Яветты 551.02 "Спорт". Две по цене одной
DM
Темы: 78
Мото: Jawa 350/360-00 1966г, Jawetta 551.02 "Sport"
СообщениеДобавлено: 11 Июн 2021 09:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. У меня осталась одна ржавая с другой рамы. Сделаю по ней. Просто зол на себя из-за своей небрежности.
Юкон
Темы: 33
Мото: ЯВА-638-00, Ява 250-559
СообщениеДобавлено: 11 Июн 2021 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что за пластины? Фото есть где посмотреть?
DM
Темы: 78
СообщениеДобавлено: 13 Июн 2021 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юкон
Темы: 33
СообщениеДобавлено: 13 Июн 2021 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо! У меня там вообще пусто. Головой об стену
DM
Темы: 78
СообщениеДобавлено: 13 Июн 2021 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сделать фото с линейкой? Фильтр сам есть?
Юкон
Темы: 33
СообщениеДобавлено: 14 Июн 2021 04:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сам фильтр есть. Фото нужно конечно. Всё равно надо будет или искать или делать. Так хоть буду знать что надо делать Улыбка
DM
Темы: 78
СообщениеДобавлено: 14 Июн 2021 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я их за 15 минут вырезал из миллиметрового железа.
DM
Темы: 78
СообщениеДобавлено: 16 Июн 2021 14:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Образец. Отверстие диаметром 6.3 мм
Юкон
Темы: 33
СообщениеДобавлено: 18 Июн 2021 15:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ясно,спасибо! Ставятся снаружи?
DM
Темы: 78
СообщениеДобавлено: 22 Июн 2021 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да снаружи, закрывают овальные отверстия.
Уехала моя мопедка к Сереге в покраску.
Если кому интересна катушка зажигания взамен оригинала, подходит такая
https://aliexpress.ru/item/32829375309.html
https://aliexpress.ru/item/32827052971.html
насколько надежно будет работать хз, но по креплениям подходит, искра есть от качания маховика рукой
DM
Темы: 78
СообщениеДобавлено: 26 Июн 2021 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как не оттягивал этот момент, но перед установкой в раму надо было движок проверить. Как никак много лет не работал и был полностью перебран.
Торжественный момент, первый запуск. Точнее вру это второй, до этого заглушил чтоб телефон взять. Зажигание и карбюратор нашару. Все на середине. Но тем не менее работает!
https://youtu.be/IVzSyxM17no
Юкон
Темы: 33
СообщениеДобавлено: 27 Июн 2021 00:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нормально работает. Тоже надо стенд какой то делать,чтобы сначала отладить работу мотора. А то под эту раму хрен залезешь.а зажигание какое стоит? Катушка зажигания китайская? С Али экспресса? У меня в одном положении маховик трёт катушку. Вот думаю что лучше там сделать. Зазор ещё не выставлял. Всё лето виновато,нашлись более трудоёмкие и нужные дела.
DM
Темы: 78
СообщениеДобавлено: 27 Июн 2021 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зажигание родное пал, катушка китайская, конденсатор от ваза. Если маховик задевает, значит либо цапфа кривая, либо по маховику били молотком чтобы снять, и магнит сместился внутрь. Это видно по забоинам снаружи. На моем такое было, убрал бормашиной.
DM
Темы: 78
СообщениеДобавлено: 27 Июн 2021 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Колесья обуты в петрошину как наиболее похожий вариант на барум спорт.
Темы: 32
СообщениеДобавлено: 28 Июн 2021 12:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
л-156 ?
Страница 4 из 5
