Генератор ИЖ, Минск, ... на JAWA
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 87, 88, 89, 90  След.
Roma_Che
СообщениеДобавлено: 11 Дек 2017 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Валєрчик_88 писал(а):
На медной ламели (токосъемном кольце) ИЖевского генератора присутствует выемка
наверняка выемка для припайки проводка, сделано конечно грубо, но главное чтоб щетка на нее не попадала.
Psychobilly is all around!
деточкин
Мото: Yamaha XT400,BMW-R20,JAWA 638(была)
СообщениеДобавлено: 27 Дек 2017 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот и я закончил с ижевским генератором.Решил не отказываться от третьего уха,ведь фрезер,токарный и ТИГ в наличии.Получилось так:
fastov
Мото: JAWA
СообщениеДобавлено: 14 Янв 2018 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И как он себя сейчас ведет?
деточкин
СообщениеДобавлено: 14 Янв 2018 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что ему сделается? Почти у всех на двух ушах закреплён-и ничего.Мне возможности позволяют,вот и "подвинул" третье ухо.
Minahem
СообщениеДобавлено: 14 Янв 2018 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какая боту разница?
деточкин
СообщениеДобавлено: 12 Апр 2018 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Электрика полностью собрана и запущена.Комплектующие БСЗ покупались у Вадима Карамова в ВК.Правая крышка не закрывалась,мешали датчик и таблетка,пришлось поработать шарошкой.Датчик установлен на подвижном основании для удобства регулировки момента зажигания.Катушка Совек очень удачно спряталась под баком.Коммутатор снят с родного радиатора и вместе с миниатюрным диодным мостом закреплён через термопасту на алюминиевой пластине в ящике АКБ.Пока ещё продолжаются эксперименты со светодиодами Улыбка
СообщениеДобавлено: 13 Апр 2018 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СимпатиШно!
Вот бы ещё выпрямитель поставить на корпус г-ра, вкупе с РР-таблеткой это бы позволило освободить немало места в ящике
Vano
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 13 Апр 2018 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Руся, выпрямителю на генераторе жарковато будет, я бы и РР не ставил под крышкой. Эти вещи можно под бак спрятать. Закрепить вместо катушек на придуманной пластине. В ящике места получился больше, чем в оригинале. проводов, больше, но то не беда.
СообщениеДобавлено: 13 Апр 2018 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vano, Да, теплее, конечно, чем на улице. Но думаю, до 70* он даже там вряд-ли нагреется. В общем, попробовать бы не помешало
Vano
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 13 Апр 2018 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Руся, кремниевые диоды работают при температуре перехода вплоть до +125'С
Переход кроме внешнего тепла нагревается током, который через него проходит. В общем писать можно много. Чем холоднее - тем надежнее.
При +70 и токе в 10А температура запросто перевалит за 150, будет пшик. В автомобильном генераторе диодный мост обдувается простейшей крыльчаткой. В мощных генераторах и на Жигулях 1й модели даже воздуховод сделан.
деточкин
СообщениеДобавлено: 14 Апр 2018 08:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Забыл ещё один момент.Сильно не понравилась соединительная колодка на генераторе с чахлыми шпилечками М3 Не буду выражаться при всех... Потому поставили гайки высотой 8мм,на всю длину резьбы.
Жаль бездумно разбазаренного ранее 638-го статора,можно было бы колодку примерить оттуда...
MetalHead
Мото: ЯВА 350 634
СообщениеДобавлено: 26 Июн 2020 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребят, всем привет. Установил генератор от ижа на свою яву 634 и не могу завести. Менял кондеры, кулачки, катушки, выставлял зажигание 500 раз, все равно не заводится. Искра есть на одном котле хорошая, на втором или ее нет или слабая - вот так чередуется. Пробовал без колпачка проверить искру - появилась, одеваю свечу (без колпачка) опять нет искры.
Я уже не знаю куда копать и что смотреть.
Получилось пару раз ее завести на одном котле... и все... Помогите советом.
Jeka89
СообщениеДобавлено: 26 Июн 2020 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может дело в высоковольтных проводах, если без колпачка искра была, потом пропала.
Jawa 350/638, 1990 г.в.,1-05
Jawa 350/634-7, 1982 г.в.
MetalHead
Мото: ЯВА 350 634
СообщениеДобавлено: 26 Июн 2020 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже их менял, с запорожца ставил....
Vano
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 26 Июн 2020 23:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MetalHead, пиши в личку. Направим тебе человека, он разберется на месте.
Страница 88 из 90
