"Пионерская ЭЛЕКТРОПЕСОЧНИЦА"
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 38, 39, 40, 41, 42  След.
triZet
Мото: ЯВА 360.
СообщениеДобавлено: 13 Ноя 2018 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может не по адресу но задам вопрос здесь. Згорела двухконтурная бобина, поставил две одноконтурные(родные) стоит БСЗ. При первом запуске вспышка происходит на правом-ВМТ, а на левом-НМТ. То есть хлопает как Планета Так смешно, что деваться некуда При этом с левого цилиндра валит много дыма. Как только прогреется, так и "хлоп" работает как положено.
Что подскажите?
Mihanja80
Мото: 634.8
СообщениеДобавлено: 06 Дек 2018 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте.
Не могу понять откуда передние повороты берут массу, они же стоят в влажках на резинках между траверсами и массы там нет (634.8).
Перешёл на бсз, реле поворотов от скутера. Массу пришлось отдельно заводить в каждый передний поворотник.
Интересует как должно быть (как было с завода)?
Дик
СообщениеДобавлено: 06 Дек 2018 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mihanja80, c завода там масса через задний поворотник . Посмотри внимательно схему ЯВЫ 634 .
На 638 модели от этой схемы ушли .
Mihanja80
Мото: 634.8
СообщениеДобавлено: 06 Дек 2018 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ваш ответ ещё больше меня запутал.
На схеме что задний, что передний подключены на массу.
В передний поворотник был лишь один провод.
 Описание:
 Размер файла:  97.25 KB
 Просмотрено:  15760 раз(а)
Alexandir
СообщениеДобавлено: 06 Дек 2018 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mihanja80, трубки поворотников соединялись с верхней траверсой, под внутреннюю гайку одевался клеммный наконечник кольцом, отверстие 14мм, от него провод и на нем аналогичный наконечник с отверстием 8мм. Два таких провода от левого и правого поворотника плюс третий провод из фары присоединялись внизу верхней траверсы слева под передний (или задний) болт крепления руля к траверсе.
Mihanja80
Мото: 634.8
СообщениеДобавлено: 06 Дек 2018 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О, спасибо!
А то я покупал Яву с ветровым стеклом и алюминиевым щитком, повороты были вынесены на самодельное крепление к нижней траверсе и провода массы, видимо, убрали за ненадобностью.
А от фары масса осталась, правый нижний болт крепления руля.
Wind_Fire_Steel
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 30 Июл 2019 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Парни, от чего лувый ротор со срезаным кольцом?
 Описание:
 Размер файла:  111.06 KB
 Просмотрено:  14590 раз(а)
Темы: 65
СообщениеДобавлено: 30 Июл 2019 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Wind_Fire_Steel, похож на Иж Планета Спорт - но не гарантирую.
Wind_Fire_Steel
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 30 Июл 2019 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не, он точь-в-точь как и правый, только почему-то у него нет выступающего кольца.
Может это переделанный на 634ый двигатель?
СообщениеДобавлено: 30 Июл 2019 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так и есть! Это кольцо предназначено для того, чтобы в нем сделать паз под шпонку- так технологам проще, чем внутри паз долбить. На 634 без шпонки свободно ставится. На 638 тоже можешь поставить, надо только вопрос со шпонкой решить. У меня без неё.
Wind_Fire_Steel
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 31 Июл 2019 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Руся, благодарю.
А можно его просто поставить на 638 мотор, без доделок?
Я же понимаю что у него коническая посадка, да плюс болтом затянут.
С другой стороны такая же коническая посадка без шпонок и, при этом, не просто звезда свободно крутится, а еще тянет за собой мотоцикл.
Вообще какой смысл этой шпонки?
Может имеет значение когда кулочковое зажигание стоит? У меня же оптика.
bagrin9
Мото: Jawa 638.5
СообщениеДобавлено: 31 Июл 2019 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот именно имеет значение для кулачкового зажигания
Roma_Che
СообщениеДобавлено: 31 Июл 2019 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это даже не шпонка, скорее установочный штифт, полезен только при контактном зажигании, для правильного положения ротора, при БСЗ не нужен.
Psychobilly is all around!
Wind_Fire_Steel
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 31 Июл 2019 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо
Димас 777
Мото: Ява 638
СообщениеДобавлено: 19 Окт 2019 16:06    Заголовок сообщения: ЯВА 638. Масса на тахометр и спидометр Ответить с цитатой
Здравствуйте! Собираю 638 яву. Как подходит минус на подсветку тахометра и спидометра? Троса привода к ним еще не установлены. И если можно скиньте фото как должна быть проложена проводка под приборкой и под бензобаком.
Страница 39 из 42
