недостаток мощности ( не едет как надо) ява 634
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 44, 45, 46  След.
СообщениеДобавлено: 11 Июл 2019 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mikael, те стопора не плоские, а имеют некий угол на усиках от плоскости. Так вот - усики выступающей частью надо ставить к пальцу. Усиками упираясь о палец выбирает свои люфты.
Ни в одной книге это не написано. Я на собственной шее научился стопора ставить. Первый ремонт, поставил стопора как попало и искал новый цилиндр с поршнем и кольцами. Стал ставить как описал и ни разу таких проблем не возникало.
Mikael
Мото: Jawa 638 L, Jawa 638
СообщениеДобавлено: 13 Июл 2019 16:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
i_edgars, та если бы я их туда ставил... Головой об стену Я их ставил точто так же как ты описал, усиками к пальцу, но делал так из предосторожности , думал чтобы было меньше вероятности что их зацепить окном, цилиндром. И всегда старался вставить так чтобы кольцо в канавке разжалось распружиниваясь. Если при вставке стопора я его случайно чрезмерно сжимал и оно вставлялось слабо, я его обязательно доставал и расширял и снова вставлял, так чтобы оно там расжалось. И все детали всегда пересчитываю, снял поршень-все иглы пересчитать, не упала ли какая-нибудь на ветошь вокруг шатуна. Тоже и с колечками пальца, стопорами... но так, чтобы потерялось что-то и я не найдя собрал... Было даже, вот недавно, купил коленвал б\у но без износа, и поршни на нём были привязаны. К поршням были и цилиндры с того двигателя. Я решил выяснить как чувствует себя палец в теле поршня- начал выдавливать съёмником и выяснил что болт съёмника можно крутить без ключа. Стало ясно что поршни эти в утиль. Снял совсем, колнвал лежал на досчатом полу в моей мастерской, после демонтажа я по привычке пересчитал иглы (подумал вдруг где-нибудь прилипнет на блинах или сбоку шатуна...) , смотрю их 56... Подмел, нашел их в куче сора магнитом. Поэтому не понимаю как можно было проморгать стопор в двигатель. Цилиндры отдал в расточку, сказали должен в пятый выйти. Горемыка ходит пешком. Отдал ему продратые поршни, сказал -иди кинь их в того кто их ставил.
К каждому замку свой ключ...
bagrin9
Мото: Jawa 638.5
СообщениеДобавлено: 24 Сен 2020 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет!
Такой вопрос: почему мотоцикл на оборотах 1500-2000 начинает дергаться? Что на первой ,что на второй передаче. При обычном разгоне и дальнейшей езде всё отлично.
Двигатель 634. Зажигание Совек (пробовал угол менять с 0.05 до 3 мм). Стояли разные карбюраторы: родной, 638 и микуни 28.На всех заводится и работает отлично. Моторная цепь и приводная в порядке. Свечи, как положено, кирпичного цвета.
baranovskiykonstantin
Мото: Jawa 350 634-7
СообщениеДобавлено: 24 Сен 2020 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bagrin9, была похожая проблема. Стоит генератор от скутера. Долго не мог понять почему мотор работает не так как работал с контактами, а на малом ходу заметны небольшие перебои. Проблема оказалась в том, что вторую метку припаял по размеченному шаблону со смещением 180 градусов, а коленвал оказался не симметричным. Когда выставлял опережение по правому цилиндру 3мм, то на левом оказывалось 2.5мм. После перепайки метки, двигатель стал работать ровнее, лучше откликается на ручку газа и на малом ходу нет подёргиваний и перебоев. Даже запах выхлопа поменялся Улыбка
bagrin9
Мото: Jawa 638.5
СообщениеДобавлено: 24 Сен 2020 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так дело в том, что зажигание одинаковое что на правом, что на левом... Я вот думал уже может это из за паразитной искры
Ansem
Мото: Ява 638 Люкс
СообщениеДобавлено: 29 Сен 2020 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из за паразитной искры вроде не дерганье, а при резком сбросе газа пару стуков типа детонационных...
Вроде она (паразитная искра) ничему другому не должна мешать..
С уважением
Андрей.
bagrin9
Мото: Jawa 638.5
СообщениеДобавлено: 12 Апр 2021 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё таки склоняюсь к тому, что эти подёргивания из-за паразитной искры. Друг поставил зажигание CDI и тоже так началось...
Я вот думаю может купить двухканальный коммутатор и попробовать заморочиться приспособить его под СОВЕК
Vadimkings
Мото: Ява 634 : Иж Юпитер 4
СообщениеДобавлено: 24 Июн 2021 19:25    Заголовок сообщения: у глушителей всасывает воздух Помогите пожайлуста Ответить с цитатой
где глушители всасывает воздух
где карбюратор ставить там выкидывает
но при это еще и всасывает
и свечи постоянно сухие
поменял другие порши с цылиндрами, такая же фигня
поменял стрелками назад и вперед
не помогло
сегодня смог завести и постоянно брал обороты, но когда я давал газ он не реагировал
смотрел другие темы с этого форума не помогло ничего пока что
Мне хочется плакать
Wind_Fire_Steel
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 25 Июн 2021 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тысяча извинений, не могу удержаться: прикрутить по карбюратору вместо коленей, вместо карба вывести колени - и будет счастье.
По делу: где-то подсос воздуха, так как возможных мест много-проще найти ветку где они описаны
Vadimkings
СообщениеДобавлено: 25 Июн 2021 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я так попробовал нужно 2 карбюратора, расход топлива больше будет Так смешно, что деваться некуда Так смешно, что деваться некуда Так смешно, что деваться некуда
Мне хочется плакать
Heiden_634
Мото: Ява 350
СообщениеДобавлено: 31 Авг 2021 17:38    Заголовок сообщения: Маленькая максимальная скорость на 634 Ответить с цитатой
Доброго времени суток, друзья, ребята, яваводы. В общем, почти без бед и с удовольствием откатал сезон на своей Яве. Решил замерить максимальную скорость, буквально на днях. 89 км/ч.. И это двигатель уже крутился на пике допустимых оборотов. Ехал один, ночью, ветра не было, трасса. Малость подрасстроился. Подскажите, на что стоит обратить внимание для увеличения максималки хотя бы до 110-120?
Компрессия в порядке, месяца два назад менял кольца.
Ведущая звезда стоит на 19 зубьев
Карбюратор PWK 28mm, 40 жиклёр холостого, 132 главный
Зажигание 12 вольт, настроено.
Сцепление - зимой новые диски ставил.
Подскажите, в чём может быть беда?
Соединено с целевой.
Дж.
СообщениеДобавлено: 31 Авг 2021 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну только если сцепление ведет!
Heiden_634
Мото: Ява 350
СообщениеДобавлено: 31 Авг 2021 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
i_edgars, а в каком плане "ведёт"? Что-то ослабло или расскрутилось?
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 31 Авг 2021 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по чем мерил максималку? по штатному спидометру. может червяк не тот, может звезда на вторичном валу
Heiden_634
Мото: Ява 350
СообщениеДобавлено: 31 Авг 2021 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MAKSIMZINOVIEV, GPS спидометр
Страница 45 из 46
