motorocker
Здравствуйте. При постановке вилки (с дисковым тормозом и с изменённой приборкой) на свой ЧеЗет один шарик рулевой колонки упал внутрь рамы. Попытки его извлечь с помощью магнита провалились. Что страшного в нахождении шарика внутри рамы? И чем можно (если можно) заменить недостающий шарик (или все шарики). Заранее благодарен. |
Выход из строя радиально-упорного подшипника при повышенных нагрузках - после трамплина может треснуть! Замерь шарик, купи другой (в вело магазине) но до сотки одинакового диаметра и поставь. Раме ничего не станет - пусть поживет там этот шарик. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
motorocker
Спасибо! А по поводу подшипника - решил поступить "по - буржуйски" - заказал комплект подшипников на Яву. Так что менять, так менять... |
Тока перед сборкой до отвала замаж все шарики Литолом - а то еще раз в раму загонишь! И перед установкой нижней балки в отверстие верхнего подшипника вставь в трубку скрученный картон.
Старые обоймы снимая постукивай маленьким молоточком - вибрация все сделает - сила там только все испортит. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
motorocker
Да уж, и солидолом шары смазаны были дальше некуда, и картон скрученный был. Просто в процессе постановки вилка к сожалению "обрушилась" вниз, и шарик в раму сверху утянула за собой (по оставленному солидольному следу внутри рамы в районе рулевой колонки и обнаружилось, что шарик внутри). Так что вот так... С уважением. motorocker. |
Бывает! _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
volodka2199
Регистрация: 26.02.2006 Сообщения: 264 Темы: 10 Откуда: Минск Мото: ninja ZX9-R
А чем гразит нехватка 5 шариков? |
Vasjok
Регистрация: 04.01.2006 Сообщения: 68 Темы: 0 Откуда: Латвия Рига Мото: 350-638
volodka2199 писал(а): |
Недостающе 5 великолепно заменяют гаечки М5 положенные на ребро(если ложить плашмя то не катаются) |
AGR
Жестоко ... Народ шарики до соток милиметра подбирает, а тут гаечки ... |
Vetalek
Регистрация: 12.11.2005 Сообщения: 129 Темы: 2 Откуда: Питер Мото: 638
Vasjok писал(а): |
Хо-Хо .. Не стоит. Если рулевую колонку заклинит, то в самый неподходящий момент. И будет красивый, жаль только короткий, полет шмеля.. |
Подскажите неграмотному, какие там шары7 Я че-то припоминаю на 634 6мм, на диване- 6,35 1/4" Если 6ки, проблемы нет, они на велосипедах применяются, продаются как запчасти. Да и дюймовые могут быть в вело-зч. _________________ Ява "360", 1967 г.в.
motorocker
В книге по ремонту и обслуживанию мотоциклов Ява указаны шарики 1/4 дюйма или 6,35 мм. для всех типов Яв (и для ЧеЗет - а то же самое - в каталоге запчастей к ЧеЗет -у). Оказалось, что отдельные шары на Яву у одного продавца на рынке возможно имеются, так что возможно возьму неск. шаров (предварительно пройдясь по ним микрометром), да на неделе и соберу свой аппарат... А шарики на дюйм в велосипеде Подскажите мне - незнающему, где они там могут быть? |
Vetalek
motorocker,если я не ошибаюсь, то во внутренностях каретки (на чем педали). Но они 6 мм. Если менять - то лучше наверное все сразу. |
motorocker
Да про это я в курсе, про 6 мм... Повнимательнее, плиз. Про "шарик дюймовый" - дюйм - то больше 20 мм, и в велосипедах такой вряд ли встретишь. |
1 '' = 25,4 мм ровно. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
