Anril13
Регистрация: 05.05.2013 Сообщения: 7 Темы: 1 Откуда: Москва/Тула Мото: Ява 350-638
Хочу заказать фуоз сарумана с полным комплектом бсз на оптике из украины. Выходит около 3000р. Вопрос: стоит ли ставить бсз с фуозом или лучше оставить контакты? В данный момент ява и так отлично заводиться и едет, единственно что звенят пальцы. |
Teodor
с покупкой бсз и ФУОЗ пальцы звенеть не перестанут
что тебя не устраивает в работе зажигания? _________________ Инженегра. Партия от 28.06.2012. Гарантийный срок службы 3 года. Ресурс продлен до 2017 г. Следующий осмотр 01.01.2017 |
Anril13
Teodor писал(а): |
что тебя не устраивает в работе зажигания? |
Пальцы звенеть то не перестанут, но я читал много отзывов что бсз+фуоз дают отличную ровную работу двигателя и добрый прирост по всем параметрам.
Нынешнее зажигание полностью устраивает, поэтому и задался вопросом, стоит ли вообще тратить деньги на бсз |
ReVolter
Anril13 писал(а): |
откуда этим параметрам взяться-то?
из явных преимуществ -это более легкий запуск двигателя и более ровная тяга во всем диапазоне. _________________ ремонт явы это праздник, поэтому как он закончится никто не знает, вариантов куча
Anril13
ReVolter писал(а): |
Anril13 писал(а): |
из явных преимуществ -это более легкий запуск двигателя и более ровная тяга во всем диапазоне. |
Вот именно это предложение я и имел ввиду, просто выразился неправильно.
Еще один плюс бсз и фуоза - дополнительные функции, например прогрев свечей (возможность заводить прогретый двигатель с кнопки), ограничение оборотов |
Uriah
Anril13, Насчёт прогрева свечей и запуска с кнопки: запускаться-то будет,но только на горячую, когда в камере сгорания ГСМ находится и не всегда в нужную сторону, а учитывая закон подлости...
Более лёгкий запуск: Это уже от износа и качества подгонки деталей силового агрегата зависит. У меня обыкновенная самопальная одноканалка на ДХ: 3 сек. утопить поплавок, 2 качка киком, зажигание и с руки заводится. Всегда.
Тяга: после капиталки не проверял (низзя пока, хотя соблазн, зараза, есть ), но до ремонта на БСЗ с коляской в горку залетала, хотя по сравнению с контактами я особого прироста по мощности не заметил, тут опять же больше от железа зависит, ИМХО. _________________ Если деталь не подходит, просто сделай так, чтобы она подошла
Anril13
Uriah писал(а): |
Тяга: после капиталки не проверял (низзя пока, хотя соблазн, зараза, есть ), но до ремонта на БСЗ с коляской в горку залетала, хотя по сравнению с контактами я особого прироста по мощности не заметил, тут опять же больше от железа зависит, ИМХО. |
У меня и на контактах заводится отлично, так что думаю пока попридержу покупку БСЗ)) |
Uriah
Лично для меня плюс в одноканальном БСЗ: если медленно нажимать на кик, она заводится в обратную сорону и появляется 4 задних передачи . Очень удобно для колясочника. _________________ Если деталь не подходит, просто сделай так, чтобы она подошла
Anril13
Uriah писал(а): |
Лично для меня плюс в одноканальном БСЗ: если медленно нажимать на кик, она заводится в обратную сорону и появляется 4 задних передачи . Очень удобно для колясочника. |
Нееее я только одиночкой))) лучше в двигло вложусь |
