ Psychobilly is all around! |
Дик
Roma_Che, когда-то и мне станки очень нравились . Скоро будет десять лет как я работаю
в ремонтной службе на заводе . Теперь мне станки не очень нравятся .
Позже напишу какие у меня есть станки . На нашем заводе тоже есть интересное оборудование.
Вот сварочный полуавтомат : Аврора спидвей 175 , взял на работе во временное пользование . Хорошая вещь.
Дик
Вот ёщё станок из гаража :
Roma_Che
Дик, а из токарно-винторезной группы ничего не предвидится?)
А я таки купил большой станок! Искал 1К62, 16К20, (про 16К25Г уже даже не мечтаю))), но по всем предложениям только трупы, "канавы" на станине, грохот в коробке скоростей, а ценники не меньше 1700 ЮСД...
Нашел ЛТ-11, параметры впечатлили (макс.Ф заготовки 540 мм, длинна - 1450 мм, огромный диапазон нарезаемых резьб, как дюймовых, так и метрических), станина после ремонта, в отличном состоянии, но поперечную подачу не тронули, попал на шлифовку поперечки, осталось маточную гайку найти, купить Зедекс для наделок, ободрать-покрасить, выкинуть коробку скоростей и купить частотник на 3 кВт.
Даже водила манипулятора помогал:
Пьяная, но довольная рожа, хорошо "замочили")))
Дальше надо строить полноценную мастерскую... _________________ Psychobilly is all around! |
Czech
Отвратительная личность
Наконец разобрал станок. На удивление все болты выкрутились без проблем. Внутри в целом всё как и ожидалось - подшипники менять, всё мыть и красить. Из проблем только треснутая втулка, которая в ведомый шкив впрессована. На ней подшипники сидят. Вроде можно купить, ну или просто заварить аргоном эту и подправить резьбу на токарном. Посмотрим.
Думаю, красить в порошок, или как с тисками - песок да кисточка с хамеррайтом.
Roma_Che
Czech писал(а): |
Наконец разобрал станок. |
Пиноль в шпиндельной бабке не болтается?
И сам шпиндель хорошо бы покатать индикатором, сотка-две даже на новых есть.
пс: патрончик пофирмовей прикупи, дешевые сильно бьют, тонкие сверла ломать будет. _________________ Psychobilly is all around! |
