Два сальника на валах приводов спидометра и тахометра.
Beliy
Темы: 26
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 04 Июл 2008 02:17    Заголовок сообщения: Два сальника на валах приводов спидометра и тахометра. Ответить с цитатой
Думаю у многих есть проблема подтикания масла с привода спидометра. Для некоторых это нормально и никто не заморачивается над этим. Я люблю чистый двигатель, поэтому установи два сальника на вал привода спидометра. Единственное что надо было с точить алюминивую втулку в которой стопорится сам вал. Размеры выложу завтра, забыл чертёж в гараже, но думаю по фото можно всё увидеть и понять.
Так же сделал и с приводом тахометра, только здесь пришлось проточить втулку в левой крышке ещё на 7мм. Это я сделал на сверлильном станке для точности постели. И есть хорошая идея по поводу сальника ведущей звёздочки задней передачи и вала сцепления .
Первым делом.. первым делом мотоциклы..
Ну а девушки ?
А девушки первей
На этом сайте вы сможете найти любую информацию, запчасти, консультацию, помощь по минимото и PIT BIKE http://minimotoride.com/
kunjuget
Мото: jawa 634
СообщениеДобавлено: 04 Июл 2008 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разве одного штатного сальника 8-16-7 недостаточно? А если ещё взять двубортный...
чугуный скороход
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Yahoo Messenger
Vita4307
Мото: Jawa 350 634 1983г. (продана)
СообщениеДобавлено: 04 Июл 2008 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Beliy, блин, ты теперь везде сальники удваиваешь. Жизнь требует, да! Я себе на приводе тахометра тож такое делал. Держит хорошо. Но всеравно сыреет где из крышки выходит метал. втулка (стык метала и алюминия).
Респект,Beliy!
JAWA 350/634-7 1983г. 12в+БСЗ (продана)
Honda civic eg4 1994г.
Land Rover Freelander 2001г.
Крути гайки сам. Тогда техника будет крутить колеса!
Beliy
Темы: 26
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 04 Июл 2008 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если ты такой умный, то найди мне двубортный такой 8) И я его куплю !!! а те сальники, что продают самая настоящая ферня, их максимум хватает на 1 тис.
Vita4307
Ну а девушки ?
А девушки первей
kunjuget
Мото: jawa 634
СообщениеДобавлено: 04 Июл 2008 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я умный аж настолько что не верю что в Харькове таких сальников не найти Улыбка . Ими торгуют специализированые компании-дилеры подшипников.
Посмотрел, этот вал с шестерёнкой болтается в аллюминиевой втулке. Из-за этого может просачиватся масло. Я тоже не люблю подтёки масла и думаю что не помешало бы внедрить второй сальник.
Обрезать аллюминиевую втулку можно для одного сальника а второй поставить как обычно, до стопорной шайбы. Чрезмерное укорачивание этой втулки увеличивает "болтанку" вала, увеличится нагрузка на сальники, хоть их и два.
СообщениеДобавлено: 04 Июл 2008 23:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Beliy, а чего не излагаешь идею насчёт штока сцепления? Я думал туда поставить сальник с клапана жыги, а на сам шток напрессовать бочонок 8 мм. (не сделал ещё). А ты что придумал? Пешы!
kunjuget
Мото: jawa 634
СообщениеДобавлено: 05 Июл 2008 00:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если будет свободное время, попытаюсь заказать эту втулку из подходящей марки бронзы с вывереным зазором и оставить один сальник.
чугуный скороход
Mikael
Мото: Jawa 638 L, Jawa 638
СообщениеДобавлено: 05 Май 2013 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может для кого то секрет. но сальник(манжета армированная однобортная) спидометра тоже работает со смазкой, а без смазки он изнашивается. Получается первая манжета работает со смазкой, вторая изнашивается всухую. Первая манжета начинает пропускать , а вторая уже убилась давно без смазки. И смысл второй манжеты?
К каждому замку свой ключ...
Uriah
СообщениеДобавлено: 06 Май 2013 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А смысл в том, что 1-ая манжета пропускает некоторе кол-во масла (собсна из-за чего и ставят 2-ую), и его вполне достаточно для смазки 2-ой. От такая от петрушка.
serg1972
СообщениеДобавлено: 06 Май 2013 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Руся, Так проще со скутера колпачок поставить - подходит без переделки штока...
Uriah
СообщениеДобавлено: 06 Май 2013 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
serg1972, опа! Давай подробней, откуда колпачёк, с какого скутера.
serg1972
СообщениеДобавлено: 06 Май 2013 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Завтра постараюсь сфоткать...
C_ Joker
Мото: Ява 634, ЧЗ-472.6
СообщениеДобавлено: 07 Май 2013 08:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Uriah, вот вариант РАЗ- http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?p=414960#414960 , а с мопеда с 50-ти кубовых альф 4-х тактных подходит сальник клапанов, стоит копейки 1$ ну там плюс минус! http://auto.aukro.ua/listing.php/search?category=107194&string=%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2 вот они!
Сергеевич
СообщениеДобавлено: 07 Май 2013 09:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну не знаю, не знаю, у меня с матиза стоит сальничек, а вот на привод спидометра я ставлю 2 сальника, и именно двубуртные.
Wind_Fire_Steel
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 15 Ноя 2019 09:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приветствую.
Не совсем понял как ТС проточив на 7мм посадочное вала тахометра, умудрился поставить второй сальник: червяк же имеет два диаметра вала, и, заглубив эту деталь как раз попадаешь на второй диаметр. Или он разные сальники ставил?
Страница 1 из 1
