Sash`ok
После попадания в кочку вилка сработала до упора да так и осталась.
Попытки расшевелить за колесо не удалось.
Что делать ? Какие будут предложения ? Как разобрать , на что обращать внимание ? _________________ Больше дороги прямой, людей попроще.... |
Sarmat Карточек: 1 Ренегат
Поставить мот на централку,
Снять колесо,
Снять крыло,
Вставить ось, затянуть и шандарахнуть кувалдой.
Я б так поступил. _________________ RTFM & UTFG |
Sash`ok
Sarmat, Не , так дело не пойдёт. Завтра буду это дело фиксить , так хочу вилку полностью разобрать и устранить причину этой ерунды. Заодно поставлю пружины от 634 , может они пожёстче немного , то морда на хороших скоростях плавает.
На другую старушку хочу вообще как-нибудь придумать и воткнуть 638 перья укороченные , но делать новые траверсы дорго , поэтому думаю. _________________ Больше дороги прямой, людей попроще.... |
А кроме кувалды ни чего другово не дано! Вытянешь только тагда сможешь перья разобрать!
Все вилки вплоть до ЧеЗетовской на 638 очень мягкие и короткоходные! Не вилку меняй а стиль езды! Нелзя на этой вилке (да и на любой другой технике) тормозить заежая в ямку!!! Даже на танке нельзя - лижно видел как проезжая танковую яму зарыли ствол в песке! Непосредственно перед ямкой надо отпустить все тормоза! А на Яве еще веселее - в момент заезда в яму или непосредсвенно перед кочкой надо газ до отказа дать, чтоб разгрузить переднее колесо! _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Sash`ok
i_edgars, А в чём может быть причина застревания ?
В яму попал случайно и на малой скорости на незнакомой дороге ночью.
А что если под пружины проставочки небольшие сделать , чтобы пожостче ? То ездию чаще всего вдвоём. _________________ Больше дороги прямой, людей попроще.... |
Уже не помню почему застревает - извини.
Я свою вилку разбил (после аварии переднее колесо было под двигателем) и так как часто надо было по деревне ездить (бесило это пробивание до упора вилки) практически по бездорожью да и подвернулся служай заменил вилку от ИПС. Было и у меня жто вилку закусило - только при помощи кувалды вытянул ... в место оси колеса вставил стержень и по нему лупил (вылезла быстро) по рекомендации соседа - ярого явиста. (У первых 634 вилка конструктивно такая-же как и у старушек).
Вставку можешь не ставить - не поможет, только вилка станет по жеще и может бить на обратном ходу! Конструкция такая - старушка чисто асфальтовый мотоцикл. Да и вес пасажира в основном на заднее колесо приходится!! _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Опасно вставлять ось и бить, так как есть вероятность что осб треснет, а потом что А если не треснет то остануться ямочки, и может туго входить в подшинник колеса, что негативно скажеться. _________________ Кум рулюе я газую.
Мотоцикл 360 |
shatun
А зачем ось-то уродовать? Стальной пруток на 15 для этой цели подойдет вполне... |
Jinn
Джинн
У меня, как-то, был пробой с клином.
Оказалось, что лопнула пружина и виток ушел внутрь другого...
Во всяком случае вытащил такую конструкцию.
По оси не стучи! Что, арматуры мало? _________________ Тише едешь - дольше будешь! |
Sash`ok
Так до мота пока не добрался ещё , некогда блин.
Ну ничего , скоро уже , надо готовиться к дальнобою ! :dance:
У меня есть пружины заведомо от 634. Они случаем не пожёстче будут ?
Бить буду по хреновой оси , такая есть _________________ Больше дороги прямой, людей попроще.... |
Misha
Ижатник
Гидродомкратом отлично получается _________________ "Если мотоцикл исправен, то мотоциклист доволен.Если в хорошее рабочее состояние мотоцикл приведет он сам, то для него это двойная радость". И. Дочкал. Ремонт и обслуживание мотоциклов Ява. |
Sash`ok
Разобрать так и не получилось что-то ! В левом пере что-то захрясло намертво.
Пришлось перебрать и поставить вилку от второй явы , тк она сейчас разобрана. Чесно скажу , более идиотичной конструкции вилки не видел !
Где это видано , чтобы для замены сальника пришлось разбирать перо полностью , дык ещё и при этом стаскивать втулки на горячую !
ПС. Перебрал удачно. Теперь ищу сальники на вторую вилку , то запас исчерпан. _________________ Больше дороги прямой, людей попроще.... |
--IGOS--
а у меня вот какая неприятность вышла!
сегодня поставил мот на колеса, и решил попробовать как работает вилка. На сжатие такое ощущение что в ней масла нет, а на возврат сильно бьет. И причем бьет даже если чуть надавить и отпустить
вилка старушки, менял направляющие, сальниковые гайки, масла 140гр. в пере. Все делал аккуратно, как положено.
я вот просто такой нюанс непомню. когда мот купил непробовал был ли стук... или пробовал, но непомню как она работала |
Jinn
Джинн
Открой книжку, и прочитай как менять масло.
Особое внимание - сливным болтикам и как их обратно ставить!
Если клапан не сел в гнездо... _________________ Тише едешь - дольше будешь! |
Jinn писал(а): |
Если клапан не сел в гнездо... |
А может все намного проще!!
Покачай вилку на месте стоя от упора до упора. Бывает такое если вилка долго стояла или сразу после замены масла... Просто масло или стекло или не затекло во все нужные полости амортизатора!
Если не поможет, значит что-то не верно зделал. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
