(FAQ)Конические подшипники в рулевую колонку
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 21, 22, 23  След.
СообщениеДобавлено: 28 Янв 2010 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей, это первое, что просится. Но тогда надо делать новые гайки с резьбой 25х1- это тоже проблема. Кроме того, столбик не так просто установить в станок, чтоб проточить и нарезать резьбу. ЖУК так делал, а вот Geser, как видим, наоборот.
жук
Карточек: 3
Полизей
Темы: 35
СообщениеДобавлено: 28 Янв 2010 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Строго говоря,для меня изготавливали другую ось траверсы(благо,из ПСовой траверсы ось выпрессовывается),и шаг = 1.25.Но,когда рассматривал вариант "явских" траверс,казалось более логичным запихнуть в станок именно ось(с траверсой вместе),нарезать другую резьбу и изготовить соответствующие гайки.
"Immer wenn ich traurig bin,
trink ich einen Korn..."
Последний раз редактировалось: жук (28 Янв 2010 23:03), всего редактировалось 1 раз
Leg@
Карточек: 4
Мото: 633
СообщениеДобавлено: 28 Янв 2010 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разговаривал с одним таварищем о покупке некоторых запчастей, у него лежала красивая вилка 638, ну и спрасил про нее, потом про .. и понеслось, короче он говорил что когда снимал ее под ней небыло подшибника, она сидела плотно в раме практически без зазора. Я ему сказал може он по незнанке так говорит, но он сказал что не плуг, и сам удивился когда разберал.
Скорее всего туда загнали бронзовую втулку.
633, 12в, оптический бзс
Тюлинг
Bear
Мото: CZ 472/5.1984 года
СообщениеДобавлено: 27 Фев 2010 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://img-fotki.yandex.ru/get/3807/rangerua.0/0_28e07_18a50ea1_L вот чертеж верхней втулки. Вопрос: какой размер там где стоит знак вопроса ??
Если не делать ничего – то и мысля никакая вообще не приходит, или приходит, но не о том. Или не туда приходит. Так что лучше делать как есть, понимать или придумывать как это будет сделано в следующий раз лучше, чем не делать вообще ничего.
Geser
Мото: Jawa 350 638 1988
СообщениеДобавлено: 28 Фев 2010 00:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О-оу. Прошу прощения. Тот участок добавлял исключительно для жесткости, а размеры забыл проставить. Там еще и диаметра нету.
Примерно 4 мм, диаметр 45 мм.
Исправил.
Данный текст одобрен к распостранению, как способствующий делу света.
Последний раз редактировалось: Geser (28 Фев 2010 14:34), всего редактировалось 1 раз
Bear
СообщениеДобавлено: 28 Фев 2010 01:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
45 я так понял наружный диаметр! Пасиб !! С пивом по жизни С пивом по жизни С пивом по жизни
П.С проставь размеры в чертежах что вывесил раньше.
Решил установить себе на ЧЗ конички в колонку, но я прикинул и получается что все равно придется резать колонку т.к не хватит длины оси ...но проблема в том что в ЧЗ колонка вроде штампованая - если ее укоротить , не повлияет ли это на жесткость ?
Знач так. Втулки с чертежей в Чезовскую колонку не стают, сам тока проверил! Нужно перетачивать. Но я немножко сомневаюсь, что не хватит длины оси чтоб прикрутить верхнюю траверсу.Как переточу, будет видно...
mhunter
Мото: Jawa 634.5
СообщениеДобавлено: 22 Мар 2010 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем здравия. подскажите пожалуйста, есть ли у кого то чертеж оси траверсы что бы не делать переходных втулок, а сразу посадить подшипник на новую ось, выточенную токарем. Заранее спасибо
VEN_men
Мото: 638 в процесе...
СообщениеДобавлено: 22 Мар 2010 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
удлинять ось не оч хороший вариант , проверенно мной , минусы :нет ограничителя руля ,нет блокировки руля , переделывать крепление фары , опуститься перед
mhunter
Мото: Jawa 634.5
СообщениеДобавлено: 23 Мар 2010 00:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
понял а на сколько надо отрезать кусок рамы или все по месту? еще вопрос чертежи действительны и для явы 634.5?
жук
Карточек: 3
Полизей
Темы: 35
СообщениеДобавлено: 24 Мар 2010 00:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блокировка не особо и нужна(да и кто мешает вскрыть отверстие во вновь изготовленной оси?),удлинить фародержатели несложно,передняя часть опустится примерно на 15мм.С ограничителями поворота руля и впрямь повозиться надо.
mhunter
Мото: Jawa 634.5
СообщениеДобавлено: 01 Апр 2010 16:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
высмотрел в магазине подшипники на ступицу 2106, они имеют 2 размера мне надо тот что меньше? фото ниже
C_ Joker
Мото: Ява 634, ЧЗ-472.6
СообщениеДобавлено: 08 Апр 2010 08:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хотелось бы узнать, а нельзя ли сделать по методу Gesera,но вместо того чтоб шлифовать подшибик, проточить ось на 1 мм, а потом нарезать резьбу прям по старой, так сказать дополнить ее, ну и соответственно новые гайки!
Geser
СообщениеДобавлено: 08 Апр 2010 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Темы: 33
Мото: Ява-360
СообщениеДобавлено: 08 Апр 2010 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть один интересный момент - там не ось, а труба. Проточить ее на 1 мм не проблема, но она же тоньше станет. Так что либо подшипник ковырять, либо вместо трубы ось ставить.
MARSUN
Мото: JAWA 638
СообщениеДобавлено: 23 Май 2010 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прикупил конические подшипники 32005 отдал токуарю на расточку, токарь сказал что подшипники не точатся, короче говоря пришлось миллиметр снимать с траверсы перенарезать резьбу и вытачивать гайки. ось осталось нормальная я думаяю выдержит все нагрузки корче говоря все поставил теперь нет некаких заморочек одни плюсы всем советую но точить много кстати подшипники у нас в Ростове/н/Д стоят 150 р.
Страница 4 из 23
