FogLanser RWFUS
Регистрация: 31.07.2022 Сообщения: 32 Темы: 6 Откуда: Одесса Мото: 638
Не заменил вообщем я лампочку, так как светодиодная на панели горит только на правую сторону поворотов, на левую не горит... Та же ситуация с лампочкой нейтралки) Светодиодная не горит, а накалывания горит). Лампочка дальнего света светодиодная работает, а вот лампочка зарядки у меня не работает, так как стоит CDI зажигание и там с этим какая-то проблема, нужно ещё какую-то релешку устанавливать для той лампочки.. |
FogLanser RWFUS, на нейтрали нужно полярность поменять, насчёт поворотов я написал, что нужен биполярный диод, Т. е. он как обычная лампочка, ему полярность побоку.
По поводу CDI, я устанавливал нашему форумчанину, но у него был качественный установочный комплект, со всеми необходимыми релюшками. _________________ Не берите от жизни ВСЁ-не донесёте... |
FogLanser RWFUS
ЭВМ писал(а): |
По поводу CDI, я устанавливал нашему форумчанину, но у него был качественный установочный комплект, со всеми необходимыми релюшками. |
Правильно понимаю за лампочку нейтралки провод с минуса кинуть на плюс, а с плюса на минус для светодиодной? А вот биполярные лампочки, что то в интернете не могу найти |
FogLanser RWFUS, на патроне нейтрали два провода, голубой +, от замка зажигания, и белый/серый -, от датчика на двигателе. Если диод правильный и рабочий, то голубой на центральный контакт патрона, а серый на боковой соотвественно.
Всё светодиоды заказывал на Али, причём цветные, красный зелёный, жёлтый и синий. Выбор широчайший, там указано биполярный или нет. _________________ Не берите от жизни ВСЁ-не донесёте... |
FogLanser RWFUS
ЭВМ писал(а): |
Всё светодиоды заказывал на Али, причём цветные, красный зелёный, жёлтый и синий. Выбор широчайший, там указано биполярный или нет. |
Да вот пишу в поиске на Али биполярные, в поиске много выдает, в том числе и те, что заказывал собственно. Как различить, хз. Пожалуйста, если не сложно, можешь ссылку кинуть на нужные. Жёлтый цвет |
FogLanser RWFUS
ЭВМ писал(а): |
https://aliexpress.ru/item/4001224182862.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.16244aa6cz8vxm&sku_id=10000015354932833
я вот такие брал |
Ну эти разве что на панель приборов) в поворотники они не войдут. А где кстати написано, что они биполярные? В названии не вижу. Извини, если задалбываю. |
FogLanser RWFUS
То есть в поворотники играет роль мощность (W) лампочки? Если у меня 3W светодиод не работает, то 21W должен работать ? |
FogLanser RWFUS, да _________________ Не берите от жизни ВСЁ-не донесёте... |
FogLanser RWFUS
ЭВМ писал(а): |
FogLanser RWFUS, да |
Дак тогда весь смысл замены накалывания на светодиодные исчезает). Я хотел снизить нагрузку на генератор, особенно ночью, по включенном свете, а тут светодиодные, только такой же мощности... Да и странность с этими лампочками у меня. Они же у меня накрест стоят со светодиодными. Так вот только если две лампочки накалывания заменить местами(заднюю на перед, переднюю назад), то ничего не работает, хотя они одинаковые).
Мне 18 лет, сам ещё малость шарю в Яве, но что то сам пытаюсь сделать. Когда папа увидел, что одинаковые лампочки не горят если их местами заменить, то в шоке был. Говорит, если бы на свои глаза не увидел бы этого - не поверил бы мне. |
FogLanser RWFUS, я написал: аналог 21w, размер и цоколь в смысле, опять же яркость, а то что они меньший Ампераж потребляют так это безусловно.
Раз при перестановке перестаёт работать, значит что-то неправильно собрано/соединено. По идее даже одна лампочка должна моргать, только чаще...
Кстати, а какое реле установлено? _________________ Не берите от жизни ВСЁ-не донесёте... |
FogLanser RWFUS
ЭВМ писал(а): |
Кстати, а какое реле установлено? |
Реле вот такое https://a.aliexpress.com/_ms3xbDw . Есть такое же, только на 2контакта. Работает так же. |
FogLanser RWFUS
ЭВМ писал(а): |
я вот такие брал |
Сколько мм нужно не подскажишь? Сейчас далеко не возле мотоцикла, не могу снять крышечку на панели и замерить. |
FogLanser RWFUS, я первый раз брал 6мм. они совсем маленькие оказались, потом взял 8мм., вот они оказались в самый раз на мой взгляд, стоят по сей день. А вообще 10ки подойдут идеально, но придётся делать как на ЧЗ, т. е. удалять колодцы для патронов. _________________ Не берите от жизни ВСЁ-не донесёте... |
