Нужны чертежи карбюраторной иглы Явы 634
Stimul
СообщениеДобавлено: 06 Июн 2008 21:44    Заголовок сообщения: Нужны чертежи карбюраторной иглы Явы 634 Ответить с цитатой
Помогите с чертежами,а то никак не могу их найти!иглу потерял при чистки карба,а родную не купить,не продают ее у нас!Просьба, кто нибудь,измерит эту иглу,(длину,сколько канавок,от куда начинается канавка(отсчет сверху),расстояние между канавками)!! Писька!
Последний раз редактировалось: Stimul (07 Июн 2008 23:26), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 06 Июн 2008 23:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://foto.inbox.lv/i_edgars/Motor-Revju/Motor-Revju-056.jpg
Тут рисон двух разных игл на 634-ую Яву. Полистай статейку назад и вперед может размеры там тоже будут, но главное определись какая модель Явы, кокого года у Тебя и тогда спрашивай именно по той модели и про конкретную иглу!
Но предупреждаю что очень тяжело ее будет выточить, надо очень опытного токоря - и думою за работу он возмет не меньше стоимости нового карбюратора! Так что подумай, может б/у взять?
Stimul
СообщениеДобавлено: 07 Июн 2008 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вытачить не проблема,у меня ява 634,а карб стандартный,,,
Sergun
Мото: Ява 634
СообщениеДобавлено: 07 Июн 2008 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ты откуда? у меня например есть и карб 634 и игла отдельно
Ява 638
МТ1036
Stimul
СообщениеДобавлено: 08 Июн 2008 15:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я из г.Казани,а ты?можеш измерить пожалуйста,а то свою потерял нафик,а их ваще у нас не продают,,,вот чертеж,только размеры осталось накинуть!
СообщениеДобавлено: 15 Июн 2008 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://foto.inbox.lv/i_edgars/Jawa/Adata.jpg
Размеры перепроверял на 2 иглах (одна не пользованая, вторая б/у) на первых лет Явах 634.
Последняя прорезь так и выпадает из размерного ряда т.е. дальше остальных. Точность измерения 0,05 мм, но вот толщина прорези промерь толщину той собачки которой игла фиксируетса - штангеля не хватает... на глазомер (+ прикинув Х к носу) вроде 0,8 мм. Фасок нету - имеются только легкие притупления (заметны только лупой).
Размеры не ставил для токаря, а именно так как мог замерить штангелем - токарю надо будет немножко голову поломать и пересчитать!
Stimul
СообщениеДобавлено: 16 Июн 2008 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смысли размеры между ними не поставил??(т.е.канавками)
СообщениеДобавлено: 17 Июн 2008 09:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вроде все размеры стоят. Последняя канавка находится дальше от соседней, первые 3 на одинаковом расстоянии.
Stimul
СообщениеДобавлено: 17 Июн 2008 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ясно,тогда все норм.-спасибо!а у тебя на какой канавки стоит?говорят должен быть на 2ой....(летом)
СообщениеДобавлено: 18 Июн 2008 08:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не помню, но по паспорту точно!
Stimul
СообщениеДобавлено: 26 Июн 2008 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а у меня с размерами немного по другому получилось,сам мерил..!
СообщениеДобавлено: 26 Июн 2008 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мерил сам с двух игл (одна не пользованая - еще Тех времен, вторая б/у, но без явных признаков износа). А что Ты намерял? Может у Тебя попалась игла 2 выпуска! Замеры тяжело делать с таких маленьких деталей можно легко ошибится.
Stimul
СообщениеДобавлено: 27 Июн 2008 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
почти все также,длина такая же,только с канавками по другому на микроны,,ну да ладно,не беда,,,главное иглу сделал,работает,изменений не обнаружил..пока!только конечно еще не разгонялся на полную... С пивом по жизни
слава-токарь
Мото: Suzuki GSXR 1100 1340ccm.
СообщениеДобавлено: 29 Июн 2008 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жму руку токарю хорошо выточить иглу непросто.
Stimul
СообщениеДобавлено: 02 Июл 2008 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да я не токарь,все делал на глаз,просто вижу с близи оч.хорошо,а далеко нет.. Язык
Страница 1 из 1
