sanjk
Регистрация: 14.05.2006 Сообщения: 5 Темы: 1 Откуда: Киев Мото: 250/559
какой может быть магазин если моц приехал с нормальными перьями и этот баг случился только когда я его разобрал ?
а от 634 подойдут перья ? нашёл в Ирпене за 100 грн
9.73 KB |
10829 раз(а) |
CrazyDen Карточек: 1 грамАтей
Регистрация: 22.09.2005 Сообщения: 705 Темы: 27 Откуда: г. Пермь Мото: Jawa -350 634, Suzuki TL1000S
писец у тебя сидуха раздрочиная
А начало-то где? От 634-ки подойдут, если у тебя пружины снаружи. У старух там еще были какие-то заморочки с пр. внутри (никогда не видел). Да, и ещё крепление крыла может отличаться. До 81-го и после.
sanjk
а вот и начало , которое куда-то исчезло
помогите с перьями народ !
разбирал мотык для покраски, оба пера после снятия странно щёлкнули и заклинили
пробовал разобрать-полностю не получилось .
28.23 KB |
10772 раз(а) |
30.65 KB |
10772 раз(а) |
Кулхацкер
Перья? У тебя нет перьев. То, что на фото - результат 25 лет езды с сухой вилкой.
sanjk
не знаю насколько они были сухие - с того что я разобрал вылилось где-то стопочка масла.
Ближе к делу - им можно вернуть работоспособность ?
Danila
Рожденный в СССР
Регистрация: 23.03.2005 Сообщения: 84 Темы: 5 Откуда: Бессарабия, Кишинёвъ Мото: Ява 350 360/00
У меня была такая беда!
Делал хамут и собрал всех друщей. Друзья надовили на стаканчик, пружина сжалась, и я хамутом её зафиксировал. Взял надёжный инструмент (кувалду) положил перо на пенёк. И пару раз врезал. Когда более менее ровное перо, ослабляешь и снимаешь хамут, уже можно снять стаканчик и пружину. Далее выравниваешь до того чтобы было ровное перо.
К стати!!!! НА старушку очень нежная и мягкая вилка, Чуть ударил и согнулась.
_________________ Мотоклуб "Рождённые в СССР" Moldova |
+++Взял надёжный инструмент (кувалду) положил перо на пенёк. +++
Обоссака
CrazyDen писал(а): |
+++Взял надёжный инструмент (кувалду) положил перо на пенёк. +++ |
:dance: :kngt:
Danila
Рожденный в СССР
i_edgars, А что делать если на тот момент не было других перьев. Как их выгибать предлагаешь?
Sadam
конструктор-теоретик
Выгнуть можно на токарном станке. Мой дед так ровнял, только для ижа.
А вообше смысла ровнять их нет, если на сухой ездил. Сальников там наверное уже нет, купить их тоже проблема.
У меня вилка в током же состоянии. Я маслице туда залил, а оно на первой яме всё вылелось , теперь ищю вилку которая хоть по внешнему виду подходила б.
_________________ Наука начинается, когда между 2*2 и 4 вместо знака равенства появляется 5-6 страниц с выводом , и 4 не 4, а с указанием погрешности с определенной вероятностью... |
sanjk
НУ я чего-то не догоняю - вы клоните что ровнять их надо,молотом лупить. Но я повторю что мот приехал на нормальных,ровных перьях, и этот глюк появился только после снятия. Не мог же я их руками согнуть :o ? вы посмотрите фотки ,там же видно что они не кривые, ось сгиба находится как раз внутри чашки. я так понимаю что при разборке пружина заклинила относительно стакана. Но я ж точно не знаю, портому и спрашиваю, а вы ровнять-выгибать .
Danila
Рожденный в СССР
sanjk, это тебе так кажется, что вилка ровная. Нет она согнута сразу же как заканчивается нижняя траверса. Короче! Тебе дали совет! Хочешь делай хочешь не делай. Твоё дело. Можешь оставить их на столе и пусть себе лежат до тех пор, пока не найдёшь новую
Так тебе их разобрать не удается?
Попробуй поставить на пол вертикально и, нажимая на крашеный кожух пера сверху (он должен вниз нажиматься), шевелить "неподвижную" часть пера (тонкую трубу). Хотя бы в какую-нибудь сторону.
Если начнет двигаться, то попробуй крутить - поймешь, гнутое у тебя перо или нет.
Если гнутое, то выбрасывай и ищи замену, выпрямить нереально, а если нет, то продолжай по месту его теребить, может поймешь, почему заклинило.
mahelad Карточек: 1 Бывалый
Регистрация: 04.10.2006 Сообщения: 148 Темы: 14 Откуда: Lithuania/Vilnius Мото: Jawa 638 90 goda rozdenija
Здравия желаю. Может кто нить знает как в яве 368 без специальных семников снять передние вилки(перья), чтобы поменять резиновые пыльники(гофры). Я ПИОНЭЭРРР!!!. Посмотрел в книге Дочкала, там нужны съемники, а грубой силы вроде молотка и т.д. разум непозволяет применять. Я делал так: снял переднее колесо, открутил вверху руля 2 боолшие гайки, на нижнем треугольнике 2 стягиваюших болта. Грубои силы неприменял, вилка неснялась...
_________________ Jawa 638/90 god.
Дай глупому дорогу, особенно если она не пересекается с твоей |
