Паннония Т5 1968 год
Skipper
СообщениеДобавлено: 08 Авг 2019 11:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошу помочь со втулками (поз. № 23).
Они изготовлены из какой-то пластмассы и имеют ощутимый износ по внутреннему диаметру.
Чем можно их заменить, из какого материала лучше изготовить?
Вячесла в
Мото: Pannonia T-5+Duna OK 2, T-1 + Duna OK 1
СообщениеДобавлено: 08 Авг 2019 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Материал - бронза или фторопласт. И смазка графитовая. То же предстоит сделать, никак не отважусь на демонтаж маятника.
Skipper
СообщениеДобавлено: 08 Авг 2019 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вячесла в, я думал про бронзу, но мне думается она будет подъедать ось, т.к. узел невозможно смазать, не разобрав его. И достаточного количества смазки туда не набить, соответственно надолго ее не хватит. Проще бронзографит поставить.
Вопрос по фторопласту. Почему именно он, а не капролон?
Судя по характеристикам, капролон лучше держит ударные нагрузки, чем фторопласт, а также капролон лучше сопротивляется пластической деформации. Коэффициент скольжения у капролона выше чем у фторопласта, но ниже бронзы.
Мото: Ява 350/634-8 1977г.
СообщениеДобавлено: 08 Авг 2019 16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Зачем спрашивали чем заменить?
2. Планируются большие пробеги на этом мотоцикле?
валико
Мото: MZ etz250
СообщениеДобавлено: 08 Авг 2019 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Skipper, всёверно, капролон лучше!
panni
Мото: Pannonia T5
СообщениеДобавлено: 09 Авг 2019 09:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Установите масленку для шприцевания узла, как сделано на Т1-ТЛФ. Бронза отлично работает в такой схеме.
Skipper
СообщениеДобавлено: 09 Авг 2019 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
oilrefinery, спрашивал потому что наверняка кто-то с этим сталкивался и есть готовое решение. Зачем что-то придумывать другое. Поэтому в своем вопросе специально не озвучил наименование материалов)
Заменить хочу из-за того, что родные втулки подразбиты. Одна более менее, а вторая пролетает на оси со свистом.
Дело не в пробегах...раз уже разобрал все, считаю надо сделать, чтобы было все как следует.
panni, спасибо! Надо посмотреть этот вариант.
СообщениеДобавлено: 09 Авг 2019 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если втулки разбило, однозначно менять. Готовые решения вряд ли есть, только изготавливать новые. Если мотоцикл будет мало ездить, то имхо без разницы капролон или фторопласт, что доступнее из того и делай.
Вот к чему я
Skipper
СообщениеДобавлено: 23 Авг 2019 08:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пришли бронзографитовые втулки для передней вилки
Все благополучно запрессовалось)
Skipper
СообщениеДобавлено: 28 Авг 2019 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Решил попробовать усовершенствовать уплотнение направляющей втулки задних амортизаторов.
В качестве уплотнения применил маслосъёмный колпачок с автомобильного двигателя. Для этого пришлось проточить отверстие во втулке вглубь на 9 мм.
В итоге получается следующая последовательность: резиновое колечко (штатное) - шайба металлическая (штатная) - колпачок (Viktor Reinz) - шайба (штатная) - стопорное кольцо. Для надежности колпачок во втулку посадил на герметик Viktor Reinz.
Оси отшлифовал и отполировал. Как поведет себя узел увидим в работе)
Skipper
СообщениеДобавлено: 31 Авг 2019 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Начал понемногу собирать
Покрашенные детали
Skipper
СообщениеДобавлено: 14 Окт 2019 15:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите, что за втулки под номером 25
Так случилось, что мотоцикл разбирал мой отец. И я теперь тычусь как кутенок. Когда сам разбираешь, хотя бы зрительно помнишь, что где и как. Вроде все нашел по схеме, а этих втулок нет и даже не представляю как они выглядят и для чего они нужны.
Нужна помощь знающих.
Понемногу обрастает мотоцикл
Skipper
СообщениеДобавлено: 09 Мар 2020 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Немного подсобралУлыбка
Двигатель в процессе сборки. Приготовил шатун под разворачивание втулки ВГШ, после этого спрессую КВ и буду вкидывать в картер.
Skipper
СообщениеДобавлено: 22 Мар 2020 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неспешно собираю колеса.
Покрышки оставляю родные Cordatic (выпуск 68/3, дубоватые конечно, но без трещин), камеры жду новые. Как приедут, соберу колеса и поставлю их в раму.
Skipper
СообщениеДобавлено: 26 Мар 2020 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гараж обзавёлся зеркалом)))
Теперь предстоит кропотливая работа по созданию контуров цировок.
Страница 2 из 5
