Спидометр и тахометр на шаговом двигателе
m1x0n
Мото: jawa 634
СообщениеДобавлено: 10 Окт 2013 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть возможность заказать с таобао
KOT_637
Мото: ЯВА 634.7
СообщениеДобавлено: 10 Окт 2013 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та написать то все можно, вопрос отладки. Как бы лучше иметь под рукой живое изделие чем пытаться через интернет у кого-то как-то понять что не то. Уже несколько раз сталкиваюсь люди собирают, вроде все правильно, но есть какая-то мелочь которую дистанционно не видно, свой осциллограф не подключишь итд.
m1x0n
Мото: jawa 634
СообщениеДобавлено: 10 Окт 2013 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
КОТ, так можно ведь купить)))
и еще вопрос.
есть двигатели серии vid29(vid29-02, vid29-02p, vid29-05, vid29-05p, vid29-07) не могу понять чем они отличаются, только длинной вала что ли?
еще есть серия vid23, они с прозрачным валом, очень легко будет подсветить стрелку как в иномарках
и чем отличаются эти серии?(vid23 и vid29)
KOT_637
Мото: ЯВА 634.7
СообщениеДобавлено: 11 Окт 2013 07:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так мне не очень то и нада, хочу но когда-нибудь, может быть.
vid29 и vid23 судя по ддокументации управление у них одинаково. Остальное не вникал.
m1x0n
Мото: jawa 634
СообщениеДобавлено: 11 Окт 2013 08:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жаль((((
а то мне очень надо))))
AGR
Темы: 84
Мото: пока нет :(
СообщениеДобавлено: 11 Окт 2013 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я немного поднялся на некоторое количество движков.
Кстати а зачем тебе движоке с прозрачной стрелкой ? Ниразу в приборках таких не встречал, подсветка стрелки обычно либо отдельными светодиодами непосредственно под стрелкой, либо световодом который заодно и шкалу подсвечивает.
m1x0n
Мото: jawa 634
СообщениеДобавлено: 11 Окт 2013 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всмысле поднялся? Надыбал движки где то?)))
с прозрачным валом все таки легче стрелку подсветить, но для них немогу найти стрелки, а вот для vid29(с металлическим валом) есть, вот и думаю брать 29
KOT_637
Мото: ЯВА 634.7
СообщениеДобавлено: 11 Окт 2013 23:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В теории прошивку под 29 или 23 я тебе напишу, если AGR не будет первый, в протеусе можно просимулировать, а вот в реальности главное чтоб глюками не закончилось
AGR
Темы: 84
Мото: пока нет :(
СообщениеДобавлено: 12 Окт 2013 14:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я ж выложил прошивку, в ней надо только подправить управление шаговиком. А в протеусе боюсь движки XC эмулировать не получится - там статор с нечётным количеством полюсов ... А протеус только чётные может,
Добавлено спустя 50 секунд:
Да, приборок несколько раздербанил.
Добавлено спустя 6 минут 6 секунд:
http://www.drive2.ru/communities/remontVAZ/blog/4899916394579150828
Добавлено спустя 11 минут 44 секунды:
m1x0n писал(а):
думаю брать 29
http://www.autopriwos.by/catalogue/auto-parts-by-make-model-name/Volkswagen/Golf_3/231.html
здесь гольфовские приборки, в каждой по 4 таких мотора, плохо только что стрелки, шкалки не светящиеся.
m1x0n
Мото: jawa 634
СообщениеДобавлено: 12 Окт 2013 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в них именно vid29?
И во всех ли понелях по ссылке? Или в некоторых будут другие?
AGR
Темы: 84
Мото: пока нет :(
СообщениеДобавлено: 12 Окт 2013 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
m1x0n писал(а):
в них именно vid29?
шаговики фирмы switec вот фото разобранной панели. Один движок разобран для того что-бы были видны внутренности.
http://agr.ucoz.lv/dashstep/dasdhvw.jpg
Должны быть шаговики, хотя встречались экземпляры с логометрами. Попробуй обзвони объявы о продаже третих гольфов по запам на предмет приборной панели в твоём городе, авто разборки. Приборка с двумя дисплеями : часы, одометр. При осмотре можно с собой взять маленьки 12 вольтовый акумулятор и под видом проверки пробега отображаемого на панели подать на неё питание. Сразу будет слышно характерное жужание шаговых моторчиков (если панель на них) на панель надо именно подать питание, если панель в авто , то при вкл зажигания жужания не будет, надо полностью обесточивать сняв акб.
Цена панели 20 - 25 баксов, если хотят больше - посылать подальше.
Гольф 3 электронные приборки одометр должен быть на жк дисплее.
Passat B4 (на фото ниже) в приборке фирмы mototmeter микросхема стабилизатора и управления движками ELMNOS частенько выходит из строя и неисправные панели можно купить за бесценок ради этих моторов.
Последний раз редактировалось: AGR (13 Окт 2013 13:40), всего редактировалось 2 раз(а)
KOT_637
Мото: ЯВА 634.7
СообщениеДобавлено: 13 Окт 2013 08:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AGR, на этой приборке с нечетным количеством полюсов? а то по фото не очень то видно.
AGR
Темы: 84
Мото: пока нет :(
СообщениеДобавлено: 13 Окт 2013 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да. Моторы вот эти :
http://guy.carpenter.id.au/gaugette/resources/switec/X25_xxx_01_SP_E-1.pdf
m1x0n
Мото: jawa 634
СообщениеДобавлено: 13 Окт 2013 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а походу в движках есть отличие....наверное с буквой "Р" отличается от того который без буквы.....вот к примеру что нашел
vid29-05P turns the Opposite the rotation direction of vid29-05,
vid29-05p is Compatible with X27-589 setpper motor
Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:
и мне кажется что нужно определиться конкретно с маркой движка.....что бы не было путаницы с прошивкой....
mdb13
Мото: donothave
СообщениеДобавлено: 25 Окт 2013 15:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здесь делается универсальний прибор (спидометр/тахометр) на шаговом двигателе
http://www.sdstudio.com.ua/?page_id=71
Только он еще не готов.
На видео видно как он запускается и работает.
Страница 4 из 6
