влияет ли тепловой зазор на мощность
lomastercrash2017
Темы: 16
Мото: Иж
СообщениеДобавлено: 18 Ноя 2018 07:22    Заголовок сообщения: влияет ли тепловой зазор на мощность Ответить с цитатой
привет, как думаете будет ли лучше тянуть мотор в котором тепловой зазор например 3 сотки? чем мотор в котором скажем зазор 10-15 соток?
начальное условие: кольца и там и там с одинаковым зазором в замке и цилиндры расточены одинаково хорошо (эллипс конус бочка) компрессия одинаковая
СообщениеДобавлено: 18 Ноя 2018 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
3 сотки заклинит на первой десятке км!
15 соток это в дупель изношенный мотор и последний "звонок" для расточки на следующий ремонтный размер.
Совершенно не корректное сравнение.
lomastercrash2017
Темы: 16
Мото: Иж
СообщениеДобавлено: 18 Ноя 2018 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сравнение корректное потому что я сравниваю не убитый мотор с зазором 15 соток и пробегом дохрена и больше
а два новых мотора с прекрасной геометрией цилиндров и одинаковыми зазорами в замках колец но с разными тепловыми зазорами при сборке
ну пусть не 3 а 5 соток
а 15 соток вполне монтажный зазор на нем прекрасно заработает мотор (если собирать сразу с этим зазором)
по сути вопроса какие мысли
СообщениеДобавлено: 18 Ноя 2018 15:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По сути, если расточка сделана 15 соток Т. З, то это значит что на этой поршневой можно ввавливать по полной сразу же после расточки, поскольку 15 соток Т. З. для чугунного цилиндра в алюм. рубашке многоват, то вваливать можно будет недолго, каких то 5 - 8 т. км. при этом мотор будет работать неск. шумновато. зато прихватов не будет, ну а потом грохот поршневой и возможная беда. Вообще для чугуна в материале гильз твердостью Н - 130 что рекомендовано в общем то для воздушных моторов при использовании чугунных же колец в поршневой, при этом Т. З. ...2 сотки тепловое расширение чугуна при работе ДВС, примерно 2 сотки расширение днища поршня в ВМТ при сгорании смеси, ... 2 сотки примерно на работу масляной пленки при смазке гильзы при работе. Итого Т. З. для 2 Т мотора в зависимости от твердости чугуна гильзы в алюминиевой рубашке составляет 5 - 7 соток. В первом случае быстрый износ поршневой. во втором при Т.З. менее 5 соток постоянный или периодический клин поршневой при обкатке после расточки с наволоком материала поршня на стенки гильзы.
Вот такие тут мысли...
lomastercrash2017
Темы: 16
Мото: Иж
СообщениеДобавлено: 18 Ноя 2018 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне пробег 5-8 тык это за глаза, у меня пробег за лето 3-4 тык)
тем более у явы 8 ремонтов точи хоть каждую весну 10 соток и вваливай)
я точил 10 соток полет прекрасный вваливал сразу
с чего у меня возник вопрос что в топике, я год назад точил сначала в 3 сотки
потом перехонинговал в 6 (так как на 3 даже при спокойной езде начинал прихватывать) при 6 тоже как то туговато мотор крутился
и я незаметил никакого преимущества маленького теплового зазора кроме того что на холодную мотор с маленьким ТЗ не брякает
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 18 Ноя 2018 17:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мой с 8 сотками отбегал где то 15000 до откровенного стука
СообщениеДобавлено: 18 Ноя 2018 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот ни какой разницы!!
Зазор он и есть зазор, хоть свеже-расточеный, хоть изношенный, хоть круглый, хоть эллипсный, хоть треугольный!
lomastercrash2017
Темы: 16
Мото: Иж
СообщениеДобавлено: 24 Ноя 2018 08:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
разговор о том что сам зазор ни на какие технические характеристики не влияет кроме звука, если конечно этот зазор не следствие износа а монтажный зазор при сборке новой цпг
Страница 1 из 1
