Иду на снижение. 551я.
DM
Темы: 78
СообщениеДобавлено: 09 Авг 2021 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Палец вверх красота
Если срезает, значит не очень плотная посадка на конус и вся нагрузка идет на шпонку, что неправильно. У меня маховик с конуса только съемником можно стащить.
Alexandir
СообщениеДобавлено: 10 Авг 2021 15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DM, Не обязательно посадка, возможно шпонка чуть выше и не дает сесть на посадку. Много раз такое было по молодости, хотелось плотнее - а получалось как всегда. Шпонки лучше делать из шпоночного квадратного профиля, емнип 5х5 минимальный есть в продаже, шайбы и прочая мелочевка не всегда соответствует требованиям. И делать надо точно в размер, по каталогу например, или все промерять и изготавливать с необходимыми зазорами. По факту - обычно получаем раздолбанное посадочное под шпонку в КВ и так-же трапецию на пазу для шпонки ротора , поэтому - все по месту, аккуратненько и т.д.
Темы: 25
СообщениеДобавлено: 10 Авг 2021 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alexandir, так верно, Дмитрий и говорит , что необходима плотная посадка.
Я изначально сделал шпонку сам, получилось удачно, ротор сел плотно. Ступенькой с 3мм на 2.
На нём и завёл на видео. Но потом ротор снял, чтобы спрятать провода и шпонку эту окаянную прое потерял FACEPALM Самая мелкая наверно деталь во всём мопеде .
И что я вам скажу, к чему приводят поиски шпонки...
Теперь будет правильный яветовский ротор.
DM
Темы: 78
СообщениеДобавлено: 10 Авг 2021 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ничего себе, купил ещё один движок?
Коленвал есть живой?
Темы: 25
СообщениеДобавлено: 10 Авг 2021 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, моторчик хоть и малость не комплектный, но вполне пригодный.
О состоянии коленвала внутри сложно судить. Люфтов вроде нет, но надо заливать , отмачивать.
Из тех что сняты, один без люфтов, но ржа поела. Второй кв в помойку.
Добавлено спустя 6 минут 12 секунд:
От чего цепь приводная подойдёт на яветту? Там шаг явский? Двухрядная влезет?
DM
Темы: 78
СообщениеДобавлено: 10 Авг 2021 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Соберёшь второй движок. Я тоже уже начал Улыбка
Какая такая цепь? В движке цепи нет.
На колесо 415я
Темы: 25
СообщениеДобавлено: 10 Авг 2021 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может быть , может быть)
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
DM писал(а):
На колесо 415я
420я покрепче будет?
DM
Темы: 78
СообщениеДобавлено: 10 Авг 2021 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пошире. Не думаю что горизонтальное перемещение цепи по звёздам пойдет им на пользу. Есть усиленные 415е.
Я себе взял ybn 415h
Темы: 25
СообщениеДобавлено: 11 Авг 2021 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял, буду искать 415ю
Темы: 25
СообщениеДобавлено: 24 Авг 2021 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цепь нашлась в гараже у соседа. Получается у звезды на веломоторе Д6 тот же шаг и длина подошла как родная.
Шпонку пришлось всё равно делать самому из камазовской с маслонасоса. Почти как блоху подковать.Небольшая подсказка, этот узел ( ротор-цапфа) при сборке надо обезжирить. Моя привычка все детали смазывать приводила к проворачиванию и срезанию шпонки.
Теперь в поиске правильного рычага сцепления. Он особенный, с фиксатором. Был пробный заезд и приходилось отслеживать включение "на глаз".
За 5 минут общения мопеда с внешним миром нашёлся человек, который ездил на таком в далёком детстве. Верю, деду 72 год пошёл.
Темы: 25
СообщениеДобавлено: 25 Авг 2021 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну что вам сказать, небыло у меня никогда мопеда и навыков езды на такой технике нет. Так что водитель мопеда я никудышный)
https://youtu.be/44CSQyw4qTs
DM
Темы: 78
СообщениеДобавлено: 25 Авг 2021 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фиксатор там каленый, абы из чего не сделаешь. А рычаг точно такой же как на старухах, только с пропилом. Жаль раньше не сказал что нужен, я посылку с моторена только сегодня получил. У меня есть старые фиксаторы, могу прислать письмом как образец для изготовления. Или сделать крупное фото с линейкой.
Темы: 25
СообщениеДобавлено: 27 Авг 2021 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По возможности сними размеры. Может ещё кому понадобится.
DM
Темы: 78
СообщениеДобавлено: 16 Сен 2021 15:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажи пожалуйста если знаешь, куда ставятся резиновые уплотнительные кольца на ось заднего маятника. Никак не могу понять.
Темы: 25
СообщениеДобавлено: 18 Сен 2021 01:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По схеме вроде снаружи под заглушку
Страница 6 из 7
