Ява на пропане
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
jura1675
Темы: 30
СообщениеДобавлено: 26 Окт 2015 09:49    Заголовок сообщения: Ява на пропане Ответить с цитатой
вот озадачил меня знакомый Улыбка есть вариант дармового пропана-заправиться сколько хош,а продать -поменять пропан чтоб купить бенза-нет
проблема идеи в подаче смазки - 2Тмасла в двигатель и бюджетность этой операции -на заводской комплект нет денег и желания,всякие смазывания примитивной капельницей тож не хочется
какие мысли?у меня например разводить масло пожидче бензом и подавать его примитивным карбом от мопедов-родной перенастроить думаю неудастся
подача и хранение пропана на мото пока не рассматриваем
мот ява 634
Темы: 65
СообщениеДобавлено: 26 Окт 2015 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если есть возможность слить остатки из баллонов, то на тех остатках возможно ездить на мотоцикле!
Главное отделить от воды и механических примесей. Их можно перемешать в ведре с маслом заправить бак, залить и поехать. Вони будет не мерено и заправлять нужно так чтоб еле еле хватило, так как на следующее утро бак будет пустой.
Эта смесь имеет такую-же теплоту сгорания как и бензин, и по этому ни чего не надо переделывать ни с карбюратором ни с зажиганием.
Т.е. использовать не пропан или бутан, а фракции с еще большими молекулами. В минусовую погоду можно ездить на голом бутане.
Темы: 257
Мото: Jawa 360 (много)
СообщениеДобавлено: 26 Окт 2015 10:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.autoblog.com/2008/12/15/egypt-converting-motorcycles-to-natural-gas/ Так смешно, что деваться некуда
jura1675
Темы: 30
СообщениеДобавлено: 26 Окт 2015 17:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
знаем такую бодягу Так смешно, что деваться некуда такая вонючая что сразу желание отпадет вообще ездить,да и нет ее-отбор пропана от большого баллона грузовика,там всегда давление
Добавлено спустя 7 минут 21 секунду:
идем в правильном направлении Так смешно, что деваться некуда- при падении трубы не поцарапаются,а баллон всегда можно покрасить
VadiRED
Мото: 638-0-00 '87(была в 80-е),638-0-00 '88,638-1-05 '90+Velorex-700S '86(2013г)
СообщениеДобавлено: 26 Окт 2015 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы путаете сжиженный газ и нестабильный бензин(или гексан, как часто называют). Сжиженный газ, а это пропано-бутановая смесь, находится при давлении порядка 16 атм, и ее утечка грозит не хилым взрывом. А нестабильный бензин получают на газоперерабатывающих заводах , чаще из природного газа,но он то как раз почти бензин, но с очень неприятным запахом и очень испаряющийся.
Ресурс двигателя работающего на газу должен только возрасти, т.к. Не смывает масло со стенок цилиндра,но однозначно потребуется масляный насос для смазки ЦПГ.
И еще вопрос - как подогревать редуктор, потому что при работе он может начать просто обмерзать? На авто туда подается охлаждающая жидкость из системы охлаждения.
jura1675
Темы: 30
СообщениеДобавлено: 27 Окт 2015 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
парни,забудем о бодяге
,есть новый вариант- маслонасос скутера хонда что регулирует подачу тросом установить снаружи мото на штатный привод тахометра,[/quote]
жук
Карточек: 3
Полизей
Темы: 35
СообщениеДобавлено: 27 Окт 2015 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О том, что октановое число газа больше 100, не забудь.
"Immer wenn ich traurig bin,
trink ich einen Korn..."
Aleksey_G
Темы: 16
Мото: 360, 634.01
СообщениеДобавлено: 27 Окт 2015 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так его масло понизит!
А что это за маслонасос? Ссылку фотку можно?
жук
Карточек: 3
Полизей
Темы: 35
СообщениеДобавлено: 27 Окт 2015 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С чего бы?
рим
Мото: ява 634
СообщениеДобавлено: 27 Окт 2015 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И чего - чем больше октановое число, тем меньше детонация)))
жук
Карточек: 3
Полизей
Темы: 35
СообщениеДобавлено: 28 Окт 2015 00:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
рим писал(а):
И чего
В общем, ничего.
Идя дорогой Мазды, доводим степень сжатия до 14 и наслаждаемся Явой-СкайЭктив.
Темы: 184
СообщениеДобавлено: 28 Окт 2015 07:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне прямо интересно, если уже в октябре-ноябре у мотофорумчан такие идеи в голову лезут, то что же будет в марте-апреле на пике так сказать мототоксикоза? Порох с нитроглицерином?
Aleksey_G
Темы: 16
Мото: 360, 634.01
СообщениеДобавлено: 28 Окт 2015 09:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю или водород, или уран...
jura1675
Темы: 30
СообщениеДобавлено: 28 Окт 2015 09:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
был бы на шару порох-тоже б Ява поехала
еще вариант для размышлений-задействовать пневмокраскопульт и отрегулировать -адаптировать его,вместо краски масло,вместо воздуха пропан
Темы: 65
СообщениеДобавлено: 28 Окт 2015 09:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну а чего его не сделать в чулане? Делай как в старину - надо только древесный уголь, серу и мочу!!
Древесный уголь можно сделать самому, а можно купить уголь для гриля.
Сера не должно быть сильной проблемой.
Моча в качестве селитры - как в старину делали селитру из мочи не знаю, но делали точно (разве в гугл нет??)!
Ну а там только зависит от пропорций. Надо чтоб бабахнуло - одна пропорция, надо чтоб относительно медленно горело - другая...
Страница 1 из 4
