You_R_Are Карточек: 3 Посетитель
Регистрация: 28.02.2003 Сообщения: 93 Темы: 12 Откуда: Украина г. Донецк Мото: СZ 514
Езжу уже около 2х сезонов. Мягко - даже очень!
Вначале стояла пружина от 2101 - но была проблема: сиденье доставало до колеса (слабая жесткость), пошел на разборку нашел пружину потолще (толи от рафика толи ...) - поставил.
Всё ОК - ж/д переезды пролетаю, не отпуская газ, даже не замечаю. На мотоциклах друзей ездить не могу - как на них вообще можно ездить - жопоотбивалки!!!
Пока одна проблема - мото стал одномесный (хотя никто не просит подвезти)
Зацените, кто что скажет!
ЗЫ: маятник довареный.
Описание: |
Размер файла: |
66.22 KB |
Просмотрено: |
13272 раз(а) |
_________________ Доzzzвиданьяяя |
А ЧТО надо заценить-то? Мотоцикл не видно, даже непонятно, какая модель была.
А мягкую жопу как заценишь, не поездив...
Lexa, зацени хоть идею подвески (зачем тебе мото видеть). Это старуховская рама!
axellerator
Регистрация: 19.06.2006 Сообщения: 164 Темы: 15 Откуда: Москва Мото: Ява 638/5
а маятник не пританцовывает??(ну не зря же япошки маятники под моно "рельсовые" делают)
_________________ KYOKUSHINKAIKAN YAKUNIN DOJO
Ява 638.5 год выпуска 1986
ALN71
Регистрация: 04.11.2006 Сообщения: 396 Темы: 2 Откуда: г.Корюковка, Черниг.обл Мото: Jawa350.638
для моноамортизатора надо маятник жесткий, а явский, он мягкий, там каждая сторона будет гулять по отношению к оси. Но его можно усилить кое-как. А на япошках, так там жесткие, дюралевые и крепкие
_________________ Танки грязи не боятся! |
вначале гуляла жопа в поворотах, потом наварил по бокам ребра жесткости - нормально стало.
ALN71
You_R_Are писал(а): |
вначале гуляла жопа в поворотах, потом наварил по бокам ребра жесткости - нормально стало. |
если б сразу это написал, я бы и не отвечал. Ну это хорошо, что на практике это все вылезло наружу, устранил
mexanik15
знакомая пружина, у меня точно такаяже стоит, эт от москвича. вот кстати фото моего маятника (у меня восход)
Описание: |
Размер файла: |
73.28 KB |
Просмотрено: |
13002 раз(а) |
Моё мнение- отрицательное:
1) силовая схема рамы классических м-лов устроена так, чтоб обеспечить минимум нагрузки на маятник и узел его подвески. Для МОНО нужна др. схема-более мощный пер. треугольник, дельтабокс, напр. Про маятник, обвареный жестяными полочками, ваще молчу.
2) Моно-подвески (и дельтабоксы) появились для того, чтоб обеспечить прогрессивную характеристику подвески. Еси тебе это не надо, зн. вся переделка- "для красоты".
3) Это"чюдо" занимает самый ценный обьём мотоцикла, где можно разместить ну хотя бы воздушок побольше- бардачок это, конечно излишество, да?
4) При таком углЕ повески- как обеспечить проход цепи? любой ролик(башмак, каблук от сапога...) будет мешать ей работать и снижать надёжность всего м-ла.
Ну а так... Вольному- воля, как говорится.
mexanik15
ну чтож Руся, давай поспорим.
маятник полностью самодельный, сделан из прямоугольной трубы толщиной железа 2.5 мм, я щитаю что этово достаточно чтобы выдержать те нагрузки которые я ему задаю.
цель установки моноамотризатора в том чтобы сделать подвеску более мягкой, увеличить ход подвески чтоб на больших кочках и трамплинах не срабатывала до конца, чтобы заменить стандартные амортизаторы, на которых полная жопоотбивалка и раскачивает на скорости. ну и наконец чтобы поднать жопу, т.к. задумка была сделать эндуро.
как раз место под бардачки норм воздухофильтр осталось!!!!! все бардачки и фильтр воздушный стандартный.
чтобы не терла маятник цепь, на маятнике установил кусок старой покрышки. уже месяц проездил так и ниче не протерлось. а чтобы не терла картер с рамой, я поставил паразитную звезду.
вывод: одни плюсы и никаких минусов!
Описание: |
Размер файла: |
72.92 KB |
Просмотрено: |
12769 раз(а) |
Буроффский Карточек: 3 Главный спец
Регистрация: 13.10.2005 Сообщения: 546 Темы: 8 Откуда: Из г.Мариуполь (Украина) Мото: 360
По скоросным характеристикам эти мотоциклы всё равно очень уступают японцам, следовательно гонка между ними не целесообразная. А ко кочкам самому можно и на стандарте гоццать.
Просто не понятна конечна цель.
_________________ Кум рулюе я газую.
Мотоцикл 360 |
Beliy
Регистрация: 12.04.2007 Сообщения: 461 Темы: 26 Откуда: Харьков Мото: Jawa 638
mexanik15 ты говоришь о мягкой подвески и вс такое.. Дружище, я с тебя ору !!! Посмотри на фото, ты бедный "Восход", извиняюсь за выражение, поставил раком !!! Да может задняя подвеска работает нормально, но толку от передней вилки, если весь центр тяжести сместился на неё, ты посмотри даже на фотку, она вжата. Ну и смысл, а ? Да ещё и родная вилка стоит... пипец.. У меня дома до сех пор стоит дедовый Восход2, дык я на нём де ток не ездил, про лес вобще молчу.. и нормально. И что ты хочешь сделать из него ? Это архаичный мотоцикл, эго можно улутшить, но не переделать.
_________________ Первым делом.. первым делом мотоциклы..
Ну а девушки ?
А девушки первей
_______________________________________
На этом сайте вы сможете найти любую информацию, запчасти, консультацию, помощь по минимото и PIT BIKE http://minimotoride.com/ |
mexanik15
во набросились на бедного студента... передняя вилка работает норм. моноамортизатор не сравнить со стандартными. стандартные эт вобще жопоотбивалка. на них страшно ехать... особено на скорости и по кочкам... а этот вобще все кочки глатает и не раскачивает... вобщем я доволен!!!
mexanik15, а не страшно на стандартной передней вилке ездить? Сам себе противоречишь. :kngt:
Мотоцикл 360 |
MAGoll Карточек: 7 Главный спец
Регистрация: 17.07.2006 Сообщения: 679 Темы: 12 Откуда: Харьков. Украина Мото: Jawa350/638
да уж...выглядит ужасно..а ездить я б не решился. На кочке зад аподкинет и перелетишь через вилку.
