Что случилось с тормозом ?
метеорит
Темы: 21
Мото: CZ-472.6
СообщениеДобавлено: 08 Сен 2007 22:50    Заголовок сообщения: Что случилось с тормозом ? Ответить с цитатой
Было снято заднее колесо, потом поставлено. Отрегулировать тормоз по книжке не получилось. При полностью закрученной гайке на тяге при вращении вывешенного колеса касания о колодки не ощущалось. Попробовал отрегулировать нажимая на педаль, открутил от упора на 6 - 7 оборотов и попробовал в движении. Заднее колесо вообще не тормозит (40 км/ч). При снятии колеса снимались колодки, масло на них не лил, грязными руками за накладки не брал. На накладках продольные риски-выработка, накладки не стерты до заклепок. До снятия колеса все отлично работало и гайка на тяге была закручена не до упора. Кроме как протереть накладки и барабан бензином в голову ничего не приходит, хотя думаю не поможет. ?
Cezet-350-472.6
Темы: 257
Мото: Jawa 360 (много)
СообщениеДобавлено: 08 Сен 2007 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Кроме как протереть накладки и барабан бензином в голову ничего не приходит, хотя думаю не поможет. ?"
- только не из бака Улыбка
Насечки на оси (на которые рычаг одевается) - целы ? может провернуло ?
А вообщето там всё элементарно, секретов - никаких.
СообщениеДобавлено: 08 Сен 2007 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если колодки не чиркают об барабан- конечно, не поможет. Подозреваю, что между кулачками и колодками лежали подкладки, при разборке они выпали. Что делать? попробуй поменять колодки- новые обычно не лезут в барабан. Идея с подкладками мне лично не нравится.
СообщениеДобавлено: 09 Сен 2007 09:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да не на те шлицы рычаг одел! Переставь в другое место...
Sadam
конструктор-теоретик
Темы: 25
СообщениеДобавлено: 09 Сен 2007 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
согласен с i_edgars
метеорит
Темы: 21
Мото: CZ-472.6
СообщениеДобавлено: 09 Сен 2007 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Переставил - помогло. Спасибо.
Cezet-350-472.6
Страница 1 из 1
