Пропала или пропадает искра. Все типы.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 13, 14, 15
Tirol
Мото: JAWA 638 91г.
СообщениеДобавлено: 17 Сен 2016 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
теперь ваще при вкл фаре (50 ватт) один цилиндр вырубает сразу... без фары все электричество работает без проблем (повороты, габариты...) и не троит. уже рассматриваю вариант купить светодиодную лампу в фару. FACEPALM
СообщениеДобавлено: 18 Сен 2016 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Tirol писал(а):
привет всем. на низких оборотах отключается правый цилиндр. со включенным светом тем более пропадает. такая проблема уже несколько лет. все время надо подгазовывать, чтобы не троил. хочу устранить этот дефект. посоветуйте что нибудь. буду благодарен. С пивом по жизни
Сперва заряди АКБ и посмотри что будет!
На холостых 50 Вт даже для 638-ки многовато. Чтоб убедится - на холостых переключатели поставь на режим без света, на руле переключатель поставь на ближний свет и нажми на руле кнопку дальнего света!
Как работает?? А теперь на руле переключатель света переключи на дальный свет УДЕРЖИВАЯ кнопку дальнего света.
Меняется работа двигателя или нет??
В первом случает нет габаритов, а горит только фара, во втором случае к фаре добавляются и габариты (7 Вт).
Чтоб основательно понять работу: замок зажигания на 0 (т.е. без света), переключатель на руле на ближний свет, кнопка дальнего нажата и теперь включи ключом зажигания свет! Мало - включи стоп сигнал, мало включи паворотник, мало побибикай! Все можно проделать на разных оборотах чтоб понять границы возможности электросистемы 210 Вт 12 В генератора Явы.
Нажимание кнопки дальнего света можно оставить как последный пункт, после ближнего с габаритами, стопа, павотоами и сигналом.
Так смешно, что деваться некуда Так смешно, что деваться некуда
Tirol
Мото: JAWA 638 91г.
СообщениеДобавлено: 22 Сен 2016 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
оно как бы выпивает батарею со светом. еду с фарой, по городу не разгонишься, и через 5 минут на низких оборотах начинает вырубать 1 цилиндр. подгазовываешь посильней, как бы включается второй. так продолжается еще минут 5 и потом настолько выпивает батарею что уже без света троит. причем когда уже начинаешь давать обороты сильно (разгоняешься). тупо не хватает энергии на свечу при разгоне. после всего этого подергаешься без света минут 10 и уже работает нормально. наверно успевает зарядить батарейку. батарея новая ВАРТА 9 ампер (максимальная что влазит в мотоцикл), купил месяц назад. на габаритах 5 лампочек по 3вт. такая ситуация уже годы и не знаю как бороться. только раньше на низких оборотах со светом троило (можно было ездить), а теперь банально вырубает и все, хоть газуй хоть нет... все мелкие лампочки (9 шт) поменял на светодиодные. думаю что какая то деталь в электроцепи плохо работает. мож генератор?? что интересно зарядка идет нормально. кароче не знаю что делать... Грустно мне...
C_ Joker
Мото: Ява 634, ЧЗ-472.6
СообщениеДобавлено: 22 Сен 2016 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скорее всего проблема с зарядкой! Проверяй генератор, диодный мост, РР. Ну и плюс- что за лампочка в фаре стоит?
Tirol
Мото: JAWA 638 91г.
СообщениеДобавлено: 22 Сен 2016 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лампочка 50 на 60 ватт. покручу попробую все, отпишусь потом Сердитый
Страница 15 из 15
