Рад за тебя. Если есть возможность смотать безболезненно виток два с катушки, то можно и не перематывать при условии что сопротивление катушки соответствует 6.5- 6.8 Ом. Могу предложить модифицировать ротор если уж разобрал его. Чтобы при установке ротора не цеплялись блоком щеток провода выведенные снаружи его, эти выводы можно убрать просверлив корпус ротора напротив пайки к контактным кольцам и туда завести выводы обмотки катушки ротора. Ротор станет практически вечным. |
у меня вся обмотка вылезла из сердечника, тоесть я обомтку деражл в руках, в этом нет ни чего страшного? или надо перематывать ротор теперь? вот что я имел в виду
Добавлено спустя 5 минут 19 секунд:
и сразу еще вопрос как правильно перемотать ротор?, на форумен не нашел. Хотя вроде была тема.... |
Обмотка то на сердечник обратно встает без нарушения ее целостности? А так если сомневаешься то лучше перемотать, не перепутай направление укладки витков, ну и посчитай их количество путем сматывания старой обмотки. Потом нужно залить перемотанный ротор с нагревом бакелитовым лаком или пропиткой обмоток. |
TOM
Катакомба, два витка ничего не изменят, если можно обойтись без перемотки, то мотать не нужно. На работе генератора это не отразится. _________________ "...Нищее детство в Кременчуге!.." (О. Бендер) |
TOM, ну я так и подумал, просто там проводка выпала из сердечника и вытянулась чуток, ну может и можно без перемотки было обойтись, но я решил перемотать. |
Поделитесь данными обмотки ротора генератора Jawa 638 - сколько витков? Какой диаметр провода?
Количество витков это основной вопрос. |
Немного подумал, не нужно мне количество витков. Мотаю до заполнения свободного места и всего делов. |
