551 из Рузы
Темы: 32
СообщениеДобавлено: 14 Фев 2022 18:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почему сдался? Рама шикарная, продавец в адеквате. Пиши, дам контакт. Отправит, я договорился.
DM
Темы: 78
СообщениеДобавлено: 15 Фев 2022 01:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У него там ещё есть дефицитный родной багажник, но не дёшево. Но их дёшево и не бывает.
Юкон
Темы: 35
Мото: ЯВА-638-00, Ява 250-559
СообщениеДобавлено: 15 Фев 2022 12:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не сказал что продавец плохой. Я с этим мешком не смог разобраться. Головой об стену
Если есть прямой контакт,то давай.
Багажник я у него видел за 3,5. Пока не надо Улыбка
Юкон
Темы: 35
СообщениеДобавлено: 15 Фев 2022 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот,не прошло и часа как я оплатил раму Так смешно, что деваться некуда спасибо иглоежику. Прямо как то сошлось всё сегодня. Позвонил,договорился с продавцом напрямую. Теперь жду раму Палец вверх
DM
Темы: 78
СообщениеДобавлено: 15 Фев 2022 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ждём продолжения истории. Чего ещё не хватает для восстановления?
Юкон
Темы: 35
СообщениеДобавлено: 16 Фев 2022 09:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По хорошему не хватает бодрости,задора и желания! Головой об стену из за такой капотной компоновки надо сделать приспособление для настройки мотора вне рамы. Чтобы отладить мотор,а потом уже ставить в раму. А так уже столкнулся с тем что маховик в одном месте трёт о магнит. Надо проверить цапфу маховика на биение для начала. Маховик у меня вроде как ремонтировался,так что после коленвала надо проверить его. В общем надо для начала найти искру,а потом уже всё остальное.
DM
Темы: 78
СообщениеДобавлено: 16 Фев 2022 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем приспособа, заведи как я на столе (верстаке) с помощью дрели и крути там карб и зажигание сколько влезет. На ходу не проверишь конечно, но погазовать на предмет провалов можно. И холостые настроить.
Темы: 32
СообщениеДобавлено: 16 Фев 2022 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рама на на стадии упаковки. Отслеживаю).
Юкон
Темы: 35
СообщениеДобавлено: 16 Фев 2022 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ого! Впервые так вижу. Ну это ладно. Лучше приезжай ко мне на сборку. Побочные эффекты от сборки это алкоголь и шашлык! Так смешно, что деваться некуда С пивом по жизни
Темы: 32
СообщениеДобавлено: 17 Фев 2022 18:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После таких эффектов мы с тобой мопед собрать не сможем.
Начнём ключи гаечные отбирать друг у друга. И получится нарушу весь твой творческий процесс созидания. Так смешно, что деваться некуда
А шашлычок ещё откушаем, пересечёмся С пивом по жизни
Юкон
Темы: 35
СообщениеДобавлено: 22 Фев 2022 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пришла рама. По сравнению с моей это небо и земля. Подварить пару мест немного и всё. Палец вверх потихоньку буду готовить. Не хотел бы трогать родную краску,но придется. Уже загрунтованы передняя вилка,крыло и фара. Делать так все в один цвет.
Юкон
Темы: 35
СообщениеДобавлено: 19 Июл 2022 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня порезал старую раму из за бензобака. Не смог выкрутить эту горловину,да и жалеть нечего она варена уже переварена. Залил бензабак со втулкой жидким ключом,может поможет впоследствии открутить эту втулку..
Красить буду в бирюзовый цвет по цвету рамы,а то вишня у же е везде. Даже Иж 49 и тот в вишне FACEPALM
Юкон
Темы: 35
СообщениеДобавлено: 29 Июл 2022 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Открутил горловину бензобака. К сожалению все сильно там закисло и немного повело горловину. Подскажите какой диаметр внутри горловины? Мне кажется 26мм. Хочу подобрать трубу,нагреть феном горловину и с помощью трубы и молотка выправить небольшой изгиб горловины. Чтобы потом поставить бак и не думать о нём.
Смотрел в городе краску бирюзовую. Особо выбора нет,а если подбирать то дорого. Не вижу большого смысла красить прямо как оригинал. Ну осталось зачистить раму под покраску и надо всё красить и собирать. Уже стали мешаться детали под ногами Так смешно, что деваться некуда
Юкон
Темы: 35
СообщениеДобавлено: 12 Авг 2022 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня начал красить детали мопеда. Для пробы окраски был бак от Рига 7. Как закон подлости действует я не знаю но бак покрасил хорошо,а вот на корпусе фары потёки. Завтра буду перекрашивать. Есть ещё места на деталях с непрокрасами.Потихоньку дело движется. Горловину бензобака исправил, всё хорошо. Осталось или найти свою крышку или покупать другую но это уже из мира фантастики так как это большой дефицит,как говорят. Головой об стену
Юкон
Темы: 35
СообщениеДобавлено: 16 Авг 2022 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Начал сборку рамы. Поставил вилку,потом стал примерять корпус фары и тут засада. Корпус в нижней части на 5мм расходится FACEPALM . И так и сяк пробовал ну не получается и всё. Позвонил Алексею из Черноголовки,поплакался на свою беду Так смешно, что деваться некуда он говорил что сам всегда мучился с этим и посоветовал поставить сигнал( он соединит две половинки в нижней части корпуса фары) и с ним ставить. Говорит даже иногда маслом смазывал чтобы корпус легче садился на вилку Э-э-э...
Решил что надо пробовать. Туго,но корпус сел почти без зазора! Палец вверх чудеса,однако! Так смешно, что деваться некуда
Страница 7 из 10
