Иду на снижение. 551я.
DM
Темы: 78
Мото: Jawa 350/360-00 1966г, Jawetta 551.02 "Sport"
СообщениеДобавлено: 31 Янв 2021 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну дак скажи подойдёт или нет Улыбка. Ось тут 12я, а не 10я это уже видео. Думаю все остальное тоже другое.
Темы: 32
СообщениеДобавлено: 31 Янв 2021 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Верно, совсем не подходит.
Темы: 32
СообщениеДобавлено: 03 Мар 2021 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добавлю в копилку знаний.
Длина троса спидометра 90 см
На сегодняшний день мой медленный проект обзавёлся ещё одним дефицитом.
И нашлись лишние детали)
Подскажите, куда эта хрень ставится и сколько их должно быть?
Лучше с фото конечно.
Pedro de Pakas
СообщениеДобавлено: 03 Мар 2021 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Лишняя деталь" это выжимной подшипник сцепления. Ставится в левую крышку, должно быть понятно и без фото.
Темы: 32
СообщениеДобавлено: 03 Мар 2021 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спс. Всё просто, когда знаешь откуда. У меня их пара, вот отсюда сложности.
DM
Темы: 78
СообщениеДобавлено: 04 Мар 2021 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добавлю что гайки троса спидометра М10 с обеих сторон и от скутеров трос не подойдёт, там и сердечник толще и гайки М12.
DM
Темы: 78
СообщениеДобавлено: 28 Июн 2021 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как поживает мопедка? Все силы на чезет брошены?
Темы: 32
СообщениеДобавлено: 29 Июн 2021 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, пока руки не доходят до нее. Из последних новостей, бак в работе. Проблемный очень. И у сварщика побывал, потом были опыты с лимонной кислотой ( успешные), эпоксидку применял. Сейчас в грунте. Выбираю вариант окраски.
Темы: 32
СообщениеДобавлено: 02 Авг 2021 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хотел сделать 2х цветным, поленился.
DM
Темы: 78
СообщениеДобавлено: 02 Авг 2021 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эмблемку обведи Улыбка
Как крепится кожух фары и вилка в верхней части? Я у себя разобрал и забыл сфоткать порядок. Там эти оба крепления на колонку между гайками зажаты или обе гайки сверху?
Темы: 32
СообщениеДобавлено: 03 Авг 2021 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да вроде обе гайки вместе. Но я проще сделал, одну гайку через вставку. Резьба мелкая, никуда не денется.
Ты шайбу похожую на подкову в этом узле куда поставил?
DM
Темы: 78
СообщениеДобавлено: 03 Авг 2021 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да пока никуда. Токарь ещё не выточил мне втулки в маятник, а собирать начинать надо с него. Если на раму понавешать разных деталей ее тяжелее будет "надеть" на движок. Я просто пока накинул рулевую колонку на раму. По каталогу шайба подкова между алюминиевой декоративной чашкой и первой гайкой. Думаю что скорее всего ставится между вилкой и этой декоративной люминькой.
Темы: 32
СообщениеДобавлено: 09 Авг 2021 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть у кого информация по размерам родной шпонки на коленвалу яветты? И чем её можно подменить при установке ротора от зажигания"ш" ?
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
Где взять такой мелкий сегмент?
DM
Темы: 78
СообщениеДобавлено: 09 Авг 2021 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только руками по месту точить из шпонки Ш.
Родная 2х2.6х6.5 если верить моторену.
Для Ш что то в районе 3х4х10. Они продаются, правда что за сталь неизвестно. Проще наверно из шайбы сделать.
Темы: 32
СообщениеДобавлено: 09 Авг 2021 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из шайбы у меня не получилось, срезало. Нужна калёная и формы особенной. Сегодня заехал в один известный магазин, купил шпонки 3 3.7 9.7 От Камаза)). Буду ваять.
А пока так. Улыбка
DM писал(а):
Заводи уже его!
https://www.youtube.com/watch?v=q6QD1CC46Bw
Страница 5 из 7
