Moonlight
Модератор
Регистрация: 31.10.2003 Сообщения: 199 Темы: 18 Откуда: Челябинск Мото: Yamaha BWS 100->135cc
у меня вообще поршни разные стоят в пределах 0 ремонтного. и цилиндры тоже от разных мото. и все ок. |
Ярослав
Регистрация: 24.01.2011 Сообщения: 226 Темы: 5 Откуда: Україна. м. Івано-Франківськ. Мото: ЯВА -350 638-0-01
Скажыте пожалуста, поршни норма новые посилторг, група с, цилиндри новыэ група д, проблэм не будет?.
перенос сообщений.
Дж. _________________ kombinator84 |
Ярослав, ... не должно быть проблем. ...
Pardon _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Последний раз редактировалось: i_edgars (05 Апр 2012 10:25), всего редактировалось 1 раз |
i_edgars, какие прихваты? Цилиндр D определенно больше в диаметре поршня С.
Ярослав, Ничего не попутал? Может поршни D, а цилиндры С?
Ванек93, слева 360, справа 634. |
Ярослав
Добрый день. Поршня група С, точно, на цылиндрах буква D, виклал би фоти но не знаю как.[/img] _________________ kombinator84 |
Ярослав, цилиндры с чего? |
Ярослав
Добрый вечер. Цылындры новые , посылторг нормальные, група D, Ява 638, поршня новые посылторг, група С, кольца тоже есть посылторг, ищо папробую поршень в цылындр засунуть, а то не пробывал, тривожет ,щоб зазора бальшова небыло. _________________ kombinator84 |
Frost Карточек: 1 Мастер
Разница между группами 0,01 мм. Тем более тут эта сотка идет в плюс. Все будет нормально, я думаю. _________________ Правду знают все — просто молчат...
Anatolich
Регистрация: 16.03.2010 Сообщения: 240 Темы: 11 Откуда: г.Черкесск, Карачаево-Черкесская республика Мото: Ява 634, Ява 360
Моё субъективное: подбирать надо "по месту", вставляя поршни иных размерных групп в цилиндр. Я, например, не почуствовал никакой разницы между поршнем гр.А и С вставленными в новый цилиндр. Хотя елозил добросовестно.
Поршни тоже имеют допуск и разброс размеров в пределах одной и даже двух соток. Поэтому поршень гр.А может соответствовать по размеру поршню гр.С. Подбирать надо индивидуально. |
А как же расширение от нагрева? Обычно бывалые говорят что соседние группы можно совмещать, а через группу не желательно. _________________ Если я попался вам навстречу, значит вам со мной не по пути.
Anatolich
Поршни тоже имеют допуск и разброс размеров в пределах одной и даже двух соток. Поэтому поршень гр.А может соответствовать по размеру поршню гр.С |
Таблица - это конечно хорошо. Но опыт мастеров тоже стоит учитывать. По их рекомендации не имея измерительного инструмента, которым пользоваться правильно не всякий сможет, шансов подобрать детали больше. Иначе зачем вообще эти группы?
Да оно в общем-то и из таблицы наглядно видно. Если шаг зазоров посмотреть. _________________ Если я попался вам навстречу, значит вам со мной не по пути.
САС Забанен Суровый Явист
Jarlacks писал(а): |
Если шаг зазоров посмотреть. |
Не зазор, а допуск.
Соседние группы пересекаються, смысл-пристроить брак.
Почти не возможно изготовить деталь точно в размер, износ инструмента и т.д. Отсюда и группы.
Буквы-буквами, но лучше произвести промер, не каждый день ставим новую ЦПГ. |
не допуск а зазор в контексте . Я имел ввиду расстояние между деталями, это не посадка. Обчно как тут пишут , в основном пишут что точат с зазором 7 соток. Некоторые точат 5ть. Но тогда обкатка очень длительная и нежная. Если разница в 2 сотки не принципиальна, то можно любые группы совмещать.
Провести промер и сделать верные выводы - только мастер может, потому что это либо с опытом приходит, либо этому обучают. А елозить поршнем по цилиндру и на глаз или на ощупь определять подходит или нет - ну фиг знает.. Помню по юности так делал. То повезёт, то прихватит))) _________________ Если я попался вам навстречу, значит вам со мной не по пути.
По юности многие поршем по цилиндру елозят. Такова жизнь. _________________ Делайте хорошо - плохо само получится. |
