ЭВМ, получается этот провод приходит на провод к лягушке и от нее уходит к фишке замка зажигания. А там подключен к клемме 30. Получается этот провод потом уходил на концевик ручного тормоза, которого у меня нет.
А от концевика к стопарю.
Jeka89, ничего не понял, но здОрово...
Короче, тот провод, на твоем фото, двойной красный, одной стороной(направо) идет на стопсигнал, а другой стороной(налево) на концевик рулевой, а не на замок. На нем ток должен появлятся только при
срабатывании концевика или лягушки, а вот на толстом проводе, розоватом постоянный + от акб. Т.е. нажал на тормоз, цепь замкнулась, лампочка загорелась...
На замок, концевик, и фишку левого пульта провод свой, отдельный. _________________ Не берите от жизни ВСЁ-не донесёте...
Ребят, вопрос вскочил.
JAWA 634 6V, проводку сам проводил по цветной электросхеме с нашего форума. С аккумулятора один провод кунул на массу. С звукового сигнала тоже один провод кинул на массу. На схеме нарисовано, что с каждого поворотника так же нужно кунуть по проводу на массу, но я решил, что после аккумулятора у меня теперь весь мотоцикл один сплошной "-" и ничего делать не стал. Сразу передний правый поворотник стал жить своей жизнью. То светит, то не светит. Я как то особо не парился, а тут призадумался. Передние поворотники у меня стоят на передней вилке, а передняя вилка с рамой контачит только через подшипники рулевой колонки. Вот и получается, что весь мот один сплошной "-", кроме передней вилки. Я, недолго думая, кинул провод с проблемного поворотника на массу, в районе кронштейна катушек зажигания. И теперь поворотник работает как надо, без перебоев.
В связи с этим вопрос, а кто и как на своем моте заземлмл передние поворотники?
D.L.K., Во первых JAWA 634 6V имеет четыре совершенно разные электросхемы!!!
Весь мотоцикл и является массой.
На переднюю вилку масса подается как через подшипники, так через троса спидометра и тахометра.
Отдельный провод массы из совкоциклов имеет исключительно Иж Планета Спорт, да и то от руля на траверсу, так как руль стоит на резиновым виброгасителях. На переднюю вилку масса там подается исключительно через подшипники вилки, и все там как и на любой Яве работает без проблем! _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Спасибо за развернутый ответ!
Ваша правда. Передний левый поворотник у меня работает без нареканий. Тогда почему правый без доп. провода на массу рамы отказывается работать? Ладно, главное выяснил, все я верно значится провел, не нужно никаких доп. проводов от поворотников.
На верхней траверсе вилки, если не ошибаюсь, есть резьбовое отверстие М5 или М6. Оно как раз предназначено для провода массы, от него провод идёт на массу рамы в район катушек. Кроме того, в зависимости от вида "флажков", там могут быть ещё резиновые или пластиковые вставки. Жалко тебе что-ли кинуть лишних 50 см провода? Я у себя развёл массу и на фару, и на руль (у меня траверсы от Иж-ПС, с резинками), в фаре сделал такую "звезду", к которой подключаются все массы, штук 6 - на Ренаульте подсмотрел такую выдумку.
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Кроме того, если масса пойдёт через шарики рулевой колонки, то не будет ли эрозии дорожек? _________________ Ява "360", 1967 г.в.
Звёздочка массы
Там фара тоже пластмассовая, но 1 из толстых проводов соединяет эту звезду прямо с массой на раме
Две 5-контактные релюшки
Одна из них переключает дальний/ближний, 2-я либо включает лампу зарядки, либо ДХО
Под фарой видно как раз галогенный фонарь- это ДХО _________________ Ява "360", 1967 г.в.
Друзья, привет!
Восстанавливаю 634-7, приступил к замене всей проводки.
может кто-нибудь скинуть фото аккумуляторного ящика - необходимо понять, что и как там укладывается в оригинале?
