Диодный мост
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 25, 26, 27, 28  След.
Jeka89
СообщениеДобавлено: 21 Май 2015 16:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите, если делать диоды МВ 3510 в родной корпус диодного моста, как в первом посте, минус можно выводить на корпус? как в оригинальной проводке?
Jawa 350/638, 1990 г.в.,1-05
Jawa 350/634-7, 1982 г.в.
Teodor
Мото: Jawa 634-7 (1984)
СообщениеДобавлено: 21 Май 2015 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня так сделано, работает, а почему нельзя то?
Владимир Федин
СообщениеДобавлено: 30 Май 2015 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Раздобыл тут два диодных моста - КВРС 3510 и КВРС 5012,понимаю что они отличаются,можно ли их поставить вместо подковы или нужны обязательно два одинаковой мощности?
А если поставить один 5012,его мощности хватит?
Завяз в ремонте по уши.
ArkanMogilan
Мото: Ява 350 1989г.в.
СообщениеДобавлено: 30 Май 2015 12:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Владимир Федин, мост должен быть трёхфазным, чтобы поставить один. А эти мосты двухфазные из-за чего и нужно их два (иначе куда ты будешь цеплять третью фазу?). Разницы нет одинаковые они или разные, функцию они выполняют одну и ту же, поэтому ставь их вместе и не переживай, всё в порядке.
Кататься на Яве это не криминал
Владимир Федин
СообщениеДобавлено: 30 Май 2015 14:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фух,спасибо успокоил,а то уже подумывал где искать,похожий диодник.Короче прилеплю их вместе,посмотрю как работать будут.
Михаил978
Мото: Ява 638
СообщениеДобавлено: 08 Окт 2015 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет. Парни, кто подскажет, можут ли при подключении подмагничивания якоря от "+" с диодного моста, быть проблемы при разгоне ( подёргивание)? Долго маялся с зарядкой не выдержал, нашёл в одном автосервисе электрика, он долго маялся, в итоге наворотил не знаю чего. При езде без фары, всё гуд. Как только фару включил, при разгоне такая вот шляпа. Э-э-э... Головой об стену FACEPALM
dotson
Мото: ЧЗ 472.6 1986г.в. / Suzuki dl650 V-Strom
СообщениеДобавлено: 18 Июл 2016 17:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю где, спросить. Возможно не по адресу.
Вообщем все работало хорошо! Проблем никаких не доставляло. Пока я не поменял насвечники с высоковольтными проводами. Решил поставить посвежее, силиконовые.
После замены сразу всплыла проблема при заведенном двигателе поворотники отказались работать в штатном режиме:
https://rutube.ru/video/11c89bd5cc0f5f7e44a056df41b18036/
Взял мультиметр полез смотреть. Оказалось что появились сильные пульсации чтоли...
Но генератор работает, при отсоединении аккумулятора, мотоцикл не глохнет. Обратите внимание что показывает мультиметр ... :
https://rutube.ru/video/bb622cbf0e755d1b686450e23ca938a2/
Диодный мост ?
Вся остальная светотехника работает. Э-э-э...
Последний раз редактировалось: dotson (18 Июл 2016 18:32), всего редактировалось 3 раз(а)
Мото: Jawa 640 Police
СообщениеДобавлено: 18 Июл 2016 17:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А причём тут мост? Менял то колпачки и провода...
Поставь обратно "родные" и посмотри, заработает как былО, проблема там... FACEPALM
З.ы. Ссылки запаролены Головой об стену
dotson
СообщениеДобавлено: 18 Июл 2016 18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поправил ссылки.
СообщениеДобавлено: 18 Июл 2016 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И мультиметр этот на помойку выкини...
dotson
СообщениеДобавлено: 19 Июл 2016 03:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А по вопросу есть что сказать ?
Колпачки обратно поставить? Какая связь ? Есть желание понять.
До этого мультиметр стабильно 13-14в показывал.
СообщениеДобавлено: 19 Июл 2016 06:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возьми провод который снял и который поставил, и колпачки тоже...
И мультиметром сопротивление на них проверь...
Есть подозрение что там "собака ПОрылась"... Так смешно, что деваться некуда
maks1230
Мото: JAWA 250 с движком 350\360.Днепр16,Верховина6
СообщениеДобавлено: 21 Июл 2016 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dotson, мультиметр на помойку.только стрелочным меряй.цифровые сходят с ума от наводок.ЭВМ, правильно тебе написал.Раньше у тебя в колпачках стояли помехосглаживающие резисторы вот 14вольт и показывало а на новых походу нет резисторов.
dotson
СообщениеДобавлено: 23 Июл 2016 13:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Совершенно верно!
Спасибо всем! Действительно, вернул провода на место и все пришло в норму. На старых проводах-колпочках 4кОм сопротивление. На новых силиконовых 1,5 Ом.
Мультиметр нормальный, выкидывать не буду. Он мне частенько помогает. С намеком
Italyanec
Темы: 21
Мото: Jawa 350/638
СообщениеДобавлено: 29 Июл 2016 08:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет,ребята. Добрый день,послушайте... Речь идет о Ява 638 Выкипает аккумулятор, на правой трубе испортил хром, Диодный мост может быть причиной подобного? Зарядка при измерении при 3тыс.оборотов показывает 13,6В, 14В не вижу,как бы перезаряда нет.
Страница 26 из 28
