san san
Регистрация: 15.02.2014 Сообщения: 971 Темы: 18 Откуда: Петропавловск-камчатский Мото: разные
Номера родные,заводского изготовления.Ручка газа -короткоход,не родная.От ковровской мотоболки.Для своего вромени весьма ценная штукенция.Когда на пятисотке в начале 80-х катал,точно такая же стояла.Очень удобно было.Ведь у родной ЧЗ-овской ручки ну очень длинный ход был.Короткоход заводчане уже опосля замутили.Есть подозрение,что за основу ковровскую ручку взяли.Правда сделали весьма криворуко.Нафига такой замут с "резиночкой"-хз.Да и сам корпус навивает сомнения.С одним из мотов достался ЧЗ-овский короткоход.Удалив,изрядно-погрызанную жесткую грипсу,обнаружил,что сама капронка обрезана на половину(с какого перепугу такой "тюненг" о том история умалчивает).Пришлось рукоятку воять из подручных средств.Кусок подходяшей трубки добыл путем ампутации части рамы велосипеда"Орленок" времен СССР.Сам набалдашник(где тросик крепится) отрезал от опоры одной из деталей станции аэрации очистных сооружений(один фиг в металлолом направляись).Набалдажник,предварительно просверленный в токарном станке,былприварен к трубке.Потом вся конструкция была так-же подвергнута токарке.Так как заготовка набалдажника была вырезана в натуральную величину+ припуск на обработку,то фрезерный станок не понадобился.Немного доработал напильниками.Установив полученную деталюшку на руль,оказалось,что зазар между ручкой и рулем великоват(в моем понимании)Проблему решил путем обжатия в токарном патроне в нескольких местах. Проблема решалась на токарнике ТВ-7.Ручка газа,восстановленная таким способом работает без нареканий.
Замануха пока с "резиночкой".Замены оригиналу пока не намечается.Склоняюсь к изготовлению формы под РТИ.
Кстати,вот доки на сей мот:
Если голову включить,то можно много железа легализовать. |
san san
Между праздничными заботами,ради прикола,накачал переднюю вилку.Примерно за пол-часа спускает.Вскрытие покажет.После праздников раскидаю на атомы.
Попутно еще раз хочу спросить у многоувожаемых камраждов по части тиснения дермантина сидлушки в домашних условиях(по типу заводского.) Может кто поделится технологией? Пробовал паяльником с медным колесиком на конце,не получается выдержать глубину тиснения.А горячий штамп ваять,сильно накладно получается.... |
Юкон
Поздравляю с покупкой!А как двиг работает?Ты ничего вроде про это не написал.Заводил? |
san san
Спасибо за поздравления! Ранее уже упоминал,что мотор не колотый(на вскидку).Компрессия более чем хорошая(несмотря на дату рождения).Заводится с пол-тыка.Кик-стартер не раздолбан.Даже намека на люфт нет.
А вот у лапки переключения передач подозрительно мягкая возвратная пружина и слишком большой ход(может наваждение после иномарок ).Один фиг все будет перетряхиваться в будущем.Пока со временем свободным напряг получается(стройка полным ходом,будь она неладна.....,да и покатушки на снежике,зима,орднако)
Поршневая не гремит.Подрывает в легкую.Но мот требует настройки(после капитальной переборки,конечно)
А вот если-бы пионерам достался,добили-бы в легкую....А так мот получил шанс на вторую жизнь.
Не,хлопцы,кто-бы там чего не говорил,а ЧЗ,это целая религия.....Его звук,его запах...ни с чем не сравнить....Это как-будто из прошлого,из далекой юнности....Это мот для души.......А для сорев и япошек хватает. |
san san
И так,не торпясь(всего за пару вечеров) извлек обломыши всех 4-х стягивающих болтов верхней траверзы.Резьбу удалось сохранить в идеальном состоянии.Полностью отполировать видиммо не удастся.Несколько глубоких забоин на лицевой части.Одна из пружин передней вилки ,как и предпологал,оказалась лопнутой. Как сие могло произойти-хз.Буду искать замену(либо аналог) |
рама
Судя по баку, одной гонкой дело не ограничилось.
А в передней вилке наверное не хватает коротких пружин. Их на зиму снимают. Ручку газа ставят обычно любую, но наиболее подходящую по ходу.
Хороший мотик, не испорченый.
Не всё прочитал
У нас ручки газа и левую обычно мотали черной тканевой изолентой, особым образом.(Как клюшки). Потом покрывали чёрной нитрой. Выгода - не соскочит никогда. Я эту технологию перенял у ледовиков.
Под пальцы можно подмотать обрезок рубашки троса. Точнее регулируется газ. |
san san
Мот больше 20-и лет простоял в гараже.Время неумолимо.Ржа изрядно покоцала краску.Странно,что не погрызла штоки амортов и др,весьма ценные части. В правом пере лопнута большая пружина. |
рама
san san писал(а): |
Подходят пружины от дорожных Ижей. Их надставляют(через шайбу) обрезками лопнувшей пружины. Длину прикидывают исходя из собственного веса. |
san san
Рама, Потроха в вилке все одно будут переделываться полностью.Сейчас руки не доходят.В свободное от работы время бункер в мастерской строю. |
san san
Вот,только в мае разобрал мот на атомы.Ободрал все железяки от старой краски.Только задними пружинами засада вышла(упоминал в одной из тем),ликвидация старого покрытия практически не поддается никаким способом.Мотор отмыт химией,но не идеально.Ребра головки в средней части задолбался от вековых отложений оттирать.Содоструйки в наших краях просто не существует(не говоря о стеклоструе).Велико желание отполировать весь мотор до зеркального блеска. На днях буду железяки грунтовать.Блин,еще надо черный грунт под алкидную эмаль намутить,а то в запасах только серый.На бак пойдет, а на раму не айс.
Наклейки снял с помощью строительного фена.Весьма геморное действо,если учесть,что они были прорезаны.Сделал скан.В понедельник на компе отредактирую,а потом в печать.Посмотрим,что получится.Заморочка в том,что у заводских наклеек основа блестящая.
(Попутно перетянул седло на CR-ке.Так-же сделал сканы логотипов.Распечатаю трафареты.Краску нанесу аэрографом.)Всевышний услышал молитвы и подкинул совершенно новое переднее крыло,родное.(даже дырок крепежных нет,воистину мысль материальна)
Добавлено спустя 6 минут 33 секунды:
Поршневая практически без износа.Поршень оригинал,не болтается.Пятен от прорыва газов нет.Таков вопрос,где нарыть родную матовую краску для выхлопной системы(или аналог)? |
san san
Постепенно идет возрождение старичка...Блин,совершенно нет свободного времени.Ввиду этого проэкт затянулся.На сегодняшний момент мот готов примерно на 85 процентов.Неожиданно возникла проблема:корпус ручки газа оказался лопнутым.Это выяснилось после удаления изоленты.Заварить не представляется возмозможным,т.к.сплав с большим колличеством цинка.Изготовить новый коропус весьма проблематично,так как проката Al и его сплавов в городе просто нет.(Все в цветмет сдали гегемоны...,а свежак не завозят,т.к.производство практически уничтожино.Даже военный завод,после посещения которого министр обороны посидел....).На одном из пунктов приемки цветмета наткнулся на распиленную стартовую площадку от ракеты(совершенно новую).Сия бандура из Al.Отпилить не дали.А целиком кусок не поднять(вес около 500 кг,да и габариты....) Проблема на ровном месте,блин.. А из черного металла точить-колжоз полнейший...Может у кого из камрадов есть верхняя часть корпуса ручки газа от мотоболки,то буду превелико благодарен...
Краску на задних пружинах практически победил,путем замачивания в адовой жиже ИДП-1 в течении 2-х месяцев.От смывки краски(разных марок),а тем более от тормозухи эффекта-0.
На спицах ,местами,следы ржавчины.В скором времени буду проводить местное цинкование.Т.к.производства по цинкованию и хромированию накрылись медным тазом очень много лет назад.А то,что предлагают некоторые "умельцы"-отвал башки полный....Вот и приходится уроки химии вспоминать.... |
Zol
Регистрация: 05.03.2011 Сообщения: 161 Темы: 3 Откуда: Гусь-Хрустальный Мото: JAWA 250 typ 559, CZ 350 typ 472.5, CZ 513, CZ 981, YAMAHA TT600R
Привет, ручка газа от мотоболки имеется. Постараюсь сфотографировать на днях. Жду в ЛС _________________ Скромней начало - звездней путь! |
san san
Zol писал(а): |
Привет, ручка газа от мотоболки имеется. Постараюсь сфотографировать на днях. Жду в ЛС |
Благодарю за быстрый отклик.Отписался в ЛС |
san san
Zol,
Блин,первая фотка на 1/7 открылась и дальше ни в какую. Остальные вообще не открываются.По сему заценить ручку не могу. |
Zol
Странно, сейчас архивом скину _________________ Скромней начало - звездней путь! |
