Вопросы по проводке. Все модели.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 14, 15, 16, 17, 18  След.
Темы: 21
СообщениеДобавлено: 06 Фев 2018 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Плюс "+" это 15
Хобби на всю жизнь
D.L.K.
Мото: Jawa 350/634
СообщениеДобавлено: 07 Фев 2018 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!
Ещё вопрос можно? Всю проводку веду проводом сечения 2.5 квадрата. Не многовато?
И ещё... Пока мотоцикл 6 вольтовый, но со временем переведу его на 12 вольт. Тем более, не толстоваты ли у меня получаются провода?
Дик
СообщениеДобавлено: 07 Фев 2018 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
D.L.K., два с половиной квадрата это много.
Темы: 21
СообщениеДобавлено: 07 Фев 2018 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В показателе пропускной способности эл. тока, т.е. нести нагрузку, 2.5 мм2 предпочтительней, в сравнении с 1,5 мм2.
Если почитать эту тему, то можно найти, этот вопрос уже обсуждался, например На стр. 11 Добавлю, что при использовании проводов в пучке, условия ухудшаются, а с увеличением напряжения с 6 в на 12 в, условия улучшаются.
Итого С намеком : собирай из того, что начал.
Хобби на всю жизнь
D.L.K.
Мото: Jawa 350/634
СообщениеДобавлено: 08 Фев 2018 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо! Успокоили. Продолжаю лепить новуб проводку.
shaten
Мото: ява 350 модель 360 suzuki GN 400 yamaha XZ 550 honda CB 750 suzuki VX 800
СообщениеДобавлено: 09 Фев 2018 05:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не многовато. Я себе на VX800 вообще 4мм2 на одну лишь фару пустил. Так она заметно ярче стала.
СообщениеДобавлено: 11 Фев 2018 00:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так смешно, что деваться некуда Кашу маслом не испортишь! Крутой
Но сам бы я такие провода пожадничал. Я делал 1.5, а малонагруженые и тоньше
shaten
СообщениеДобавлено: 11 Фев 2018 07:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Японцы любят жадничать. Оно понятно, Ниппония маленькая, медь накопать тяжело.
Но экономят они странно: вместо трех проводов ставят девять, но тонких.
Я на своем GN400 лампочку мощнее воткнул и задымился в дороге- вся коса сплавилась в один толстенный разноцветный провод.
Проводку заново проложил, причем использовал толстые провода, но в три раза меньше.
D.L.K.
Мото: Jawa 350/634
СообщениеДобавлено: 19 Фев 2018 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что-то как то всё толсто получается и колом стоит.
Если я всё правильно понимаю по потребителям, то нужно ваты делить на вольты и получим сечение провода? Например поворотник 6 вольт 21 ватт. 6/21=0.2 Выходит провода в пол квадрата на поворотник вполне достаточно? Правильно я понимаю? Поправьте.
A_black
Мото: Ява 638
СообщениеДобавлено: 19 Фев 2018 14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
21/6=3.5 ампера. Сечение 1мм2 выдержит 8 ампер (это с запасом). На поворотник 0,5 будет достаточно.
D.L.K.
Мото: Jawa 350/634
СообщениеДобавлено: 19 Фев 2018 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А-а-а... Вона как... Ваты делить на вольты, а не наоборот? Прикол, что в первом предложении прописью написал всё верно, а во втором цифрами сделал всё наоборот. И в результате получаем не сечение провода, а амперы? Спасибо!
Дик
СообщениеДобавлено: 19 Фев 2018 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
D.L.K., один миллиметр квадратный достаточно . Полтора на головной свет и АКБ.
lololoev
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 18 Мар 2018 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте.
Вопрос такого рода, лампочка зарядки (зажигания) на панели приборов работает в обратном порядке, когда втыкаешь ключ - она не горит, заводишь - она загорается информируя о поступлении зарядки (зарядка идет). Предыдущий хозяин что-то намудрил, я в электрике не очень, кто подскажет как исправить?
Заранее благодарю за ответ.
Мото: Jawa 640 Police
СообщениеДобавлено: 18 Мар 2018 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lololoev, реле лампочки штатное?
Темы: 21
Похоже на то, что заменили реле сигнальной лампочки. В новом использовали нормально открытый контакт, в этом и дело.Если крнструкция имеет свободный нормально закрытый контакт, нужно на него переключить. Если нет, нужно заменить само реле. Используй РС, если не ошибаюсь 702. Подключай по схеме которые есть на сайте.
Хобби на всю жизнь
Страница 15 из 18
