Яветты 551.02 "Спорт". Две по цене одной
DM
Темы: 78
Мото: Jawa 350/360-00 1966г, Jawetta 551.02 "Sport"
СообщениеДобавлено: 20 Май 2020 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что-то никто не хочет писать в мою тему на вагнерлэнде, наверно переселюсь сюда. Пока ссылка. http://www.wagnerland.ru/index.php?topic=2631.new#new
Если так и будет всё мертво там, то больше писать туда не буду. Монолог скучен.
Мото: Ява 350/634-8 1977г.
СообщениеДобавлено: 21 Май 2020 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно пиши сюда! Хотя этот форум в последнее время тоже не особо активный
DM
Темы: 78
СообщениеДобавлено: 22 Май 2020 12:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Итак что у меня есть на сегодняшний день.
Сразу оговорюсь, внешним видом заниматься не буду пока двигатель не будет полностью отремонтирован и опробован на ходу.
После разборки и дефектовки обоих движков ситуация совсем не радостная но и не безнадежная.
Картера. С красной яветты. Часть подшипников в гнезда можно посадить рукой, под собственным весом не вываливаются. Трещина в проушине крепления подножки (она тут крепится к картеру), сорваны резьбы крепления правой крышки. Сломан прилив упора троса заднего тормоза. Резьба пробки перерезана на М10. Один стяжной винт обломан заподлицо. Крышки как полагается подраны педалями. Считаем его условно пригодным с оговоркой на фиксатор подшипников.
С синей. Еще хуже. Гнезда разбиты все вусмерть, сорвана уже перерезанная на М10 резьба пробки. Втулки КПП при разборке остались на промежуточном валу.Сорвана резьба фиксатора оси заднего маятника. Крышки аналогично. Картер просится в цветмет.
Спасибо человеку с ником MAGNETO с мопедиста, отдал практически за спасибо еще один картер. Он по факту имеет только две проблемы, сорваную резьбу под пробку (перережу на М10х1.25) и отсутвует одна втулка КПП. Гнездо прослаблено. Уже решил это облудив втулку с картера №2 и запрессовав с красным фиксатором. Этот картер послужит основой первого мотора.
Коленвалы. Один полный труп (кривой шатун, ржавый конус, люфт НГШ полмиллиметра минимум). Второй имеет небольшой люфт НГШ, убита резьба на генераторной цапфе, биение в центрах в районе подшипников 0.04-0.05. Я до сих пор в сомнениях использовать его или нет. Китайские для Ш имеют плохую репутацию, могут развалиться за 300км. Покупать на явашопе за пятерку тайваньский новодел как вариант, но не известна его ходимость.
Цилиндры. Учитывая что на красной стояло хрен пойми что, один цилиндр был в запасе (наверно как раз с красной), второй с синей, третий в очень плохом внешнем состоянии от MAGNETO.
Тот что был в запасе имеет малюсенькую начинающуюся трещинку в одном месте от выреза с края гильзы, макс износ 38.28, глубоких рисок нет. Привалочная с головкой хорошая. Предполагается к расточке под поршень 38.5.
Второй с синей имеет износ уже 38.35 и глубокие борозды от сломавшихся колец по гильзе с вырванным куском в районе перепускного окна. Не любили люди технику Грустно мне.... Привалочная в норме. Попробуем расточить под 39.25. Если не хватит, то под максимальный 40.0.
Третий от MAGNETO с ржавой гильзой, после снятия ржавчины износ минимальный, не считая каверн. Сильно забита привалочная плоскость. Наверно полмиллиметра или больше надо снимать. Пока не знаю что с ним делать.
Головки вроде нормальные. Тьфу-тьфу.
Идем дальше, сцепление.
С красной все на выброс кроме ведомого диска и втулки. С синей все живое. С оговоркой что диски хорошо бы уже поменять и заклепать одну ножку столика.
КПП. На одной поменял муфту на Ш51ю. Делали в Союзе их похабно, пришлось доработать напильником. Шлицы зацепления шестерней с секвентальной муфтой кмк еще не критично изношены, думаю походят еще сколько-то тысяч км при бережном отношении. На коробке с красной есть ощутимый износ шлицевой первичного под большую шестерню и на самой шестерне тоже износ. промежуточные и вторичные валы в отличном состоянии. Ведущие звезды обе с убитыми венцами. Где брать - хз. Видимо только переваривать венцы.
По зажиганию, маховики оба хреновые. Один били молотком, второй с убитым конусом. У того который били, один магнит сместился внутрь, наверно можно попробовать проточить, .спрошу у токаря (там намагниченный пакет пластин).
Вот такая история. Фотки части этого безобразия на вагнерлэнде можно глянуть. В будущем сюда буду выкладывать.
Основная проблема с этими мопедами это отсутствие запчастей. Моторен и явапартс в РФ не отправляют. А некоторые детали, например шестерни КПП стоят как коленвал. Да часть деталей подходит от Ш, но тот китайский новодел для Ш который сейчас продают - полное говно, поршни российские тоже говно. А новых запчастей тех времен уже нет. Хотя и они на примере муфты КПП далеки от качества родных.
Конечно эта техника не пригодна для интенсивной эксплуатации, так за пивом съездить или на ретро слет.
Темы: 32
СообщениеДобавлено: 22 Май 2020 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Печальная картина. И это только начало.
tuareg67
Мото: Ява-350 1969 г.в. Ява 350 1984 г.в. Yamaha YZF-R6
СообщениеДобавлено: 23 Май 2020 00:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А почему моторен в Россию не отправляетЭ-э-э... Отправляет! В понедельник посылку от них получил. Дольше чем обычно, но всё пришло.
Жизнь как жопа. Иногда бывает красивой.
DM
Темы: 78
СообщениеДобавлено: 23 Май 2020 00:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я им написал, сказали не отправляют. Ты до этой короновирусной истерии заказывал?
tuareg67
СообщениеДобавлено: 23 Май 2020 09:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заказал 17 марта...посылка с границы вернулась в моторен...22 апреля они отправили повторно и вот пришла 18 мая забрал. Закрыта граница была. Теперь всё открылось. Истерия поутихла)))
DM
Темы: 78
СообщениеДобавлено: 23 Май 2020 12:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо попробовать заказать. Хотя письмо я им писал неделю назад.
tuareg67
СообщениеДобавлено: 23 Май 2020 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну хз... я всё что заказывал - получил
СообщениеДобавлено: 26 Май 2020 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DM писал(а):
.... или на ретро слет.
В багажнике универсала разве что))
DM
Темы: 78
СообщениеДобавлено: 26 Май 2020 10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мой сарай целых два можно положить Так смешно, что деваться некуда
DM
Темы: 78
СообщениеДобавлено: 26 Май 2020 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Моторен прислал подтверждение заказа. Но блин перевод только через банк (SWIFT), картой не оплатить. Цены с WAT, хотя какого хрена я должен платить налог ЕС. Да еще и ВТБ за перевод в 140 евро, накручивает 35 комиссии. Ну его нафиг. Буду переваривать венцы звезд от карпат по 170 руб/штука. А если надумаю брать коленвал, то в Явашопе, там и дешевле никакого гемора с оплатой. Единственное нету скобы крепления подножки к глушителю Головой об стену Так смешно, что деваться некуда , может есть у кого на продажу?
Очень жаль что поляки и венгры не торгуют запчастями для этих мопедов, для пионеров у них есть все и цены вкусные.
Темы: 32
СообщениеДобавлено: 26 Май 2020 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DM писал(а):
Единственное нету скобы крепления подножки к глушителю , может есть у кого на продажу?
А как она выглядит, может её самому возможно сделать?
Добавлено спустя 18 минут 16 секунд:
Мне бы тоже надобно, на хомут подвешиваю(
DM
Темы: 78
СообщениеДобавлено: 27 Май 2020 00:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сталь нужна пружинная.
Смотрю у тебя даже педальки родные, редкость несусветная в нормальном сохране.
Темы: 32
СообщениеДобавлено: 27 Май 2020 10:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FACEPALM
Страница 2 из 5
