На этих выходных наконец собрался и установил новинку (цена 1450 руб) нашей Петрошины на свою "летающую лабораторию" . Шина заявлена как бескамерная. Пришлось докупить камеру. Сравнивая её с другим колесом, обутым в ещё советский Л-133 , могу сказать что фактически ширина отличается на 10 мм. 98 мм против 88 мм. Обода в обоих случаях идентичны, габаритной шириной 67 мм.
По внешнему диаметру новое колесо стало больше, и соответствует скорее 17 дюймовой резине.
Поэтому , для сохранения агрессивной динамики разгона, я решил поставить назад четвёрочную звезду 52 зуба. Цепь, прилично растянутая 118 звен. подошла, но при условии полностью отпущенных натяжителей. Если ставить новую цепь, понадобится, наверное 120-122 звена.
Попутно выяснил, что ось задней звезды у четвёры отличается от старуховской. Пришлось попереставлять некоторые шалабушки. В итоге видно, что места под кожух цепи достаточно. Но немного трёт о боковые стенки подкрылка и иногда об аккумуляторный ящик. После затяжки всех осей, тереть о ящик перестало. Но путём подкладки пары шайб под места крепления ящика решило бы эту проблему в любом случае.
Немного пугает близость покрышки к месту крепления подкрылка ( там головка болта торчит). Но именно там не трёт, а установив волее длинную цепь - проблема вообще отпадёт.
Прокатился, вроде едет пободрее. На максималку проверить не удалось, так как пошёл дождь. Ну и общий вид сзади :
110/90-16 ни как не может быть заменителем резины 3.25 Х 16!
110 / 25.4 = 4.33 " - ширина покрышки в дюймах
4.33 * 0.90 = 3.90 " - высота покрышки в дюймах
Восходовская - 80/100 Х 16, или 85/100 Х 16, ну максимум 90/90 Х 16 _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Все эти теоретические выкладки я и пытался проверить на практике. Собрал, накачал, померил. Штангенциркулем ))). Габаритная ширина покрышки, установленной на ободе = 98 мм. У Л-133 = 88. Чтобы они там не писали. Вероятно имеет значения ширина обода. |
latgalec
Регистрация: 08.05.2011 Сообщения: 198 Темы: 8 Откуда: Latvija, Daugavpils Мото: JAWA 250 (1965)
Сергей2006 писал(а): |
Конечно влияет!
Для каждой покрышки есть рекомендованная ширина обода. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
