KiselevSamara Карточек: 1 Мастер
Сляпал за пять минут. Интересно, какова его точность?
Из ПВХ трубки отрезал колечко шириной 4мм
После этого натянул колечко на вороток от торцевого свечного ключа. От натяжения кольцо стало тоньше до 3,7мм - это среднее значение при границах 3,5-4мм по инструкции.
Теперь вставляю этот "прибор" сначала в правый цилиндр, загоняю правый поршень в ВМТ, вращая торцовым ключом на 10 за болт якоря и ровняю нижний край колечка на воротке по линейке, положенной на рёбра цилиндра. Всё - индикатор готов.
Теперь проворачиваем за болт якоря ещё на 3/4 оборота по часовой стрелке. Как только верхний край колечка поравняется с линейкой у вас должна загореться контрольная лампа подключённая одним крокодильчиком на корпус генератора, а вторым на верхний правый прерыватель. Это и есть момент искры...
Вращаем дальше... поршень приходит в ВМТ - линейка должна быть на уровне нижнего края колечка. Т.е. от искры до ВМТ ровно 3,7мм.
И переходим к левому цилиндру... _________________ Любую вещь можно починить, если вертеть в руках достаточно долго!
Последний раз редактировалось: KiselevSamara (19 Дек 2013 15:15), всего редактировалось 1 раз |
Дима Медведев Карточек: 1 Профи
Регистрация: 08.03.2013 Сообщения: 446 Темы: 5 Откуда: Харьков Мото: JAWA 634
хорошее изобретение.
Тольк вот нюанс, этот прибор получается болтается в отверстии свечном? Возможны не точности. |
zigzag
Зодиак
В дальнюю дорогу можно взять, чтоб прибор не таскать.
А так помню на ИЖе был ввёртыш место свечи и шток с тремя рисками. _________________ ЯВА 250/353 1962г.
ЯВА 638.5 1985г.
Мечта Jawa 500 OHC 01 |
Да, это именно "походный" вариант _________________ Любую вещь можно починить, если вертеть в руках достаточно долго!
Любую песнь можно сочинить, если мотив известен всем уже давно! |
zigzag писал(а): |
А так помню на ИЖе был ввёртыш место свечи и шток с тремя рисками. |
я как раз таким и пользуюсь, что на ИЖе, что на яве |
zigzag писал(а): |
можешь фото показать? |
Дима Медведев писал(а): |
М-м-м. слегка усовершенствовал - подобрал пластиковую пробку по диаметру свечного отверстия, накалил вороток на газовом пламени и проткнул-прожёг аккуратную дырочку. Колечко снял, а метки нанёс перманентным фломастером, которым CD диски подписывают - он не смывается. Вот только от линейки не избавился... _________________ Любую вещь можно починить, если вертеть в руках достаточно долго!
с пробкой будет точнее.
Сегодня постараюсь сделать такой же прибор. |
Alexandir
KiselevSamara писал(а): |
Вот только от линейки не избавился... |
А посмотреть по верхнему срезу ребер головки, вместо линейки - религия не позволяет? У меня до сих пор такой же вороток сохранился + свеча без изолятора и центрального электрода, на воротке риски - ВМТ выловил, угол зрения скорректровал и отворачивай назад (или вперед - кому как удобнее) до следующей риски с заветными 2,8 или... Риски на воротке надфилем сделаны, три штуки -ВМТ, 2,8 и 3,5. Точности особой от этого приспособления и не требуется, так что линейка тут не нужна. _________________ Любая техника должна заводиться на месте, либо стартером, либо кик-стартером. Иное - бегать с ней пол-дня по гаражному массиву например- недопустимо и неуважительно к самому себе, в первую очередь. |
Alexandir, мне? - нет, не позволяет. Делаю для себя, поэтому стараюсь сделать точнее. А выставлять "на глазок" считаю "...неуважительно к самому себе, в первую очередь" _________________ Любую вещь можно починить, если вертеть в руках достаточно долго!
Frost Карточек: 1 Мастер
Точнее прибора, чем индикатор часового типа не найти.
KiselevSamara, а твое изобретение не сильно отличается от отвертки в свечном отверстии, ИМХО. Хотя и лучше, чем "на глаз" . _________________ Правду знают все — просто молчат...
Frost, ну, на изобретение не тянет. Скорее "полезная модель" из подручных средств для тех, у кого руки чешутся
А при закручивании болтов на площадках А и В точность часового типа "уплывёт", если только не посвятить этому несколько часов кряду. Но это для "прецизиозных мазохистов" _________________ Любую вещь можно починить, если вертеть в руках достаточно долго!
KiselevSamara, это не точность "уплывает", это пластины на зажигании должны быть ровные . _________________ Правду знают все — просто молчат...
Frost, т.е. Дочкал писАл свою книгу-инструкцию для кривых пластин?
8. Регулировка опережения зажигания
Проверка и регулировка опережения зажигания - типичный пример обычных работ по обслуживанию. Опережением зажигания называют определенный интервал времени от момента проскакивания электрической искры между электродами свечи до прихода поршня в ВМТ.
После поворота основания 1А опять затягивают оба винта крепления (рис. 178), затем еще раз проверяют опережение зажигания или же снова корректируют и проверяют его.
А корректируют из-за увода на доли мм даже прямой пластины при затягивании прямыми винтами, так что точность часового индикатора в сотые доли мм ИЗЛИШНЯЯ. ИМХО конечно, _________________ Любую вещь можно починить, если вертеть в руках достаточно долго!
