DM
У меня был когда-то Восход 3М с Jikov... |
Skipper
Вот фото нового карбюратора Jikov для Восхода.
_________________ "Следи за собой, будь осторожен!..." © В.Цой |
Roma_Che
Skipper писал(а): |
Вот фото нового карбюратора Jikov для Восхода. |
это еще что ?
У меня был восходовский вариант жикова (2861), то там жиклеры - 40-65-88 и диффузор 28 мм, а этот 29 мм, может он именно для Совы... _________________ Psychobilly is all around! |
Skipper
Сова, Восход...одно и тоже по сути. _________________ "Следи за собой, будь осторожен!..." © В.Цой |
Roma_Che
Ну не совсем, Сова есть и 200 кубических, плюс лепесток на впуске. _________________ Psychobilly is all around! |
D.L.K.
Немного не в тему, но под название темы подходит.
У меня мотоцикл Ява 634 - 7, 1981 года с родной рамой. Но так получилось, что на место родной рамы придется полностью или частично ставить раму от мотоцикла Ява 638 1990 года. Разглядел я раму как следует и заметил отличия между рамами. В связи с этим, вскочили вопросы. Дальше пойдет речь про раму от Ява 638.
- Вертикальная прямоугольная труба, на которой крепится аккумуляторный ящик и корпус воздушного фильтра. У него слева приварена петля, скоба или ушко, как будто проходка для проводки или троса. Это самоделка или с завода? И для чего?
- Дальнее нижнее крепление движка и подножек водителя. Приварена дополнительная скоба с двумя ушами и отверстиями. Самоделка или родное? И для чего.
- На рулевом стакане, прямо по центру пимпочка какая то. Литье такое. На 634 такого нет. Что за ерунда?
- Переднее крепление троса заднего тормоза. На 634 оно одно, а на 638 два. Второй крепеж родной или самопал. Если родной, то для чего?
Сейчас попробую фото вставить.
Последний раз редактировалось: D.L.K. (13 Мар 2022 19:27), всего редактировалось 1 раз |
2. Родное. С ~82 года на "четырёхжаберных" моторах, и далее на 638 крепление двигателя было изменено, в эту скобу заходил болт с "имбусовой" головкой, головка должна была проходить сквозь отверстия в наружных "щёчках", а подножки крепились к щечкам отдельными короткими болтами. Благодаря чему, ныне можем видеть эти уши оторваными от щёчек.
3. Про пимпочку: также с 82 года в стакан рулевой колонки вварен штырь. Якобы пользователи жаловались, что замкнутый руль можно с большой силой рвануть, столбик вилки в том месте, где отверстие, изгибается, и руль разблокируется. Чтобы столбик не изгибался, его подстраховали этим штырём. Ну, тут стоит ещё учитывать тогдашнюю моду на рули по 2 метра шириной
Обрати внимание также на способ приварки нижних труб к стакана рулевой колонки: раньше вырезы были в стакане, а трубы цельные, а на новой раме наоборот- стакан цельный, а трубы подрезаны и приварены к нему снаружи. Туда вставляются пластмассовые пробки, которые, соответственно, тоже различаются
Покажи узлы верхнего крепления задних амортизаторов? _________________ Ява "360", 1967 г.в.
Alexandir
Ушко на вертикальной прямоугольной трубе это крепление воздушного фильтра на 638, фильтр шурупом прикручивается через это ушко. _________________ Любая техника должна заводиться на месте, либо стартером, либо кик-стартером. Иное - бегать с ней пол-дня по гаражному массиву например- недопустимо и неуважительно к самому себе, в первую очередь. |
D.L.K.
Вот спасибо! А что за два упора под переднюю бобышку троса заднего тормоза? У меня на 634 только один упор. Второй родной или самопал? И на кой он? |
Alexandir
D.L.K., в этот упор на 638 устанавливаются 2 троса, один на лягушку стоп-сигнала, второй непосредственно трос тормоза. На 634-7 тоже два троса. Без фото сложно понять что у тебя там не так. _________________ Любая техника должна заводиться на месте, либо стартером, либо кик-стартером. Иное - бегать с ней пол-дня по гаражному массиву например- недопустимо и неуважительно к самому себе, в первую очередь. |
D.L.K.
Фото:
Последний раз редактировалось: D.L.K. (13 Мар 2022 19:28), всего редактировалось 1 раз |
Alexandir
D.L.K., если речь про верхний кронштейн, то это приварено от модели 634-01, служит для крепления лягушки заднего тормоза. _________________ Любая техника должна заводиться на месте, либо стартером, либо кик-стартером. Иное - бегать с ней пол-дня по гаражному массиву например- недопустимо и неуважительно к самому себе, в первую очередь. |
D.L.K.
Спасибо!
giorno50 Карточек: 5 Постоянный торговец
Регистрация: 20.11.2009 Сообщения: 1463 Темы: 10 Откуда: великий новгород Мото: HONDA GIORNO
