Что делать с газом на 360ке?
На страницу 1, 2  След.
Енька
Мото: Ява 360
СообщениеДобавлено: 22 Июл 2019 13:42    Заголовок сообщения: Что делать с газом на 360ке? Ответить с цитатой
Короче прикупил я себе старушку, вроде всё было ок, но газ был каким-то мягким. Полез разбираться. В той штуковине (извините, я тупой и зелёный, не знаю как называется) куда идёт тросик газа отсутствует пластина (имеется только пружина, стержень и, собственно, тросик). Таки в чём вопрос. Чем можно заменить эту пластинку?
Я новичок, не бейте пожалуйста)
Vячеслав Iv
СообщениеДобавлено: 22 Июл 2019 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не совсем понятно..... Что значит "мягким"?
Если Вы описываете устройство крепления троса в карбюраторе, то у Вас игла (стержень) держаться и фиксироваться не будет, её как раз пластина держит. Если устройство крепления со стороны ручки газа - то там никаких пружин, стержней и пластин нет. Там только ползунок.
О какой пластине речь? Лучше фото (хоть это и не просто).
Енька
Мото: Ява 360
СообщениеДобавлено: 22 Июл 2019 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Vячеслав Iv"]
Если Вы описываете устройство крепления троса в карбюраторе, то у Вас игла (стержень) держаться и фиксироваться не будет./quote]
Вот как раз это и описываю
Vячеслав Iv
СообщениеДобавлено: 22 Июл 2019 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно вырезать её из жестяной консервной банки. Её задача удерживать иглу в заданном положении.
Енька
Мото: Ява 360
СообщениеДобавлено: 22 Июл 2019 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за совет! А не подскажите какой формы вырезать? Или где искать фото оригинальной пластины?
Vячеслав Iv
СообщениеДобавлено: 22 Июл 2019 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть такая штука - интернет. Забиваешь в поиск и получаешь. Например: http://www.mazepper.ru/photosingle.html?img=00101800-00.jpg
evgenij595
Темы: 43
СообщениеДобавлено: 23 Июл 2019 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что так можно было?! Так смешно, что деваться некуда
Ищу запчасти для Вандерер 98
И для Victoria V99
СообщениеДобавлено: 27 Июл 2019 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня долгое время там работала "вилочка" из одноразовой зажигалки, только стальную надо, а сейчас большинство пластмассовые
Енька
Мото: Ява 360
СообщениеДобавлено: 29 Июл 2019 17:54    Заголовок сообщения: Как вставить тросик газа Ответить с цитатой
Недавно начал собирать свою «старушку». Возникла проблема в отсутствии пластины в карбюраторе. Своими силами сделал что-то похожее, но не особо получается вставить тросик газа в карбюратор.
Опишите этот «процесс» установки пожалуйста, а то я слишком «зелёный» для явы)
СообщениеДобавлено: 29 Июл 2019 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Енька, Во всем Волгограде нет ни единого старого ЯвистаЭ-э-э... На поговори с "пенсионерами" кто на Явах гонял, и те дедули с при виликим удовольствием Тебе покажут как вставить трос газа в карбюратор.!!
Купи бутылку хорошего пива и Тебя еще отблагодарят.
Там работы на ШЕСТь секунд.... не более!
Vячеслав Iv
СообщениеДобавлено: 29 Июл 2019 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй для начала без пружины.
На тросе есть наконечник (свинцовый цилиндрический набалдашник) Он продевается через отверстие в бочёнке (заслонка) и сдвигается к его центру в прорезь для троса. Пружина распирает заслонку и крышку карбюратора и не позволяет тросу (набалдашнику) выскочить из посадочного места в заслонке.
Енька
Мото: Ява 360
СообщениеДобавлено: 29 Июл 2019 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дэк без пружины все ок, но как только вставляю пружину трос выскакивает из карбюратора (не входит в «посадочное место»
Vячеслав Iv
СообщениеДобавлено: 29 Июл 2019 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выкладывай фото того, что есть и в каком оно состоянии. Будем на нём тыкать Улыбка
kotov152
СообщениеДобавлено: 30 Июл 2019 08:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правой рукой держишь верхнюю крышку со вставленным тросом.
Левой рукой держишь дроссель с иглой и пружиной в сборе.
Начинаешь соединять трос с дросселем, преодолевая усилие пружины.
Смотреть удобно со стороны дросселя в дырку для троса.
Заводишь трос в эту дырку и чуть смещаешь в сторону, чтобы он попал в замок на дросселе.
Затем вставляешь весь этот бутерброд в карбюратор.
Если есть кожух, то прежде надо надеть на трос его и круглую фасонную гайку.
Ну и смена растет... FACEPALM
СообщениеДобавлено: 30 Июл 2019 17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Енька, вкрути до упора регулировочный болт регулировки троса в шляпку карбюратора!
Страница 1 из 2
