SAHON
Регистрация: 07.05.2013 Сообщения: 24 Темы: 4 Откуда: Харьков Мото: Ява 350-638
Такой вопрос что нужн делать чтобы мот не глох при выжатом сцеплении на скорости? ява 638 карб 6v |
SAHON, Регулировать сцепление!! _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
miron102
Регистрация: 13.06.2011 Сообщения: 42 Темы: 4 Откуда: Уфа Мото: Ява 350 634-7-00 1983г.
Господа, вот такая же проблема, Ийков 2826 переливает на 634й. Получается это только поплавок виноват? У нас в продаже есть карбюр от 638го, он нормально будет на 634 если поставить?? |
Royk
miron102 писал(а): |
Переливает на каких режимах?
Может надо иглу просто опустить _________________ Не обязательно одевать розовые очки, достаточно снять серые... |
miron102
Royk писал(а): |
Может надо иглу просто опустить |
Переливает как только кран открываю, игла стоит на 2й риске сверху, на 1ю сверху риску боюсь ставить, наверное тянуть не будет. Только что поплавок погружал в кипяток, пузырьков не было. Зачистил верхнюю иглу поплавка пастой ГОИ, никакого эффекта. Винт ХХ почти выкручен, если по книге выставлять, вообще бежит бензин, а так как сейчас, капает только. |
Переливает как только кран открываю, |
Может пара почистить посадку иглы??
Или вытянуть втулку иглы в крышке поплавковой камеры и развернув ее на оборот запрессовать обратно.
Как выставить уровень поплавка я не помню, но если долго искать то на форуме было расписано как (точно помню что было). _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
miron102
Как выставить уровень поплавка я не помню, но если долго искать то на форуме было расписано как (точно помню что было). |
Сейчас иглу поставил на 1ю риску сверху. ХХ почти выкручен. Снял топливопровод с бака и дую в него и о чудо, не могу передавить поплавок. Посадку иглы сейчас ещё раз прочищю, а насчёт втулки я понял Вас, сейчас попробую выкрутить. |
А вы точно про одну иглу говорите?
Есть игла, которая торчит из поплавка- именно она влияет на уровень в поплавковой камере и на перелив при открытии крана- о ней и ведёт речь ув.профессор i_edgars.
И есть игла главной дозирующей системы, которая торчит из дроссельной заслонки. Та работает только в режиме среднего открытия др.заслонки, и хотя может повлиять на цвет свечей (или свеч?), но отношения к переливу не имеет аж никакого, хоть на каком делении будет стоять.
На карбюраторе мод.634 (не помню его цифровизацию) игла поплавка не регулируется гуманными способами НИКАК. Но существуют и варварские методы.
Игла впаяна в тело поплавка, а её остриё, т.е та часть, что входит в седло клапана, имеет привычку изнашиваться, как и само седло. Седло (т.е втулочку в крышке П.камеры) можно перевернуть неизношенной стороной к игле, а самУ иглу с помощью мощного паяльника чуть выдвинуть вверх- на снижение уровня. Если не ошибаюсь, игла должна выходить из поплавка на 17 мм.
Я за всю жизнь так делал только 1 раз, и то успеха не добился. _________________ Ява "360", 1967 г.в.
miron102
Прокатился, итог: игла заслонки на 1й риске с сверху, ХХ снова выкручен(, обогатитель наполовину выкручен, регулировка троса газа сверху карба наполовину вырученная (трос газа новый), фильтра воздушного нет(( Заводится с толкача. На горячую заводиться сразу (ручку газа выкручиваю на 1/4), подсасываю: почти полная камера поплавка. Холостые не держит, немного газую, смотрел свечи: цвет нагара красновато-кирпичные. По итогу хочется сказать что судя по всему дело не в поплавке, а вот в чем: подсасываю до полной, закрываю (!) толивный кран, капает со стороны воздушника, через нижнее отверстие, как заканчивает капать, снимаю крышку поплавковой, достаю поплавок, бензина там остаётся 1/3 всей камеры. С поплавком это половина. Получается, что поплавок останавливает бензин, а протечка идёт уже из полавковой. Поправте если не так сказал.
P.S. Жиклёр стоит 115й, карб 2826
Добавлено спустя 8 минут 24 секунды:
Втулку поплавка, которая снизу, не смог подцепить. |
...ХХ снова выкручен(, обогатитель наполовину выкручен, регулировка троса газа сверху карба наполовину вырученная (трос газа новый), ... |
Я подозреваю что Ты совершенно не знаешь регулировки карбюратора на своем мотоцикле!
Сперва изучи устройство карбюратора!!
http://www.jawaold.su/main.php?sec=__books&page=mih-03#03
http://www.jawaold.su/main.php?sec=__books&page=dochkal-0502
Затем отр5егулируй его как написано в инструкции мотоцикла, а уж патом можно смотреть дальше,
п.с. на этом форуме все мы на "Ты". _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
miron102
Профессор, я почти победил карбюратор. Поставил ремкомплект, а именно: крышку поплавковой, поплавок и иглу. Сейчас не переливает, заводиться хорошо на холодную и на горячую, холостой держит. Игла на средней риске, свечи кирпичного цвета.. но! Перестала тянуть, немного горка, всё, мотоцикл начинает глохнуть. Доходит до того, что начинает как трактор работать, на грани того чтобы заглохнуть (пробую подсосать на ходу, ещё хуже). Приходится подгазовывать с выжитым сцеплением. Чтобы выехать в горку, надо раскочегарить движок. Кран топливный и фильтр воздушный чистый. Как мне быть? |
Sanek_77 Карточек: 7 Профи
При трогании с места не глохнет? |
miron102, Даже не знаю! Может фильтр в баке подзасорился?
При снятой пробке бака попробуй продуть компрессором или насосом краник бака! Краник открывай на резерв и продувай вставив шланг вместо шланга на карб.
Чахнет при подаче полного газа если двигатель работал на холостых, или с любых оборотов не тянет при подаче газа? _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
miron102
Sanek_77 писал(а): |
нет, только в горку, причем даже небольшую
Добавлено спустя 45 минут 7 секунд:
Чахнет при подаче полного газа если двигатель работал на холостых, или с любых оборотов не тянет при подаче газа? |
На холостых газ реагирует адекватно, сколько газанул, столько и оборотов. Но при нагрузке такого нет, надо постепенно наращивать обороты, чтобы разогнаться |
валико
