Две старушки - Jawa 354 и 559, первый опыт восстановления
Vячеслав Iv
СообщениеДобавлено: 01 Мар 2021 16:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Верх кожуха есть, но без лючка (физически нет отверстия) стоял на 360
33KOPOBA
Мото: Jawa 350, 559, 634
СообщениеДобавлено: 09 Мар 2021 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Работы идут очень медленно. Ремонт коленвала тормозит сборку двигателя, а на покраску и покупку недостающих элементов пока нет средств. Тяжелое у меня выдалось начало года в финансовом плане. Приобрел себе маленький пескоструйный аппарат, чтобы сэкономить и каждый раз запчасти не возить на эту процедуру.
Попробовал его в работе, но песок был непроцеженный и забился он очень быстро. Но работает. Улыбка
В выходные был на даче, навестил скучающий восход. Резинки на передней вилке продержались пол года и начали рассыпаться. Вот такие сейчас запчасти продают.
Ну и начал потихоньку собирать из лишних запчастей вторую старушку.
[/img]
GoodWin
Темы: 10
Мото: Ява 350 634-8-15
СообщениеДобавлено: 10 Мар 2021 08:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пардон, что лезу с советами. У тебя опыт уже был работы с пескоструем? Прошлое лето убил на пескоструйку, хотел поделиться своим.
1. Нужен хороший компрессор. Не просто качественный, а производительный. У меня процесс пошел только когда соединил 2 компрессора вместе получив 800л/мин и ресивер около 150-170л. Производительности в 400л/мин хватает только на то, чтобы сыпать песком, обработка почти не идет, компрессор часто начинает нагонять давление.
2. Песок надо сеять, выпаривать. Заправить баллон 50л правильным песком - полдня. Улыбка Если не покупать готовый.
3. Песок разлетается. И чтобы его собирать, надо либо помещение, либо строить камеру.
4. И не забываем про вредность. Силикоз, черные сопли и все такое. Улыбка
5. Ну и под конец экспериментов песком проело шаровый кран у сопла. Результатом мучений стала одна замучанная сковородка. Я быстрее дрелью все вычистил.
https://www.youtube.com/watch?v=PxXWePkBTqo&feature=youtu.be
33KOPOBA
СообщениеДобавлено: 10 Мар 2021 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наоборот, спасибо за то, что делишься опытом. Для этого и нужен форум. У меня опыта в использовании нет.
1. Про компрессор я читал. У меня 300л/мин. и ресивер 75л. Знал, что с этим будут проблемы. У соседа есть еще компрессор и у товарища в автосервисе мощный. Из некоторых свечей можно сделать сопла 3мм, а не 4мм. До скольких атмосфер пескоструй нормально работает? Я пробовал без песка включать, чтобы понять примерное время работы. У меня получилось - 1 минута до опускания давления до 4 атм.
2. Да, это тоже проблема) Купил в леруа, он оказался мокрый. "Жарил" его в сковородке из старой боковой крышки старушки газовым баллоном. Сито не нашел, поэтому у меня быстро все забилось.
3. А если на улице делать?
4. Да, читал про это.
5. Я и планировал его использовать только для тех мест, куда не подлезть щеткой на болгарке или дрели. Внутренние части бардачков, к примеру, и обработка оставшихся мест после щетки. В целом я представлял себе, что не всё так просто с ним.
GoodWin
Темы: 10
СообщениеДобавлено: 10 Мар 2021 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бились над настройкой. Никто не пишет в ютубах почему то про режимы, но наладить аппарат оказалось непросто.
Иногда появляются песчаные пробки, и кажется, что песок кончился.
Перед очисткой, надо перекрывать песок, включать воздух и продувать систему. И только потом, подкачав давление пускать песок в систему.
Так же мы выяснили, что процесс обработки идет при давлении 6-8атм. На 8атм у компрессора отсечка (красная зона). На 6атм. воздух дует, песок летит, но процесса очистки не происходит.
При использовании компрессора с производительностью 440л/мин и баллоном на 50л при обработке давление с 8атм до 6атм падает за 5сек. Улыбка Даже при условии, что песок в баллоне находится не доверху, и там также как в ресивере получается 10-20л. свободного объема.
На улице песочить можно. По крайней мере видно, что обрабатываешь. Песок разлетается по всему участку и повторное его использование не возможно.
Строили камеру из ЛДСП. Швы обрабатывали герметиком.
Пыль все равно летит по всем щелям, без маски работать нельзя. Несмотря на лампочку внутри, через 20-30сек в окошко ничего не видно. Поднимается пыль и очень долго не оседает. Городить вытяжку уже не стали.
33KOPOBA
СообщениеДобавлено: 10 Мар 2021 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да уж, самые плохие предположения сбываются.
GoodWin
Темы: 10
СообщениеДобавлено: 10 Мар 2021 12:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У японских мотоциклов керамическая часть свечей уже чем у отечественных. У свечи от скутера еще тоньше, как мне кажется. Может быть если сделать сопло меньшего диаметра из такой свечки - расход воздуха уменьшится?
33KOPOBA
СообщениеДобавлено: 10 Мар 2021 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
GoodWin писал(а):
У японских мотоциклов керамическая часть Уже чем у отечественных. Может быть если сделать сопло меньшего диаметра из такой свечки - расход воздуха уменьшится?
Ну вот я продавцу сказал, какой у меня компрессор. Он сказал, что по-любому не хватит, но поставил свечку с отверстием 3мм, чтобы подольше хватало( у других 4мм). В гараже буду, посмотрю название свечки. И еще он делает сопла из карбида бора со сроком службы 1000 часов, но цена 2000р.
GoodWin
Темы: 10
СообщениеДобавлено: 10 Мар 2021 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня кран проело быстрее, чем свечку Улыбка
п.с. Песок жарили на противне от газовой плиты. Один раз разожгли мангал, насыпали песок порциями. Второй раз поставили эмалированный таз на буржуйку. Перемешивали в процессе. Как песок стал сыпучим, просеивать.
Последний раз редактировалось: GoodWin (10 Мар 2021 15:06), всего редактировалось 2 раз(а)
33KOPOBA
СообщениеДобавлено: 10 Мар 2021 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я знаю, что это расходник. Но не знаю, как они быстро расходуются. У меня стаж работы - 10 секунд и 1 см2 зачищенной поверхности)
serg1972
СообщениеДобавлено: 10 Мар 2021 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю овчинка выделки не стоит. Мощности не хватит , чтобы нормально чистить.
33KOPOBA
СообщениеДобавлено: 11 Мар 2021 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну это же не проблема, возьму у соседа еще один компрессор.
33KOPOBA
СообщениеДобавлено: 22 Мар 2021 16:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наконец-то перепрессовали коленвал.
Начал сборку двигателя. Осталось купить кольца и двигатель будет полностью собран.
Из лишних запчастей начал собирать второй мотоцикл. Пока просто из хороших запчастей. Не знаю, что с ним потом делать буду. Соберу комплектный мотоцикл и продам или поменяю на другой проект.
СообщениеДобавлено: 22 Мар 2021 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я на рынке покупаю самые простые кольца. Они какие-то сильно мягкие, быстро изнашиваются. Ну и что, на сезон (мне) хватает, а заменить их не долго
33KOPOBA
СообщениеДобавлено: 22 Мар 2021 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цилиндры с поршнями у меня новые ЧССР, жалко туда что-то с сомнительным качеством ставить. Хоть с финансами не очень сейчас, на кольцах экономить не буду, поставлю тоже ЧССР или Koma.
Страница 5 из 9
