приспособа для полировки ступиц
jura1675
Темы: 30
СообщениеДобавлено: 03 Мар 2013 22:02    Заголовок сообщения: приспособа для полировки ступиц Ответить с цитатой
взял заднюю ось Ява отрезал с запасом что б вошла в патрон дрели 2 широких шайбы и зажал ключем Улыбка вот фото
http://ru.myalbum.com/Album=KF6K3YR7
Мото: Ява 350/634-8 1977г.
СообщениеДобавлено: 04 Мар 2013 09:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jura1675, как вариант, неплохо. Дрель надежно фиксируется в тисках? А то у неё обороты ого-го и можность не слабая. Не вырвется?
Uriah
СообщениеДобавлено: 04 Мар 2013 09:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну не такая уж и ого-го. У меня точ такая же, только чёрная. Главное чтоб ступица не сильно била. Кстати а не лучше ли было конусами фиксировать, а не просто гайкой с шайбой?
СообщениеДобавлено: 04 Мар 2013 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Uriah, конусами то может и лучше. Только где их взять в обычном гараже?
Uriah
СообщениеДобавлено: 04 Мар 2013 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С велосипедной оси скрутить, как вариант. Просто с конусами биения уже точно не будет и держать лучше будет, как мне кажется.
jura1675
Темы: 30
СообщениеДобавлено: 05 Мар 2013 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у этой советской дрели обороты небольшие,биений нет если не убиты подшипники
Captain 777
Мото: Ява-350-360, 354/06, Ява-250
СообщениеДобавлено: 06 Мар 2013 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я полировал болгаркой войлочным кругом с пастой ГОИ , ось ступицы зажималась в тиски, а сама ступица свободно вращалась, подтормаживание ступицы и разность угловых скоростей вращения изменяет время полировки. Все гениальное - просто. С пивом по жизни
Если парус остается без ветра-
он становится обыкновенной тканью!
СообщениеДобавлено: 06 Мар 2013 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Captain 777, это для финишной полировки такой метод сгодится. А для вышлифовывания наждачкой лучше вариант с дрелью
jura1675
Темы: 30
СообщениеДобавлено: 06 Мар 2013 13:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
когда полировал до блеска-дрель выключил, на другую поменьше дрель надел войлочную насадку и довел до конечного состояния-способ хорош тем что не надо бегать искать огромный токарный станок и сделать самому шлифовку в ребрах и полировку экономя деньги Яве на бензин Улыбка
www.john
Мото: 360
СообщениеДобавлено: 03 Дек 2013 13:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что бы обороты были не ого-го можно дрель подключить через димер соответствующей мощности, получится регулятор оборотов. Я так делать с болгаркой, что бы не сильно пылить когда гипсовые плиты резал. Эти же димеры используют, например, для регулирования оборотов электродвигателей вентиляции.
Uriah
СообщениеДобавлено: 03 Дек 2013 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
www.john, на этой дрели обороты регулируемые. Есть колёсико на кнопке, которое не даёт кнопке-реостату уйти дальше необходимого положения С намеком А так было бы проще через лампочку подкдючать, чем диммеры искать.
СообщениеДобавлено: 03 Дек 2013 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробовал и я недавно такой метод полировки. У дрели моей, такой как на фото, подшипники оказались уже изрядно изношенными. Поэтому взял обычную дрель с регулировкой оборотов и на малых оборотах получилось более-менее нормально отшлифовать. Только ось постоянно вылазит из патрона, приходится периодически поправлять и поджимать. Ось я протачивал в том месте, что вставляется в патрон. Нужно еще немного модернизировать, приварив упорную шайбу с противоположной от резьбы стороны.
jura1675
Темы: 30
СообщениеДобавлено: 03 Дек 2013 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
oilrefinery пишет-- Ось я протачивал в том месте, что вставляется в патрон. Нужно еще немного модернизировать, приварив упорную шайбу с противоположной от резьбы стороны.
у меня ничего не болтает и патрон дрели надо зажимать хорошо родным ключем-потом зажимаю ступицу гайкой оси,ступицу от проворачивания держат широкие шайбы,отбитые с динамиков телевизоров СССР,в общем я подал идею а кто и как ее применит- дело хозяйское
СообщениеДобавлено: 04 Дек 2013 09:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jura1675, в любом случае идея хорошая! Крутой
валерий михайлович
Мото: ява 638 00 1987г в, Иж ю 5 1986г в
СообщениеДобавлено: 30 Авг 2014 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я для полировки изготовил вот такую вещь. Дрель у меня с редуктором малооборотистая , отчистить от грязи и отполировать хватило.
Страница 1 из 1
